  MegaCAD
  Funktionsklärung: Größe anpassen
Webinar für CAD-Konstrukteure im Metallbau: Industrietreppen, Balkone, Geländer in einer nahtlosen 2D- und 3D-CAD-Umgebung
Autor(20117) Thema:  Funktionsklärung: Größe anpassen (1112 / mal gelesen)
borchi
Sehen Sie sich das Profil von borchi an!   Senden Sie eine Private Message an borchi  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für borchi
MegaCAD 2017 3D
erstellt am: 15. Nov. 2017 21:59    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
bei der Erstellung von (2D-) Arbeitsblättern in MegaCAD gibt es die Funktion "Größe anpassen".
Leider werde ich hierzu aus der Hilfe in MegaCAD selbst nicht schlau =/
Kann mir jmd von euch evtl. erklären, was es hiermit eingestellt werden kann?
Bzw. wozu die Funktion genau dient.
Vielen Dank im Voraus!
Gruß Tobias
erstellt am: 15. Nov. 2017 22:08
Hallo Tobias,
wenn ich es richtig weiß, hat das Aktivieren dieser Funktion zur Folge, dass abhängig von dem gewählten Blattformat ein entspr. Maßstab beim Einfügen der Ansichten gewählt wird.
Wenn man z.B. DIN A 4 gewählt hat, und das Bauteil nur im M 1:2 da reinpasst, dann wird beim Einfügen der Ansicht "automatisch" der M 1:2 eingestellt bzw. vorgeschlagen...
So verstehe ich diese Funktion...
...kann aber auch sein, ich liege knapp daneben
erstellt am: 16. Nov. 2017 10:51
Hallo Tobias,
schau mal hier...
borchi
MegaCAD 2017 3D
erstellt am: 16. Nov. 2017 17:53    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Vielne Dank!
Das wäre mir so glaube nie richtig bewusst aufgefallen  =/
Und dabei ist es ziemlich nützlich
