| MegaCAD auf der Metallsoftware Süd |
Autor(20117)
Thema: Unfold SF - Klöpperböden Schnittansicht (1770 mal gelesen)
toxo125 Mitglied Konstruktion
Beiträge: 9 Registriert: 22.07.2016 ANSYS 13.0 MegaCAD 3D MegaCAD Unfold SF 2014
erstellt am: 26. Jan. 2017 14:18 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo zusammen, ich habe letztens die Funktion "Klöpperboden" für mich entdeckt. Soweit, sogut - im 3D keine Probleme. Vorgehensweise: - Klöpperfläche nach DIN 28011 via SF erstellen - Erzeugte Fläche aufdicken mit vorher ausgewählter Stärke - 3D fertig. Problem: - Der Körper lässt sich nicht ordentlich im 2D schneiden. Schnittansichten werden schlicht nicht richtig dargestellt. - Foto 1 zeigt den Klöpperboden in der Schnittansicht bei grober Segmentierung (32 Segmente) - Foto 2 zeigt den Klöpperboden bei maximaler Segmentierung (252 Segmente) Gibt es einen anderen Weg, der hier keine fehlerhafte 2D-Ausgabe bei der Schnittansicht erzeugt? Erstellt wurde alles mit der Version von 2014 (2016 wurde ebenfalls getestet - keine Problembehebung) Ich danke euch schonmal für eure Hilfe Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 26. Jan. 2017 15:18
Hi toxo125, hier als Anregung ein kleines Filmle (Denkfehler - neues Filmle kommt gleich)...war für's Forum zu groß...ich hatte hier an der Facettierung nichts geändert... Bei dir könnte u.U. noch "die Segmentierung auf total" setzen etwas helfen... ------------------ |
erstellt am: 26. Jan. 2017 15:33 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 26. Jan. 2017 19:32
Hallo toxo125, hier wäre jetzt mein "neuer" Lösungsansatz...leider ist es nur mit einem (kleinen) Umweg möglich...und eigentlich nicht so ganz ideal... So habe ich einiges versucht...Klöpperboden...von "Hand" modelliert...Facettierungen verändert..etc.pp. - ohne den gewünschten Erfolg... ...ich meine fast, das wäre was für den Support von MegaTECH - würdest du es dahin melden wollen? Achso - wenn du den Film nicht im Betrieb schauen kannst - dann abends daheim? Ich kann das im Film gezeigte nicht so eben zusammenfassen - zuviel Text - zuwenig Zeit... ------------------ |
erstellt am: 28. Jan. 2017 10:13
Hallo toxo125, hier noch eine Idee mit einer "Verdeckungsfläche"...als "Workarround"...so hätte man in MegaCAD und bei der Ausgabe nach PDF eine saubere Darstellung... ...ob das helfen würde, bis MegaTECH das Problem gelöst hätte... Mehr fällt mir dazu nicht ein... ------------------ |
erstellt am: 28. Jan. 2017 11:20
Hallo toxo125, jetzt ist mir doch noch eine Idee in den Sinn gekommen - indem man im Modellbereich eine eigene, ebene 3D-Schnittfläche erzeugt - diese hat dann die gewünschte Geometrie...diese auf einen eigenen Layer legen...und in den 2D-Ableitungen in den Ansichten die Layer entspr. schalten...eine Schraffur einfügen...eine waagerechte Linie...Beschriftung - und - man hat die gewünschte Ansicht...s. Filmle... Vorteile: - jetzt schon eine Lösung - wenn auch eine mit "Workarround"... - saubere Darstellung des Schnittes in MegaCAD - saubere Daten beim Export in DWG/DXF und PDF - saubere Druck- und Plottergebnisse; Nachteile: - etwas Aufwand (wenn der auch nicht wirklich zu große ist) - es geht der assoziative Bezug der Schnittansicht zum 3D-Modell verloren Klar wäre es "besser" wenn das nicht nötig wäre...und wenn da MegaTECH eine Lösung dafür hätte...bis dahin - gibt es ja zumindest Möglichkeiten, hier etwas Abhilfe zu schaffen... ------------------ |
erstellt am: 28. Jan. 2017 13:42
...hier noch eine kleine - aber feine - Ergänzug zu der Variante mit der 3D-Schnittfläche aus Film 4: Wenn man diese minimal zu einem Körper aufdickt - z.B. 0,005 mm symmetrisch - kann man in den 2D-Ableitungen auch einen "normalen" Schnitt generieren...somit würde entfallen: - das Einfügen einer Schraffur und die Schnitt-Beschriftung; - und - der Export in DXF/DWG und PDF bedarf auf diese Weise keiner Vor- bzw. Nacharbeit mehr. Weiterer Vorteil:
Wenn man der 3D-Schnittfläche (also dem so erzeugten Körper) ein Material zuweist (i.d. Regel dem des Klöpperbodens entsprechend), erhält auch die Schnittansicht im 2D die korrekte Schraffurzuordnung... ...s. Filmle... ------------------ |
| Konstrukteur m/w/d | Die GRÜN GmbH beschäftigt sich seit Jahrzehnten mit der Entwicklung und Produktion von Spezialmaschinen und Sicherheitsequipment für den Bausektor. Ziel ist es, den Verarbeitern technisch hoch entwickelte Spezialgeräte für den rationellen Arbeitseinsatz sowie flexible und zuverlässige Lösungen für die Arbeitssicherheit zur Verfügung zu stellen. Die GRÜN GmbH ... | Anzeige ansehen | Konstruktion, Visualisierung |
erstellt am: 30. Jan. 2017 09:47
Hallo toxo125, schau mal - der Vollständigkeit halber noch die Version, die ich im ersten Video (den ich wieder verworfen hatte) gezeigt habe...auch diese Version ist sehr schnell umgesetzt - erfordert kaum Vor- oder Nacharbeit...nur eben der Bezug der "sauberen" Schnittdarstellung zum 3D-Modell des Klöpperbodens geht verloren...aber es wäre eine sehr schnelle Möglichkeit, eine ordentliche Darstellung des Schnittes zu erhalten...die sich auch einwandfrei bemaßen und sauber exportieren liese... Jetzt habe ich fertig - vielleicht kennt noch jemand einen ganz anderen - besseren und einfacheren Weg...immer her mit den Lösungen Und - immer noch am Besten wäre "einfach machen" - meint - durch MegaTECH behoben... ------------------ |
