| | | MegaCAD auf der Metallsoftware Süd |
Autor(20117)
Thema: 2D Ableitung Maßlich ungenau (1470 mal gelesen)
GAGÖMI Mitglied Konstrukteur
Beiträge: 213 Registriert: 10.04.2012 MegaCAD 3D 2023 (64Bit) Rev. 20.22.12.22 WINDOWS 10 Pro 64Bit 10.0.19041 Build 19041 Intel(R)Core(TM) i7-8700CPU 3,20Ghz 3,19Ghz 32GB RAM NVIDIA Quadro P1000
erstellt am: 01. Sep. 2017 08:42 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Guten Morgen, ich habe seit einigen Tagen das Problem, dass meine 2D Ableitungen Maßlich ungenau dargestellt werden. Beispiel: ein Zylinder mit ø18 wird in der 2D Ableitung Voransicht mit ø17.93 dargestellt der gleiche Zylinder wird in der 2D Ableitung Seitenansicht mit ø18 dargestellt Ich habe schon mit der Facettierung probiert das Problem zu lösen, leider ohne Erfolg. Das Gleiche Problem tritt zum teil auch bei erzeugten Wellen auf, welche mit der Funktion "Welle erzeugen" konstruiert wurden. Habt ihr eine Lösung, bzw. Vermutung?
------------------ Gruß GAGÖMI Konstrukteur Technischer Redakteur Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 01. Sep. 2017 12:48
Hallo GAGÖMI, ich habe das mal mit dem Zylinder bei mir "nachgespielt" - da ist alles "ok". So habe ich in der Ableitung mal die Bemaßung auf 15 Nachkommastellen gesetzt - und in allen Ansichten - VA, SA und DS - bekam ich 18,000000000000000 angezeigt... Das tritt ja bei dir relativ neu auf? (irgend etwas neu installiert / updates / Grafikkartentreiber etc.) Ist dies jetzt immer so? Kannst du das auf einem zweiten Rechner "nachvollziehen"? Bei Wellen scheint es ja eher sporadisch zu sein (Habe das jetzt nicht getestet)... ...hmm...da würde ich mal direkt den Support anfragen - was meinst du? ------------------ |
Heymann Mitglied Maschinenbaumeister
Beiträge: 15 Registriert: 07.09.2010 Windows 7, MegaCad 2017 3D 64 Bit, Rev.20.17,07,25;
erstellt am: 04. Sep. 2017 06:57 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für GAGÖMI
VHR Mitglied Maschinenbau Ingenieur
Beiträge: 1419 Registriert: 14.10.2000 MegaCAD 2022 (64) Metall 3D Professional (20.22.01.12) mit der Blech 3D Applikation Windows 10 Pro 64 Bit (Version 21H2) Lenovo ThinkPad W540 Intel Core i7-4800MQ 2,8(3,7)GHz 16 GB DDR3 RAM 250 GB SSD / 1TB HDD NVIDIA Quadro K2100M 2 GB GDDR5, DisplayPort 1.2 OpenGL Version 4.6 Intel HD Graphics 4600 Lenovo ThinkVision LT2324p (23 Zoll) (1920x1080) 3Dconnexion SpaceNavigator for Notebooks
erstellt am: 04. Sep. 2017 08:57 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für GAGÖMI
Guten Morgen GAGÖMI mit dem Service Pack (3) MegaCAD 2017 20.17.04.06 haben wir eine Verbesserung umgesetzt (die auch im aktuellen SP4 vom 25.07.2017 enthalten ist) "Neue Checkbox im Facettierungsdialog. Mit dem neuen Kompatibilitätsmodus wird wahlweise wiederder alte Facetter benutzt. Dadurch werden die Ladezeiten bei großen Modellen teilweise erheblich verkürzt. Die Triangulierung „total“ ist dann nicht mehr erforderlich." Bitte verwenden Sie die folgenden Einstellungen: Gruß VHR ------------------ "The future doesn't belong to the fainthearted; it belongs to the brave" ( Ronald Reagan )
[Diese Nachricht wurde von VHR am 04. Sep. 2017 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 04. Sep. 2017 10:19 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Guten Morgen und einen erfolgreichen Start in die neue Woche. Danke für eure Hilfe und Vorschläge. Die Einstellungen der Facettierung habe ich so seit der Installation (jedoch Segmentierung 64). Trotzdem habe ich das mal so eingestellt und ausprobiert, jedoch ohne Erfolg. Änderungen am System wurden vor dem Problem auch nicht vorgenommen. Reproduzierbar ist das Problem nicht. Wenn es in einer Ableitung stattfindet dann ist und bleibt es so. Ich habe jetzt mal was ausprobiert. Modell der betreffenden Zeichnung, ein 10mm Bolzen (Zylinder mit Gewindebohrung),wird ø9,96 in der Ableitung dargestellt, auf ø11mm geändert, gespeichert, Zeichnung geschlossen und wieder geöffnet. Dann die Ableitung aufgerufen und geänderten Zylinder vermasst. Ergebnis = ø10,96 Den gleichen Vorgang mit einer Zeichnung gemacht, wo dieses Problem nicht auftritt. Ergebnis = alles ok! Das heißt, das Problem beschränkt sich auf nur wenige Zeichnungen. Also, Problemzeichnung geöffnet, auf den Besagten Bolzen einen weiteren Zylinder mit ø15 aufgesetzt (Layer=, Gruppen=, keine MOP-Funktion) und siehe da, dieser wird korrekt dargestellt und Bemaßt. Nun also mal nach und nach das Gewindegelöscht dann die Ableitung kontrolliert, die Fasen gelöscht und wieder die Ableitung kontrolliert aber nix hat was gebracht. Support ist informiert! Ich muss jetzt erstmal weiter Arbeiten, kann nicht weiter rumprobieren. ------------------ Gruß GAGÖMI Konstrukteur Technischer Redakteur [Diese Nachricht wurde von GAGÖMI am 04. Sep. 2017 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 12. Sep. 2017 15:33 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo MC'ler Ich habe heute die von mir o.g. Datei an der das beschriebene Problem auftrat, nochmals bearbeiten müssen. Die im Modellbereich am 3D-Modell (Bauteil mit dem Ableitungsproblemen) durchgeführten Änderungen waren sehr umfangreich. Bauteilabmessungen, Geometrie, Gewinde mussten versetzt werden, Fasen und Radien ändern usw. Als ich dann die Ableitung aktualisiert habe, waren alle Maße welche in der ersten Variante ungenau dargestellt wurden, korrekt gargestellt!! Da das o.g. Problem bei mir nur selten vorkommt, vermute ich das es mit der Komplexität eines Modells zusammenhängt. In der Vergangenheit hatte ich oft Probleme mit Modellen nach der Verwendung von "Strecken von Zeichenelementen" (Lokal Operation?). Gehören Fasen und Radien welche über DRAG & DROP definiert werden auch zu diesen Lokal Operation? Ich habe im o.g. Bauteil (Modell) einige Radien/Fasen Über das direkte anklicken der Kannte definiert und nicht über die Funktion "Körper: Radien" und "Körper: Fasen" Fazit: Eine 100% Erklärung/Lösung habe ich nicht. Da niemand anderer das Problem hat, vermute ich, das es evtl. nur (warum auch immer) bei mir auftritt. Ich markiere das Thema mal als gelöst, werde aber weiter berichten! ------------------ Gruß GAGÖMI Konstrukteur Technischer Redakteur Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 12. Sep. 2017 16:27
Zitat: Original erstellt von GAGÖMI: ...In der Vergangenheit hatte ich oft Probleme mit Modellen nach der Verwendung von "Strecken von Zeichenelementen" (Lokal Operation?). Gehören Fasen und Radien welche über DRAG & DROP definiert werden auch zu diesen Lokal Operation?...
Hallo GAGÖMI, vielen Dank für deine Rückmeldung hierzu. Wenn ich über "drag-and-drop" die Radien/Fasen anbringe, sind die im Tree ebenso "editierbar", wie wenn ich den entspr. Bearbeitungsdialog verwendet hätte...deshalb vermute ich, dass "die" von der "internen" Verabreitung her gleich aufbauen...(Vermutung...kein Wissen...) So "verführerisch" der Einsatz der Local-Operations auch ist - ich verwende die nur sehr ungern...da auch mir im Laufe der Jahre das ein oder andere Modell, bei dem ich zu viel mit "Local Operations" gearbeitet habe, im Laufe der weiteren Bearbeitung dann Probleme bereitet hat... ...deshalb - verwende ich die meist nur, um schnell einen Entwurf zu "Testen"...oder wenn ich mich "konstruktiv" an eine Lösung annähern möchte... Ob deine Problemstellung daran leigt, weiß ich nicht... ...finde es aber klasse, wenn du weiter berichtest! ------------------ |
Kath78 Mitglied Technikerin
Beiträge: 72 Registriert: 15.02.2013 MegaCad Metall 3D 2016
erstellt am: 19. Sep. 2017 09:13 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für GAGÖMI
Hallo GAGÖMI, ich habe das selbe Problem wie du, aber konnte mich darum bisher nicht kümmern, weil wir zur Zeit viel Stress haben. Ich hab aber die Vermutung, dass es generell ein Problem der Zylinder ist, da bei den Schrauben, wenn man diese bemaßt, diese ebenfalls so komisch ungenau sind. ------------------ Gruß Kathrin Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 19. Sep. 2017 13:33 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Kathrin, aktuell nehmen die fehlerhaften Ableitungen bei mir wieder zu. Die oben beschriebenen "Verbesserungen" in der Ableitung nach umfangreichen Änderungen am Modell sind nun in vielen Fällen wieder weg, soll heißen, die Ableitungen sind wider ungenau! Ich kann mir nicht vorstellen, dass es an einem Fehler in MC liegt. Irgendeine Voreinstellung ist (in meinem MC) wohl nicht korrekt (Facettierung, Triangulierung, Facetten-Form). Seltsam ist halt nur, dass dieser Fehler nicht reproduzierbar ist. Nach Aktualisierung der Ableitung ist der Fehler da oder auch mal nicht! Im Moment Bemaße ich eine Kühlkammer, an deren äußeren Mantel eine HELIX Geometrie(Spirale) aufgesetzt ist. Wie die Ableitung aussieht mag ich gar nicht beschreiben! Solltest du durch probieren eine Verbesserung finden, lass es uns wissen! Danke! ------------------ Gruß GAGÖMI Konstrukteur Technischer Redakteur Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
| Anzeige.:
