Sehr geehrte Damen und Herren,
wir haben gerade das ServicePack (6) für MegaCAD 2017 20.17.11.14 online gestellt.
Das SP enthält folgende Neuerungen und Verbesserungen:
Unfold - Flächen aufschneiden
In seltenen Fällen konnten Flächen an Eckpunkten nicht aufgeschnitten werden (behoben).
ACIS Dateien laden ASAT/ASAB
Beim Laden von ASAT/ASAB-Dateien wurden die Namen der Objekte und Baugruppen nicht immer richtig rekonstruiert (behoben).
Dialoge mit senkrechter Toolbar
Bei ungünstigen Einstellungen der Windows Textgröße wurden möglicherweise einzelne Schaltflächen nicht angezeigt und standen so nicht zur Verfügung (behoben).
Materialeigenschaften
Der Dialog enthält eine neue Dialogseite "Selektionseinstellungen". Hier wird eingestellt, ob und wie 3D-Körper bei „Info“, „Zuordnen“ bzw. „Zuordnen entfernen“ markiert werden:
• Körper ohne Materialzuordnung farbig markieren
• Körper mit Materialzuordnung bei 'Zuordnen' ausblenden
• Körper ohne Materialzuordnung bei 'Zuordnung entfernen' ausblenden
• Körper ohne Materialzuordnung bei 'Info' ausblenden
Metall 3D
Die Metall 3D Version enthält nun die Funktion MatInfo
2D Arbeitsblätter
Unter Umständen wurden die Ansichten verschachtelt (behoben). Sollte dieser Effekt bereits früher in vorhandenen Zeichnungen aufgetreten sein, dann gibt MegaCAD einen Hinweis aus.
STL-Daten schreiben (Exportfunktion)
Beim Schreiben von STL-Daten mit der Exportfunktion (nicht „Datei-Speichern unter“) wurde immer die Fehlermeldung „Temporäre Datei nicht geöffnet!" eingeblendet (behoben).
Featuretree: Körper reparieren
Falsches Symbol für "Körper reparieren" (behoben).
Infofunktion: Gewicht
Die Infofunktionen "Gewicht" ermittelt nur noch dann ein Gewicht, wenn dem Körper auch ein Material zugeordnet wurde. Ggf. wird eine entsprechende Fehlermeldung ausgegeben. Diese Änderung betrifft auch die Stücklistenausgabe bei $(3D_OBJ:WEIGHT) bzw. $(3D_INFO:WEIGHT)
Gruß VHR
"The future doesn't belong to the fainthearted; it belongs to the brave" ( Ronald Reagan )
[Diese Nachricht wurde von VHR am 19. Nov. 2017 editiert.]
