  MegaCAD
  DFX erzeugen
Bergers Holzfensterbau (MegaCAD)
Autor(20117) Thema:  DFX erzeugen (1127 mal gelesen)
Wotan25
Metallbauer
Sehen Sie sich das Profil von Wotan25 an!   Senden Sie eine Private Message an Wotan25  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Wotan25
MegaCAD 3DMetall 2017
erstellt am: 31. Okt. 2017 09:03    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Schönen guten Morgen,
Kann mir jemand helfen, ich muss eine Zeichnung als DFX verschicken geht Das mit MegaCAD 3D Metall ?
Wenn ja wie ?
Vielen Dank im Voraus
Max O.
Ausbilder
Sehen Sie sich das Profil von Max O. an!   Senden Sie eine Private Message an Max O.  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Max O.
MegaCAD 2022 (64)
MultiSurf
aktuelles SP
Office 365
<P>Intel(R) Core(TM) i7-8750H CPU @ 2.2 GHz
16 GB RAM
erstellt am: 31. Okt. 2017 10:18    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Wotan25 10 Unities + Antwort hilfreich
Moin Wotan25,
ob wes in der Metall 3D geht kann ich nur annehmen - versuch´s mal unter Datei - Speichern... - Speichern als... - und dann wählst Du als Dateityp nicht Zeichnungsdateien, sondern wie im Bild gezeigt dxf
Max O.
Die Erfahrung ist wie eine Laterne im Rücken, sie beleuchtet stets nur das Stück Weg, das wir bereits hinter uns haben.
erstellt am: 31. Okt. 2017 10:34
Original erstellt von Max O.:
...ob wes in der Metall 3D geht kann ich nur annehmen...
Hallo Zusammen,
das geht laut dieser Info auch mit der Metall 3D...
Wobei ich dabei von "dxf" ausgehe...und nicht von "dfx"...
icefire
Metallbaumeister/Int. Schweißfachmann
Sehen Sie sich das Profil von icefire an!   Senden Sie eine Private Message an icefire  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für icefire
HP zbook
Intel Xeon E-2176M 6C
Windows 10 pro
Nvidia Quadro P2000 4GB
32 GB Ram DDR4 Ecc
ZTurbo Solid State Drive
Dell U4919 DW -- einfach genial--
MegaCad Maschinenbau 3D 2019 64bit
Trepcad 5 / 7 / 2016
3Dconnexion SpaceMouse Enterprise
www.stmet.eu
erstellt am: 31. Okt. 2017 13:43    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Wotan25 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Wotan,
ja das funktioniert mit Metall 3D sehr gut. Mach ich ständig und es gibt mit meinen Partner-Firmen nie ein Problem.
Wie von Max O. beschrieben mit Speichern als .......
Viele Grüsse aus BW
Achim
Wotan25
Metallbauer
erstellt am: 31. Okt. 2017 17:06    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Das Leben kann sooooo einfach sein wenn man den richtigen Weg kennt :-) vielen Dank
Ich hab ewig lang bei DWG/DXF- Batch- Import/Export herum experimentiert
Nochmals vielen Dank
Feiertag gerettet 😘
