| André Kohut ist neuer Geschäftsführer bei MegaCAD |
Autor(20117)
Thema: alle verknüpfungen/referenzen vom bauteil kappen (1100 mal gelesen)
view2lord Mitglied
Beiträge: 426 Registriert: 06.09.2010 Megacad 2022
erstellt am: 26. Sep. 2017 11:37 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
view2lord Mitglied
erstellt am: 26. Sep. 2017 11:40 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Berdi Mitglied Feinmechaniker an der Uni Freiburg
Beiträge: 262 Registriert: 23.01.2015 MegaCAD 2018 Unfold SF Schulversion Autodesk Inventor 2019 Schulversion Solidworks 2014 Schulversion SolidCAM 2015 HP Z600 Workstation (2x Xeon X5570 2.93Ghz, 16GB RAM, 512GB SSD, NVIDIA Quadro 2000)
erstellt am: 26. Sep. 2017 12:04 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für view2lord
Hallo Knut du kannst im Feature Tree die Bearbeitungsschritte deines Bauteil mit der rechten Maus anklicken und dann auf "Abschneiden" gehen. So bekommst du wieder ein totes Bauteil. Viele Grüße Berdi Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
view2lord Mitglied
erstellt am: 26. Sep. 2017 13:15 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 26. Sep. 2017 13:43
Hallo, kannst du mal eine prt hier einstellen? Da kann man es u.U. besser "zeigen"... ------------------ |
view2lord Mitglied
erstellt am: 26. Sep. 2017 13:58 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
... aber klaro, aber nicht lachen zumal ich das falsch aufgebaut habe. ich hatte erst die zeichnung im 2D modus gezeichnet und habe dann in den 3D modus gewechselt. [Diese Nachricht wurde von view2lord am 26. Sep. 2017 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 26. Sep. 2017 14:07 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für view2lord
erstellt am: 26. Sep. 2017 14:10
...nein - ich lache hier nicht... Nur - um das zu zeigen, was Berdi meinte, benötigt man das 3D-Modell... Um im 2D eine Ansicht "aufzulösen" (hatte ich dir schon in einem Video gezeigt) gehst du auf Bearbeiten...DB-Info...Auflösen... Aber wie gesagt - so verlieren Ansichten ihren Bezug zum 3D-Modell...so es diesen 2D-Daten zugrunde liegt... Noch eine Fareg an dich: Es fällt mir schwer, deine Beiträge zu lesen - vor allem, wenn die etwas mehr Text enthalten...da alles "klein" geschrieben ist...wäre es eine große Mühe für dich, auch mal die Shift-Taste zu benutzen...wo es Sinn macht? ------------------ |
view2lord Mitglied
erstellt am: 26. Sep. 2017 14:22 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 26. Sep. 2017 14:24 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für view2lord
Hallo Knut, meinst du so? Ich hab aus dem Profil ein gerades Prisma gemacht. Abgespeichert als SAT, die SAT-Datei wieder in Megacad geöffnet und als PRT gespeichert. So wäre auch das Profil weg. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 26. Sep. 2017 15:51
Hallo view2lord, eine Frage: mir ist beim Anschauen deiner 2D-Zeichnung die Tabelle unten rechts aufgefallen, in der der Ausfall der Markisen in "mm" angegeben ist - kann das sein? Nur so als Anregung... Und - zum Thema Maßstäbe: ich weiß nicht genau - ich hatte das mal so gelernt, dass im Schriftkopf der "Hauptmaßstab" ganz vorne steht, und die "Nebenmaßstäbe" in Klammer dahinter... Dein Hauptmaßstab ist ja 3:1...dann 1:1 für den kompletten Querschnitt (schraffiert) - welchen Maßstab hätte die Vergrößerung oben rechts? Wäre das dann M 6:1? Ich finde deine Zeichnung schon sehr gelungen, für die kurze Zeit, in der du mit MegaCAD zugange bist - Daumen hoch! ------------------ |
view2lord Mitglied
erstellt am: 27. Sep. 2017 08:05 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
view2lord Mitglied
erstellt am: 27. Sep. 2017 08:14 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Moin NN, krass, ja das wird dann wohl cm werden . ja, 6:1 wobei ich mir da unsicher bin, ob man das angeben muss. Es gibt ja wohl eine neue Norm für Schriftfelder, wobei wir uns dagegen ausgesprochen haben weil wohl viele damit noch nicht so klar kommen. Ich komme eigentlich aus der Kunststofftechnik und so weiß ich gerade mal wie Markise geschrieben wird , also alles irgendwie neu für mich, aber das wird schon . Danke für das Kompliment!
erstellt am: 27. Sep. 2017 08:24
Moin-Moin Knut, da findest du bestimmt rein...in die Markisenkonstruktion... Das ist ein ganz interessantes Konstruktionsgebiet...war ich 20 Jahre drin unterwegs... Die neue Norm für Schriftfelder/Schrifköpfe kenn ich so noch gar nicht...beleibe auch mal bei der "älteren"...als "älterer"... Noch eine Anregung: Ich würde bei Ansichten, die vom Hauptmaßstab abweichen, immer eine Angabe zum Maßstab setzen wollen. Grund: wenn dien Daten z.B. in DXF/DWG konvertiert werden, und eine andere Firma damit zu tun hat, kann es sehr schnell zu "Verwechslungen" kommen... Und noch eine - wie gesagt - nur so angedacht: Bei Alu-Profilen waren den Alu-Werken, mit denen ich zu tun hatte, auch immer die Angabe der Legierung wichtig - und die Fläche des Querschnitts in mm²... ....kann aber sein, dass sich auch dies verändert hat... Dir weiterhin viel Spaß und Freude beim Einarbeiten in MegaCAD... ------------------ |
view2lord Mitglied
erstellt am: 27. Sep. 2017 08:32 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Nachtrag für Alu-Profile: Jedes Presswerk hat da so seine "Presswerkmarkierung", die in einem "nicht oder schlecht sichtbaren" Bereich des Profils eingebracht wird. Meist sind es kleine Erhöhungen... In aller Regel positioneren die Aluwerker diese schon so, dass sie nicht "stören" - aber es lohnt sich, immer zu schauen, ob diese nicht in einem tolerierten Funktionsbereich liegen... ------------------ |
view2lord Mitglied
erstellt am: 27. Sep. 2017 08:38 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
view2lord Mitglied
erstellt am: 27. Sep. 2017 08:45 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 27. Sep. 2017 08:48
..das hängt vom jeweiligen Herstellungsverfahren ab... Bei Aluprofilen gibt es eigene Freimaßtoleranzen...wie bei den Gussleuten...den spanend hergestellte Teile (Dreh- und Frästeile)... ...da kenne ich es so, dass eben für jedes dieser Verfahren die entspr. Norm "angezogen" wird...und bei manchen gibt es eben noch Abstufungen in fein...mittel...grob... Da lohnt sich das genaue Abstimmen schon... Ein guter Freund meinte dazu immer: "So genau wie nötig - und nicht, wie möglich..." ------------------ |
view2lord Mitglied
erstellt am: 27. Sep. 2017 08:53 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Bitte noch eine Frage zum Verstehen: Wie ist es am sinnvollsten ein Teil zu modellieren: Skizze erstellen in 2D, dann austragen in 3D oder gleich alles in 3D? Ich kenne noch nicht die jeweiligen Konsequenzen daraus ... Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 27. Sep. 2017 09:05
Hallo view2lord, lass dich nicht ins Boxhorn jagen... Es gibt in MegaCAD die Möglichkeit, im Modellbereich in eine 2D-Umgebung zu wechseln...das ist glaube ich die Y-X-Ebene...die dann zu sehen ist... Dies hat aber nichts mit den Ableitungen (Arbeitsblättern) zu tun... Ich würde im Modellbereich arbeiten und konstruieren...und daraus dann die 2D-Abeitungen erstellen...in den 2D-Ableitungen würde ich im Regelfall an der Geomtrie des Bauteils selbst nichts verändern...da wird "nur" bemaßt...Schriftfel ausgefüllt etc. Konstruiert wird bei mir immer im Modellbereich und immer im M 1:1...auf den Ableitungen werden dann die Ansichten und Schnitte in den Maßstäben platziert, die es eben braucht, um alles über das Bauteil zu sagen...bzw. zu zeigen... ------------------ |
view2lord Mitglied
erstellt am: 27. Sep. 2017 09:23 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
MABI Ehrenmitglied Leuchtenbauer
Beiträge: 1978 Registriert: 18.12.2003
erstellt am: 27. Sep. 2017 17:27 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für view2lord
Hallo Knut, genau wie NN es beschreibt, arbeite ich auch. Ich behalte in der Regel auch alle Bearbeitungsschritte im Modell, damit man bei Änderungen und Anpassungen es dann einfacher hat. Ich habe mir mal erlaubt dein Profil anzupassen. Das Modell habe ich auf M 1:1 getrimmt. Dazu habe ich ein Basisprofil als Skizze (2D) abgenommen. Dann dein Arbeitsblatt über Clipboard einfach aus deiner Zeichnung übernommen. Eine Draufsicht und eine DS_neu erstellt. Da wir das Thema ja schon hatten. Zur Verdeutlichung der einfachen Handhabung habe ich das Basisprofil etwas verändert. Der Effekt ist, die Änderung wird automatisch im AB übernommen. So gesehen zuerst im Modell eine 2D-Skizze -> daraus das 3D Modell -> dann die notwendigen AB (2D) erstellen. Ach so, auch von mir ein Lob für deine Konstruktion. Für die kurze Zeit im MegaCAD einfach top. ------------------ Gruß Matthias bald bin ich groß [Diese Nachricht wurde von MABI am 27. Sep. 2017 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 27. Sep. 2017 20:11
Zitat: Original erstellt von view2lord: Wertvolle Informationen!
Hallo view2lord, mir ist noch eines eingefallen...der Wärmeausdehnungskoeffizient...der kann auch bei Alu-Konstruktionen eine wichtige Rolle Spielen. Gerade im Markisenbau, wenn Profile im Sommer doch recht intensiver Sonnenbestrahlung ausgesetzt sind... Wenn ihr da bei den Aluwerken Anfragen startet - mach dich doch auch mal zu dem Thema schlau... @Mabi, sehr schöne Anregung! ------------------ |
view2lord Mitglied
erstellt am: 28. Sep. 2017 10:40 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
