| Webinar für CAD-Konstrukteure im Metallbau: Industrietreppen, Balkone, Geländer in einer nahtlosen 2D- und 3D-CAD-Umgebung |
Autor(20117)
Thema: Blattvorlage im Papierbereich (1645 / mal gelesen)
Alpenossy Mitglied
Beiträge: 5 Registriert: 27.04.2012 MS Windows 10; X64 PC 3,30 GHz Proz; 16GB RAM; Nivida GeForce GTX 560 Ti; MegaCAd 2019 20.19.01.25
erstellt am: 04. Mrz. 2017 09:49 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo an alle, ich möchte gerne mit dem Papierbereich für meine 2D Zeichnungen arbeiten. Das ist aber für mich Neuland. Wer kann mir da helfen? Kann ich da auch eine Blattvorlage mit Schriftfeld erstellen? Vielen Dank im Voraus. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 04. Mrz. 2017 10:36
Zitat: Original erstellt von Alpenossy: Hallo an alle,ich möchte gerne mit dem Papierbereich für meine 2D Zeichnungen arbeiten. Das ist aber für mich Neuland. Wer kann mir da helfen? Kann ich da auch eine Blattvorlage mit Schriftfeld erstellen? Vielen Dank im Voraus.
Hallo Alpenossy, es gab da mal einen ganz interessanten Fred dazu...wo es auch einwenig um ein "für und wider" ging... Ich für meinen Teil habe noch nie damit gearbeitet - und werde es auch nicht mehr in Betracht ziehen...dies hat unterscheildiche Gründe - einige werden in dem o.g. Beitrag genannt...daher kann ich dir nicht wirklich weiterhelfen - hoffe aber, dass der genannte Beitrag rein informativ weiterhelfen kann... Würdest du Bitte deine Systeminfos noch ausfüllen? ------------------ |
Berdi Mitglied Feinmechaniker an der Uni Freiburg
Beiträge: 262 Registriert: 23.01.2015 MegaCAD 2018 Unfold SF Schulversion Autodesk Inventor 2019 Schulversion Solidworks 2014 Schulversion SolidCAM 2015 HP Z600 Workstation (2x Xeon X5570 2.93Ghz, 16GB RAM, 512GB SSD, NVIDIA Quadro 2000)
erstellt am: 06. Mrz. 2017 13:33 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Alpenossy
Hallo Alpenossy, im Papierbereich kannst du genauso zeichnen, wie im Layoutbereich. Du kannst dir Blattvorlagen erstellen, als MAC-Datei abspeichern und einfügen. Im Papierbereich kannst du auch gleich das Papierformat festlegen. Damit kannst du wunderbar deine Zeichnungen ausdrucken. Allerdings ist er entkoppelt vom Modell- und Layoutbereich. Änderungen am Modell werden nicht automatisch in der Zeichnung aktualisiert. Das geht nur im Layoutbereich. viele Grüße Berdi Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Max O. Mitglied Ausbilder
Beiträge: 300 Registriert: 29.02.2016 MegaCAD 2022 (64) MultiSurf aktuelles SP Office 365 <P>Intel(R) Core(TM) i7-8750H CPU @ 2.2 GHz 16 GB RAM
erstellt am: 06. Mrz. 2017 15:43 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Alpenossy
Hallo Alpenossy, ich habe mit MegaCAD ein Schriftfeld entworfen, welches alle Kollegen nutzen indem sie mit "alle Textlisten ausfüllen" arbeiten. Also meine Antwort: ja, das geht. Grüße Max O. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
MABI Ehrenmitglied Leuchtenbauer
Beiträge: 1978 Registriert: 18.12.2003
erstellt am: 06. Mrz. 2017 16:13 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Alpenossy
Hallo Berdi, das kann ich jetzt nicht so stehen lassen. Es ist das Problem mit den Begrifflichkeiten. Papierbereich = Layoutbereich Arbeitsblatt = 2D Zeichnung mit Bezug In beiden kann man mit Vorlagen arbeiten, freihändig arbeiten und mit Bezügen zu Zeichnungselementen. Aber hier besteht der große Unterschied. Im Layout kannst du entweder nur Darstellungen aus deiner Zeichnung übertragen, dann verlieren sie den Bezug zur Hauptdarstellung. Oder du bildest Teilansichten. Diese kann man dann im Layout selbst nicht bearbeiten (Fensteransicht). Aber wenn man in der Hauptdarstellung Änderungen macht, werden diese auch im Layout sichtbar. Arbeitsblätter sind sehr umfangreich zu gestalten. Man kann sowohl von einzelnen Elementen Arbeitsblätter anlegen. Man kann von ausgewählten Elementen AB anlegen oder auch von ganzen komplexen Konstruktionen. Ansichten aus der Hauptdarstellung (Modell) in AB haben immer den Bezug zur Hauptdarstellung. Ansichten im Arbeitsblatt lassen sich direkt im AB anpassen und Ändern. Man kann auch von Ansichten wieder neue Ansichten erstellen. Von Arbeitsblättern lassen sich auch Layouts erstellen. Das sind nur mal so einige Unterschiede, die mir auf die Schnelle einfallen. Wichtig nicht die Begriffe miteinander verwechseln. Da kann der Mitleser durcheinander kommen. Und gut gemeinte Ratschläge verlaufen ins Leere. ------------------ Gruß Matthias bald bin ich groß [Diese Nachricht wurde von MABI am 06. Mrz. 2017 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Beiträge: 1978 Registriert: 18.12.2003 MegaCAD unfold 2021-Metall 3D (64) noch verfügbar mit Verzögerung unfold 2012-2015 (32) unfold 2016-19 (64) Adobe Acrobat-3D
erstellt am: 06. Mrz. 2017 16:36 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Alpenossy
Zitat: Original erstellt von Alpenossy: Hallo an alle,...Kann ich da auch eine Blattvorlage mit Schriftfeld erstellen? Vielen Dank im Voraus.
Entschuldige! Ganz klares ja! Es gibt sogar Beispielvorlagen im Programm. Im Arbeitsblatt kann man diese gleich beim Erstellen des AB mit hochladen. Im Papierbereich(Layout) kann man die z.B. als Baugruppe (*.mac) einfügen. Wie Max schon erwähnt, kann man die dann recht einfach über Textliste ausfüllen. Möchtest du eine spezielle Vorlage erarbeiten? Oder reicht dir zum testen, erst einmal die MegaCAD-Vorlagen? Es müsste ein Ordner mit Zeichnungsvorlagen existieren. Da ich benutzerdefiniert downloade, weiß ich nicht, wo das bei der Neuinstallation landet. ------------------ Gruß Matthias bald bin ich groß Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 06. Mrz. 2017 16:48 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Alpenossy
Hallo Mabi, danke, für die Aufmerksamkeit von dir :-) Stimmt, wenn man "neuer Papierbereich" anklickt, heißt es ja dann Layout. Ich meinte eigentlich Arbeisblatt als Layout. Das hab ich verwechselt. Zeichnungsrahmen landen bei einer Neuinstallation im Programmverzeichnis im Ordner MAC. Viele Grüße Berdi [Diese Nachricht wurde von Berdi am 06. Mrz. 2017 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 06. Mrz. 2017 16:56 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Alpenossy
