| MegaCAD Metall 3D - Die wichtigsten Funktionen im Überblick |
Autor(20117)
Thema: verschiebung im Arbeitsblatt (1215 / mal gelesen)
Merano Mitglied Konstrukteur
Beiträge: 32 Registriert: 04.01.2007 Intel i5-10500, 16GBRAM, 512BG SSD, quadro P1000, windows 11pro, MegaCAD unfold- SF 2022,
erstellt am: 16. Jun. 2017 15:55 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo MegaCAD Gemeinde Es geht um Änderungen Nachdem ich eine recht umfangreiche Maschine in 3D konstruiert habe und auch schon alle Arbeitsblätter erstellt sind (über Feature Tree Arbeitsblätter erstellt) gibt es Änderungen. Ein Teil der Maschine wird um ca 100mm versetzt. Nun mein Problem: In den Arbeitsblättern verschiebt sich auch das Detail, der Zeichnuingsrahmen und die Vermassung bleiben aber wo sie sind. Gibt es dafür eine Lösung?? Allen ein schönes Wochenende
------------------ Merano Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 18. Jun. 2017 11:26
Hallo Merano, zum Thema "verschobene" Ansichten in den 2D-Arbeitsblättern, wenn im Modellbereich "verschoben" wurde, könnte das "Fixieren" helfen - s. Anlage... Das Thema "Bemaßung" (Elementbezug) bei Änderungen im Modellbereich wurde hier im Forum schon häufig angesprochen...zuletzt hier... Das sich der Zeichnungsrahmen bei den von dir beschriebenen Änderungen "automatisch" mit verschiebt, ist mir so nicht bekannt...wäre aber eine "coole" Geschichte... Ob das schon etwas hilft... ------------------ |
erstellt am: 19. Jun. 2017 17:14 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
MABI Ehrenmitglied Leuchtenbauer
Beiträge: 1978 Registriert: 18.12.2003
erstellt am: 20. Jun. 2017 11:02 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Merano
Hallo Merano, ich bin mal wieder etwas spät dran, aber vielleicht hilft es dennoch. Erst einmal, dass sich die Ansichten bei Änderungen im Modell anpassen, ist eine gewollte und sinnvolle Sache. Schließlich sollen die AB dem aktuellen Stand des Modells haben. Aber im Einzelfall möchte man dies nicht. Dazu muss du die Ansichten im AB sperren. Siehe Film Das geht auch in der 2012! Die gesperrten Ansichten bleiben erhalten und die anderen werden angepasst. ------------------ Gruß Matthias bald bin ich groß Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Fuselfee Mitglied technische Zeichnerin
Beiträge: 1453 Registriert: 06.10.2003 Megacad 2018 Profiplus (64) mit Metall aktuelles Servicepack Fluent Oberfläche Cadenas 9.07 Intel (R) Core (TM)i7-4770 CPU 3.40 GHz 64 Bit Betriebssystem Apple Monitor 22“ (Cinema HD Display) ThinkVision 22“ (L2321xWide) Grafikkarte: ATI Fire GL V 7700
erstellt am: 21. Jun. 2017 08:49 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Merano
Moinsen, Nur Körper bleiben mit dem Befehl Ansichten fixieren an der Position im AB. Baugruppen leider nicht. @Mabi Wenn man Ansichten sperrt werden sie aber auch nicht korrigiert falls sich etwas geändert hat. Sowei man die Sperrung rausnimmt werschiebt sich dann die Ansicht und muss händich zurückgeholt werden. ------------------ Fuselfee Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 21. Jun. 2017 09:12
Zitat: Original erstellt von Fuselfee: ...Nur Körper bleiben mit dem Befehl Ansichten fixieren an der Position im AB. Baugruppen leider nicht...
Hallo Fee |
Beiträge: 1978 Registriert: 18.12.2003 MegaCAD unfold 2021-Metall 3D (64) noch verfügbar mit Verzögerung unfold 2012-2015 (32) unfold 2016-19 (64) Adobe Acrobat-3D
erstellt am: 21. Jun. 2017 11:33 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Merano
Hallo Fee, das ist richtig. Es geht ja nur um Sonderfälle. Außerdem ging es um eine Möglichkeit in der 2012. Dafür galt mein Hinweis. Ich selbst sperre auch nur ganz selten mal eine Ansicht. Aber als Erweiterung für Sonderfälle macht die Funktion schon einen Sinn. Mit fixieren arbeite ich schon gar nicht. Wir arbeiten zu 99% mit BG in unseren Konstruktionen. Einen sonnigen Tag. ------------------ Gruß Matthias bald bin ich groß Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 21. Jun. 2017 17:33 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Merano
Moinsen Jap ich auch.Schliesse mich Euch zweien an. Arbeite mit Baugruppen und meist ohne sperren der Ansichten. Euch noch einen schönen Sommersonnenwendenabend.....Mit Sonne
