 | MegaCAD 2026 V2 ist da!, eine Pressemitteilung
Thema: Verbindungen Vierkant Fenstergitter (1987 / mal gelesen)
Metallier Mitglied Schlosser
 Beiträge: 10 Registriert: 05.03.2017 Windoof Apfel MegaCad 3D Metall
erstellt am: 06. Mrz. 2017 10:34 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, ich habe die Demo von MegaCAD Metall, bin absoluter Neuling in CAD bereich. Mein Erstes Projekt war nun ein Fenstergitter. Vorgehensweise war: Volumen erstellt,Rahmen eingesetzt in 3D. zu 2D gewechselt Linien für die Füllung gezogenm dann wieder in 3d rein und den linien entlang Vierkantstäbe eingesetzt. Soweit hat meiner Meinung nach alles geklappt jedoch sind die Übergänge zum Teil nicht wirklich passend. Wie bekomme ich die schön auf Gehrung? LG Heiko ------------------ Riesig ist des Schlossers Kraft, wenn er.... Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 06. Mrz. 2017 11:09
Hallo Heiko, und willkommen hier im Forum... Was vorab hilfreich sein könnte, wäre die Suchfunktion im Forum...Gehrung...Metall3D...etc. Hier mal ein Link zu einer sehr verwandten Fragestellung...interessant hierbei der Video-Link von Mabi |
erstellt am: 06. Mrz. 2017 12:47 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Speicherbärle, Habe mir erst die 7 Videos von Nussbaumer in 2D angeschaut und dann von MegaCAD in 3D die Erstellung des Balkons. Habe heut um 16 Uhr das erste online Seminar und wenn es reicht morgen dann das CAD METALLBAU Seminar. Wie gesagt bin ich blutiger Anfänger im CAD Bereich, suche nach Gärung habe ich nicht betätigt aber Seite 1-20 schon durchgeschaut was interessant sein könnte. Das Verbinden mit Polygonal habe ich in den Rahmen gemacht bei den auf einmal verbinden kann, eventuell löst das mein Problem. LG Metallier
erstellt am: 06. Mrz. 2017 13:00
Hallo Heiko, das ist doch schon ein guter Anfang...  Wie gesagt - es ist hilfreich, wenn man auf die MegaCAD-Datei zugreifen kann...und - hier sind noch zwei Videos zur Metall 3D zu sehen... Welche Demo-Version hast du denn? Die 2017? (Systeminfos...) Der Suchbegriff "Gehrung" bringt bei mir in der Forumssuche Ergebnisse auf 6 Seiten... Polygonal - meintest du da Polylinien? Oder eine "Hilfskontur", an der die einzufügenden Profile mittels "Polylinie" automatisch auf Gehrung geschnitten werden? Wenn weitere Fragen auftauchen, hast du ja hier mal eine Anlaufstelle gefunden  Viel Spaß und Feude bei den Onlineseminaren... ------------------ |
MABI Ehrenmitglied Leuchtenbauer
 Beiträge: 1978 Registriert: 18.12.2003 MegaCAD unfold 2021-Metall 3D (64) noch verfügbar mit Verzögerung unfold 2012-2015 (32) unfold 2016-19 (64) Adobe Acrobat-3D
erstellt am: 06. Mrz. 2017 13:48 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Metallier
Hallo Heiko, willkommen hier im Forum. In der Metall gibt es keine spezielle Lösung. Die Aussenrahmen mache ich auch mit Polygon. Die Diagonalstreben als Einzelprofil und dann mit abgeknickter Schnitt die Gehrung. Eine kleine Hilfsgeometrie drauf legen. Funktion anwählen -> Profil anklicken -> Filter keine 3D Elemente -> Geomtrie wählen -> Gutteil wählen -> bestätigen fertig. Siehe Film. ------------------ Gruß Matthias bald bin ich groß  [Diese Nachricht wurde von MABI am 06. Mrz. 2017 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Berdi Mitglied Feinmechaniker an der Uni Freiburg
 Beiträge: 262 Registriert: 23.01.2015 MegaCAD 2018 Unfold SF Schulversion Autodesk Inventor 2019 Schulversion Solidworks 2014 Schulversion SolidCAM 2015 HP Z600 Workstation (2x Xeon X5570 2.93Ghz, 16GB RAM, 512GB SSD, NVIDIA Quadro 2000)
erstellt am: 06. Mrz. 2017 17:01 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Metallier
erstellt am: 06. Mrz. 2017 17:02 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Soo, das Seminar... naja ohne Ton nicht so einfach :-) Aber der Lösungsweg von MABI passt sehr gut nur komm ich irgendwie nicht dahin. Habe mal meine Zeichnung angehängt eventuell liegt es an der das ich nicht weiter komme bzw. finde ich die Beschriebenen Funktionen nicht. LG demo ist 2017 Metall 3D
erstellt am: 06. Mrz. 2017 17:11 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Metallier
erstellt am: 06. Mrz. 2017 17:19 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Metallier
Hallo Heiko, die Funktion findest du im Volumen-Hauptmenü. Ich habe mal an deiner Strebe ein Beispielschnitt gemacht. Das kannst du im FT nachvollziehen.
------------------ Gruß Matthias bald bin ich groß  Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 06. Mrz. 2017 17:27 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Metallier
Berdi, da warst du schneller!  Ja, die Metall macht die Gehrung gleich an die Profile. Man muss sich nur vorher überlegen, wie man die Konstruktion aufbauen will. Nachträgliches editieren ist nur schwer möglich. Mal schnell sagen, der Rahmen soll nicht 1000*1000 sondern 1000*1200 sein geht nicht. ------------------ Gruß Matthias bald bin ich groß  [Diese Nachricht wurde von MABI am 06. Mrz. 2017 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 06. Mrz. 2017 18:45 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
ja super, ihr macht das genau richtig ;-) aber ich finde den weg dahin nicht wirklich hab mal ein screenshot vom Menue angehängt.Die PDFs wo dem Programm beiliegen hab ich auch schon durchgescrollt aber keinen weg gefunden. Steh mal so richtig auf dem schlauch falls jemand eventuell 5 min Zeit für TeamViewer hat wäre das super oder ein kurzes Video LG ------------------ Riesig ist des Schlossers Kraft, wenn er.... [Diese Nachricht wurde von Metallier am 06. Mrz. 2017 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 06. Mrz. 2017 20:31
..du bist im "Bearbeiten Menue"...geh mal über das "Konstruktions-Menue" in das "Volumen-Menue"...in dem gibt es auch den abgeknickten Schnitt... Mit welcher Version von MegaCAD Testest du nochmal? Edit: habe eben in einer deiner Antworten deine MegaCAD-Version gelesen - um es einfacher zu machen, fülle doch bitte deine Systeminfos aus - dann sieht man das auf einen Blick...und muss nicht viele Beiträge danach durchsuchen...Dankeschön ------------------ |
erstellt am: 06. Mrz. 2017 20:36
Noch eine Anmerkung zu deinen Dateianhängen: Die sollten in jedem Beitrag einen eigenen (einmaligen) Datei-Namen haben - denn wenn alle "unbenannt.png" heißen, wird immer mit der "zuletzt" eingestellten die zuvor eingestellte überschrieben - und so kommt es dann, dass die "Bilder" nicht mehr zu den vorherigen Beiträgen passen...kannst du leicht selbst prüfen, wenn du jetzt deinen ersten Beitrag anschaust...da passt das Bild nicht mehr zur Fragestellung - und kann so Verwirrung stiften... Hierzu bitte mal die Hilfe konsultieren...da steht das alles sehr genau beschrieben... ------------------ |
erstellt am: 07. Mrz. 2017 07:51 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Metallier
erstellt am: 07. Mrz. 2017 15:04 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
soooo ich hab es geschnaggelt, nach dem ich heute Morgen um eins noch geflucht und fast nichts mehr gesehen habe. Vor fünf minuten den Beitrag von Berdi entdeckt, Programm gestartet probiert geklappt :-) Hatte zwar alles soweit richtig doch hat mir der letzte klick auf das Werkstück gefehlt und der hat dann das zuschneiden verhindert. Danke an alle für eure Hilfe. Soll ich grad mit dem nächsten quälen? aber erst nach 19 Uhr :-) ------------------ Lg Heiko Windoof Apfel MegaCad 3D Metall Riesig ist des Schlossers Kraft, wenn er.... Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Max O. Mitglied Ausbilder
 Beiträge: 300 Registriert: 29.02.2016 MegaCAD 2022 (64) MultiSurf aktuelles SP Office 365 <P>Intel(R) Core(TM) i7-8750H CPU @ 2.2 GHz 16 GB RAM
erstellt am: 07. Mrz. 2017 20:36 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Metallier
... und bitte die Systeminfos ausfüllen, zu finden unter: Profil - Profil bearbeiten - Systeminfo NN hat ja schon nachgehakt - einfach mal schnell machen und alle freuen sich und Dir kann noch besser geholfen werden. NN hat z.B. viele Versionen und es ist von Vorteil wenn man weiß mit welcher Version Du arbeitest. Grüße Max O. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
