| MegaCAD auf der Metallsoftware Süd |
Autor(20117)
Thema: Deaktivieren im Tree (1199 mal gelesen)
M. Buhl Mitglied Dipl.-Ing.(FH)
Beiträge: 325 Registriert: 02.07.2001
erstellt am: 05. Dez. 2017 08:14 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo miteinander, wir haben immer wieder - z.B. bei Schweißkonstruktionen - die Problematik, dass "Rohteile" oder "Brennschnitte" detailliert werden sollen. Natürlich kann man das über Gruppen/Layer lösen, indem man den gleichen Körper einmal "roh" und einmal "bearbeitet" zeichnet und das bei der Zeichnungsausleitung entsprechend ein- bzw. ausblendet. Deutlich schicker ist es allerdings, wenn man das über den Tree macht, d.h. bestimmte "Bearbeitungen" aktiviert bzw. deaktiviert. Allerdings ist das bei vielen Bearbeitungen relativ mühsam, da immer nur eine Bearbeitung nach der anderen aktiviert bzw. deaktiviert werden kann. Mich würde interessieren, ob denn noch von anderer Seite ggf. Interesse bestünde, dass man mehrere Bearbeitungen des Grundkörpers im Tree markieren (das geht ja schon) und dann auch gemeinsam aktivieren bzw. deaktivieren kann ... wäre eine große Hilfe, nur wenn´s niemand außer uns braucht, dann macht´s auch wenig Sinn, das bei der Entwicklung mal anzuregen. Das Zuckerl wäre dann "on top" ... wenn man diesen Status dann auch noch irgendwie speichern und das dann bei der Erstellung der 2D-Ansichten sozusagen auswählen könnte ... ... ich weiß ... ... ist ziemlich SolidWorks nahe Feedback erbeten Gruß, Mathias Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
MABI Ehrenmitglied Leuchtenbauer
Beiträge: 1978 Registriert: 18.12.2003 MegaCAD unfold 2021-Metall 3D (64) noch verfügbar mit Verzögerung unfold 2012-2015 (32) unfold 2016-19 (64) Adobe Acrobat-3D
erstellt am: 05. Dez. 2017 19:19 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für M. Buhl
Hallo Matthias, in der Sache bin ich bei dir. Ich kann mir aber vorstellen, dass es da Konflikte gibt. Manche Bearbeitungen lassen sich ja nicht ohne weiteres deaktivieren. Wenn diese z.B. in Abhängigkeit zu anderen Bearbeitungen sind. Gerade im Unfold merke ich dies besonders. Wenn du einen Körper zu einem Blech gemacht hast und nachträglich weiter bearbeitest, da wirst du schnell feststellen, dass sich nicht alles nach Wunsch deaktivieren lässt. Wenn dann noch Teile aus mehreren Elementen mit jeweiligen Bearbeitungen in der Unterstruktur dran hängen wird's kompliziert. Die Funktion Löcher im Unfold musst du immer zuerst deaktivieren, sonst führt es zu Abstürzen. Also muss die Funktion eine intelligente Funktion werden. Sie muss dich dann fragen wenn Bearbeitung X,Y deaktiviert werden soll, dann muss auch R+S -> wenn ja weiter -> wenn nein zurück. Ich bin gespannt ob da was geht? ------------------ Gruß Matthias bald bin ich groß Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 05. Dez. 2017 19:38
Zitat: Original erstellt von M. Buhl: ... ich weiß ... ... ist ziemlich SolidWorks nahe...
Hallo Zusammen, ja - in SWX nennt sich das dann in etwa "Konfigurationen" Ob das so einfach auf MegaCAD zu Übertragen ist, weiß ich nicht - u.a. auch wg. den Ausführungen von Mabi. "Gefühlt" (da ich vom Programmieren ja keine Ahnung habe) müsste so eine "Funktionaltiät" sehr gut durchdacht - und komplett zu Ende durchprogrammiert sein. Ob das ginge - und mit welchem zeitl. Aufwand - kann ich nicht einschätzen. (nur so als Info) Was ich spannend finde: Ich lese ja ab und an im SWX-Brett mit. Da gibt es Anwender, in deren Betrieb ist es geradezu "unerwünwscht", mit "Konfigs" zu arbeiten... ...und - sogar das "Spiegeln" ist da bei manchen Anwendern (in deren Firmen) "unter Androhung von Strafe" verboten... ------------------ |
erstellt am: 06. Dez. 2017 09:12 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für M. Buhl
Zitat: Original erstellt von NN: ...und - sogar das "Spiegeln" ... "unter Androhung von Strafe" verboten...
Das kenne ich! Ist uns auch schon passiert. Betriebsgerät gespiegelt eingefügt und damit waren alle Anschraubbolzen falsch eingesetzt. Gemerkt wurde es erst bei der Montage nach dem Lackieren. ------------------ Gruß Matthias bald bin ich groß Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 06. Dez. 2017 09:23 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
... danke für Eure Antworten ... @MABI: Die Probleme müssten natürlich beachtet werden, das ist schon richtig ... wenn man sich allerdings ein bisschen umgewöhnt und die - nennen wir es mal "Bearbeitungsschritte" - in der richtigen Reihenfolge im Tree hat (der ist ohnehin "schlank" zu halten und nicht wild drin rumzuschnitzen) und zwar etwa so, wie das Teil dann auch gefertigt werden soll ... dann funzt das recht ordentlich In einem ersten Step wäre es ja zumindest schon mal eine große Hilfe, wenn man mehrere Dinge im Tree markieren und dann gleichzeitig aktivieren bzw. deaktivieren kann, so dass man nicht jeden einzelnen Eintrag mit der re. Maustaste anklicken muss Gruß, Mathias Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 06. Dez. 2017 11:13 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für M. Buhl
Hallo Mathias, im Film mal ein schlanker FT als Beispiel. Aber ich gebe dir natürlich recht, man sollte schon darauf achten, dass die Bearbeitungen sinnvoll am Teil durchgeführt werden. Dazu gibt es ja auch die Möglichkeit mit Drag-Drop, spätere Bearbeitungen im FT sinnvoll zu verschieben. ------------------ Gruß Matthias bald bin ich groß Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
