| Live-Webinar Freies Modellieren mit MegaCAD |
Autor(20117)
Thema: blattformate anpassen (2194 / mal gelesen)
view2lord Mitglied
Beiträge: 426 Registriert: 06.09.2010 Megacad 2022
erstellt am: 18. Sep. 2017 10:03 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
hallo, ich habe im forum nicht so richtig etwas darüber gefunden. wie kann ich die einträge im blattformat anpassen und verknüpfen (bezeichnung, maßstab usw.)? (ich kenne nur die vorgehensweise in solidworks.) gruß, knut Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 18. Sep. 2017 10:34
Hallo view2lord, schau mal hier...das sind die Dateieigenschaften..wenn ich mich auf die Schnelle nicht verlesen habe... ..und - Such mal nach "Texlisten"...ob das etwas hilft? ------------------ |
view2lord Mitglied
erstellt am: 18. Sep. 2017 11:00 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
view2lord Mitglied
erstellt am: 19. Sep. 2017 12:11 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 19. Sep. 2017 20:42
Hallo view2lord, schau mal das Filmle - ob das etwas weiter hilft... Hier noch der Link zum Stücklistenbeitrag... ------------------ |
erstellt am: 19. Sep. 2017 21:38
...in diesem Zusammenhang noch ein Nachtrag: Eine MegaCAD-Zeichnung kann "alle" Elemente in einer Datei haben (alles wird in der PRT-Datei erstellt - sowohl die 3D-Modelle (Körper), als auch die 2D-Ableitungen... Ebenso kann eine MegaCAD-Datei (PRT) auch aus Baugruppenteilen (MAC - die hießen früher mal "Macros") aufgebaut sein... Zudem können natürlich Norm- und Kaufteile (z.B: aus Cadenas) eingefügt werden... Es kann sehr hilfreich sein, sich einmal mit dem Unterschied von reinen "PRT" Dateien zu den "MAC" Dateien zu beschäftigen...auch damit, wie denn MAC-Dateien in PRT-Dateien eingefügt werden, was es da für Otionen gibt...u.v.a.m... ...nur noch so angeacht... ------------------ |
view2lord Mitglied
erstellt am: 20. Sep. 2017 08:15 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
view2lord Mitglied
erstellt am: 13. Okt. 2017 10:47 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo , ich bin schon ein gutes Stück weiter gekommen, doch wie bekomme ich hier in dieses Feld den richtigen Code für Rev. rein wie z.B. $(FILE_PROPERTY:AUTHOR) für den Namen? Wie kann ich den Code jeweils individuell anpassen für das was benötigt wird ... Gruß, Knut Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 13. Okt. 2017 11:10
Hallo view2lord, ob das hier etwas hilft... ------------------ |
erstellt am: 13. Okt. 2017 11:49
...ok... den noch...ob das etwas hilft? ------------------ |
view2lord Mitglied
erstellt am: 13. Okt. 2017 11:59 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
dankeschön! wo / an welcher Stelle wird der "Code" wie z.B.
$(FILE_PROPERTY:AUTHOR) für den Namen vergeben? Woher kommt der Code wenn z.B. die Revisionsnummer Rev. ausgegeben werden soll? Gruß, Knut Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 13. Okt. 2017 12:38
Zitat: Original erstellt von view2lord: ... wo / an welcher Stelle wird der "Code" wie z.B.
$(FILE_PROPERTY:AUTHOR) für den Namen vergeben?Woher kommt der Code wenn z.B. die Revisionsnummer Rev. ausgegeben werden soll? Gruß, Knut
Hallo view2lord, also - da ich weder Entwickler noch Programmierer bin, kann ich dir da nicht weiter helfen...frage mich aber gerade, für was du diese Information benötigst? Die Anwendung sollte nun klappen - oder? Für was ist dann diese Info nötig? ------------------ |
view2lord Mitglied
erstellt am: 13. Okt. 2017 13:13 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo , ... wenn ich wüsste wie sich der "code" zusammensetzt könnte ich evt. einfacher weiter machen ... Also ich meine wenn z.B. der Code für $(FILE_PROPERTY:AUTHOR) den Author ausgibt, könnte ich vielleicht einfach in den Editor schreiben $(FILE_PROPERTY:REV.) um meine Revisionsnummer zu bekommen oder bin ich grad voll verpeilt? Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 13. Okt. 2017 13:42
Zitat: Original erstellt von view2lord: Hallo ,... wenn ich wüsste wie sich der "code" zusammensetzt könnte ich evt. einfacher weiter machen ... Also ich meine wenn z.B. der Code für $(FILE_PROPERTY:AUTHOR) den Author ausgibt, könnte ich vielleicht einfach in den Editor schreiben $(FILE_PROPERTY:REV.) um meine Revisionsnummer zu bekommen oder bin ich grad voll verpeilt?
Ob das noch hilft......mehr wüßte ich nicht dazu...viell. John...oder Mabi...oder VHR... ------------------ |
view2lord Mitglied
erstellt am: 13. Okt. 2017 16:39 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
