| Live Webinar: Freies Modellieren mit MegaCAD |
Autor(20117)
Thema: PNG-Datei erzeugen (1350 / mal gelesen)
The Master Himself Mitglied Konstrukteur
Beiträge: 48 Registriert: 23.09.2010
erstellt am: 09. Feb. 2017 10:20 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo MC Gemeinde, mal eine Frage bei der mir sicherlich jemand helfen kann. Für die Darstellung bzw. als Hintergrundbild für ein Touchpanel brauche ich Bilder von der Konstruktion. Ist es möglich die Pixelgröße (1280x734) voreinzustellen und dann den Bereich über eine Art Rahmen anzuwählen? Mit "Bitmap speichern" erhalte ich leider nicht die gewünschte Größe. Vorzugsweise im PNG-Format. Allen noch einen schönen und vor allem Stressfreien Tag Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Henry Scholtysik Mitglied Architekt
Beiträge: 695 Registriert: 02.03.2001 MegaCad 2017 2D Windows 7 prof. www.architekt-scholtysik.de
erstellt am: 09. Feb. 2017 11:17 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für The Master Himself
Hallo, Du könntest "Bitmap speichern" und dann in einem Bildbearbeitungsprogramm auf die gewünschte Größe skalieren und zuschneiden. Je nach Programm kannst Du dann auch als PNG speichern. Gruß Henry
erstellt am: 09. Feb. 2017 13:15 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Ja, das mit dem Bildverarbeitungsprogramm ist schon klar. Leider hab ich hier auf Arbeit keins. Paint kann das auch nicht richtig und es ware doch schön wenn´s direct aus MC klappen kann... Trotzdem Danke für die Antwort. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 09. Feb. 2017 13:20
Hallo Master, kannst du mir die MC-Datei per eMail zukommen lassen - ich würde mir das mal anschauen...nur, wenn das erlaubt/gewünscht ist... ------------------ |
Beiträge: 48 Registriert: 23.09.2010 MegaCad 2022 64bit, Version 20.22.2.14 Win 10 Enterprise 21H2 Intel Xeon W-2123 CPU 3.6GHz 64GB Ram Nvidia Quadro P4000, Treiber 27.21.14.6192 Acer 27" Dual Monitor System 3-D connexion SpaceMouse Pro, Draconia Black Mouse
erstellt am: 09. Feb. 2017 13:54 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hi, Datei per email geht leider nicht. Ist etwas groß dafür (520MB) und darf ich auch leider nicht rausgeben... Kennt den jemand nen Tool wo ich eine Art Bildschirmplot, ähnlich wie mit dem Snipping-Tool erstellen kann. Nur dann eben mit passender Größe? Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
-eichi- Mitglied Konstrukteur / Maschinenbautechniker
Beiträge: 205 Registriert: 17.03.2015 Win 10 MegaCAD 3D 2022 PP MegaGENIAL Cadenas Hardware: i7-6700 Nvidia Quadro M2000 32GB RAM
erstellt am: 09. Feb. 2017 14:01 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für The Master Himself
Berdi Mitglied Feinmechaniker an der Uni Freiburg
Beiträge: 262 Registriert: 23.01.2015 MegaCAD 2018 Unfold SF Schulversion Autodesk Inventor 2019 Schulversion Solidworks 2014 Schulversion SolidCAM 2015 HP Z600 Workstation (2x Xeon X5570 2.93Ghz, 16GB RAM, 512GB SSD, NVIDIA Quadro 2000)
erstellt am: 09. Feb. 2017 14:29 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für The Master Himself
erstellt am: 09. Feb. 2017 15:34
...mit Snagit ginge das so... ------------------ |
erstellt am: 09. Feb. 2017 16:15
...hier noch eine zweite Variante...die Umrechnung von Pixel in mm wird doch benötigt...für den Rahmen in MegaCAD und das exakte Positionieren des Ausschnittes - s. Filmle Ob das weiter hilft...einen Weg direkt aus MegaCAD - mit dem "exakten" definieren eines Bereiches - ist mir so nicht eingefallen...nur über die "Bildschrimbreite"...ginge das...auch in der gewünschten Auflösung...nur eben wäre das Positionieren etwas aufwendiger... Viell. hat moch jemand einen einfacheren Weg...direkt in MegaCAD...ohne andere "Tools"... ------------------ |
erstellt am: 09. Feb. 2017 16:39
...so als Anregung habe ich noch einen - direkt aus MegaCAD... ------------------ |
erstellt am: 12. Feb. 2017 15:31
...und noch einen - direkt aus MegaCAD eine PNG erzeugen...mit exakter Maßangabe / Skalierung - unter Einsatz der Windows - Bildschirmlupe ...siehe Video... ------------------ |
| Konstrukteur m/w/d | Die GRÜN GmbH beschäftigt sich seit Jahrzehnten mit der Entwicklung und Produktion von Spezialmaschinen und Sicherheitsequipment für den Bausektor. Ziel ist es, den Verarbeitern technisch hoch entwickelte Spezialgeräte für den rationellen Arbeitseinsatz sowie flexible und zuverlässige Lösungen für die Arbeitssicherheit zur Verfügung zu stellen. Die GRÜN GmbH ... | Anzeige ansehen | Konstruktion, Visualisierung |
erstellt am: 14. Feb. 2017 09:55
Hallo Master, hier noch ein kleiner Nachtrag zum Video im letzen Beitrag... Ob du damit nun deine PNG-Datei "maßstäblich" aus MegaCAD heraus erzeugen kannst? Edit: da es derzeit offenbar zu Problemen beim Upload mit Dateianhängen kommt, habe ich die Datei hier zu Verfügung gestellt...und den Anhang hier entfernt, da er 0 Byte hatte... ------------------ |
