  MegaCAD
  Profil richtig einfügen
Webinar für CAD-Konstrukteure im Metallbau: Industrietreppen, Balkone, Geländer in einer nahtlosen 2D- und 3D-CAD-Umgebung
Autor(20117) Thema:  Profil richtig einfügen (1050 / mal gelesen)
enhesse
Metallbau-Meister
Sehen Sie sich das Profil von enhesse an!   Senden Sie eine Private Message an enhesse  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für enhesse
MegaCAD 3D Maschinenbau 2023
Win 10 64bit
Nvidia Quadro P600
3DConnexion SpaceMouse Pro
erstellt am: 15. Dez. 2017 17:59    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Vordach.PRT
ich zeichne gerade ein kleines Vordach aus Stahlprofile. Das Ding hat es etwas "in sich". Zumindest für mich als Anfänger.
Das Problem ist das äußere Rechteckprofil. Ich bekomme das einfach nicht an der Arbeitsebene eingefügt. Die Oberkante vom Profil soll Eben mit den anderen beiden sein (kommt später Glas drauf). Füge ich das über die Profile ein, dann sieht man in dem Hilfsquader den ich vorne (in rosa) liegen habe, dass die rechte Ecke vom Profil über diesen hinaussteht. Lege ich mal die Arbeitsebene auf diese obere Fläche, ist dies Schief zu den anderen beiden Profilen.
In dem Profilgenerator gibts eine Option "An Arbeitsebene ausrichten". Leider ist das in der Hilfe auch nicht weiter beschrieben und funktioniert auch nicht (zumindest wie ich mir das gedacht habe).
Ich versuche mich an diesem doffen Teil schon ewig und Kunde wird schon ungeduldig. Am liebsten würde ich in die Werkstatt gehen und das Ding einfach zusammenschweissen... Aber da packt mich doch der Ehrgeiz und ich würde das doch gerne erst mal aufs Papier bringen.
Wenn ich mich vielleicht nicht richtig ausgedrückt habe, bitte ich das zu entschuldigen. Weis nicht wie ich das sonst beschreiben soll. Hab die Datei mal beigefügt. Nicht wundern über das evtl. Chaos drin.
Vielleicht kann mir jemand helfen.
erstellt am: 15. Dez. 2017 18:47
Hallo enhesse,
ob das etwas hilft?
Edit: Bitte die Maße der untere Platte beachten - das geht gerade so aus...da dass äußere Profil ja unten auf "Ebene" geschnitten ist, um mit den anderen beiden Profilen exakt zu fluchten...schau es dir bitte genau an...ob es so passt!
enhesse
Metallbau-Meister
Win 10 64bit
Nvidia Quadro P600
erstellt am: 15. Dez. 2017 20:50    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo NN,
"Saugut "   , Danke. Genau so soll es aussehen.  Das die Lasche unten nicht 100%ig passt, ist nicht schlimm. Wird verschweißt und verschliffen.
Jetzt stellt sich mir nur die Frage, was hab ich falsch gemacht??
Ich hab die Arbeitsebene auf die obere Fläche eines der anderen beiden Profile gelegt. Dann mir zwei Punkte oben und unten auf dem Hilfsquader gelegt und das Profil darüber eingefügt. Hatte auch mit der automatischen Ausrichtung experimentiert, aber das hat sich überall hingedreht, nur nicht da wo es soll.
Vielleicht hab ich nur wieder zu kompliziert gedacht....
Bei unseren Bauteilen gibt es öfters so komische Ecken. Wäre von Vorteil wenn ich das irgendwie hinbekomme.
Übrigens hab ich nun auch mal den Support zwecks dem hinterherhinken der Befehle etc. angeschrieben. Aussage: Problem bekannt, wird dran gearbeitet... Hoffentlich nicht mehr lang!
