| Webinar für CAD-Konstrukteure im Metallbau: Industrietreppen, Balkone, Geländer in einer nahtlosen 2D- und 3D-CAD-Umgebung |
Autor(20117)
Thema: Makro einfügen (1624 / mal gelesen)
fraenks Mitglied Tischlermeister
Beiträge: 3 Registriert: 16.02.2017 Windows 10 MegaCAD 2017 2D
erstellt am: 16. Feb. 2017 20:46 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo megacadler, möchte ein Makro via Symbol aus selbsterstelltem Menue direkt einfügen. Klappt soweit. Das Makro hängt dann 1:1 an der Maus. Hätte aber gerne zuvor den Dialog, wo man den Skalierungsfaktor einstellen kann. Nutze das für Rahmen mit Schriftfeld, möchte das gleich Makro in verschiedenen Größen einfügen. Kenne den Syntax leider nicht (MacIns...?) Geht das überhaupt. Danke für Anregungen fränks Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 16. Feb. 2017 21:00
Hallo fraenks, und ein herzliches Willkommen im Club Ob das schon hilft? ------------------ |
erstellt am: 16. Feb. 2017 21:09
Nachtrag: ich weiß nicht, ob es dir bekannt ist - aber beim Einfügen von Macros kann man den Einfügewinkel über die Pfeiltasten steuern...und einen exakten Wert in das entspr. Feld (unten rechts) eingeben... Hatte ich vergessen... ------------------ |
erstellt am: 16. Feb. 2017 21:42 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, du hast mir gerade super geholfen! Mit Pfeiltasten kenne ich. Bin gerade von Version 2006 auf 2017 umgestiegen. Muss mich wohl noch eingewöhnen, habe die Optionen (unten) glatt übersehen. Ist mir fast peinlich, arbeite seit der 1. DOS-Version mit MegaCAD. Mit Deiner vorgeschlagenen Lösung komm ich sehr gut klar. Nochmal Danke. Würde mich dennoch interessieren welche Möglichkeiten es beim Syntax "MacIns" eigentlich gibt, Hab noch keine Dokumentation dazu gefunden. Thänks Fränks Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 16. Feb. 2017 21:59
Zitat: Original erstellt von fraenks: ...Bin gerade von Version 2006 auf 2017 umgestiegen. Muss mich wohl noch eingewöhnen, habe die Optionen (unten) glatt übersehen. Ist mir fast peinlich, arbeite seit der 1. DOS-Version mit MegaCAD...
Hi fraenks, kein Thema - und - ich finde, dass muss dir nicht peinlich sein - im Gegenteil - das ist ein großer Sprung...von der 2006 auf die 2017 - Respekt dafür...und das meine ich genau so! Oh - auch ein "alter MegaCAD'ler" - seit der DOS-Version...sehr fein... ;) Zitat: Original erstellt von fraenks: ...Würde mich dennoch interessieren welche Möglichkeiten es beim Syntax "MacIns" eigentlich gibt, Hab noch keine Dokumentation dazu gefunden...
Dazu gibt es bestimmt jemanden im Forum, der dir hierzu helfen kann...da bin ich eher "nicht so kundig"... Und - viell. noch ein Hinweis - etwas OT: In diesem Beitrag wird auf das "neue" Verhalten (seit der Version 2014) der "Edit-Attribute" eingegangen...dass könnte u.U. noch sehr hilfreich sein...falls es hierzu Fragen gäbe Viel Spaß beim Einarbeiten in die neue Version...und - wenn du Fragen hast - als rein damit... Übrigens: sehr schön, dass du deine Sysinfo schon ausgefüllt hast... ------------------ |
erstellt am: 16. Feb. 2017 23:08 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Moin NN, habe gerade festgestellt das man beim Makro einfügen auch mit der Leertaste was machen kann, Funktion (da unten, z.B Skalieren)muss vorher einmal beklickt werden. War bei MC2017 erst etwas enttäuscht, dachte mit Leertaste geht nichts brauchbares mehr, etwa Schriftgröße einstellen..., ging früher, bin das noch gewohnt, heute gibts da die Einstellung fürs fangen, die mach ich nur über Tastaturkürzel. Na gut, man kann auch umlernen, vieles ist ja seit 2006 auch besser geworden. Gruß Fränks
erstellt am: 16. Feb. 2017 23:59
...einen Hinweis hab ich noch (vergessen)... Schau mal...ob das nochmal etwas weiter hilft... ------------------ |
Henry Scholtysik Mitglied Architekt
Beiträge: 695 Registriert: 02.03.2001 MegaCad 2017 2D Windows 7 prof. www.architekt-scholtysik.de
erstellt am: 17. Feb. 2017 08:34 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für fraenks
Wawuschel Mitglied
Beiträge: 244 Registriert: 22.06.2000 MC 2022 2D
erstellt am: 07. Mrz. 2017 18:20 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für fraenks
erstellt am: 07. Mrz. 2017 19:24
Hallo Wawuschel, schau mal, ob es das schon erklärt... ------------------ |
Wawuschel Mitglied
erstellt am: 07. Mrz. 2017 20:57 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für fraenks
