| André Kohut ist neuer Geschäftsführer bei MegaCAD |
Autor(20117)
Thema: 2017_Ansichten im AB Einstellungen (1008 / mal gelesen)
MABI Ehrenmitglied Leuchtenbauer
Beiträge: 1978 Registriert: 18.12.2003 MegaCAD unfold 2021-Metall 3D (64) noch verfügbar mit Verzögerung unfold 2012-2015 (32) unfold 2016-19 (64) Adobe Acrobat-3D
erstellt am: 26. Jan. 2017 14:08 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Kurze Frage! Bis zur 2016 war es so, dass wenn ich eine Ansicht aus dem Modell ins AB erstellen wollte, die Im Modell gemachten Einstellungen dann für die Ansicht übernommen wurden. z.B.: - Alle Layer aus nur der in welchem das Teil liegt ein. - Darstellung mit verdeckten Kanten (kein OpenGL) Dann Ansicht erstellen und wenn diese im Ab abgelegt wurde erschien sie in der gemachten Layereinstellung (sprich nur dieses Teil) und Darstellung mit verdeckten Kanten. In der 2017 ist es bei mir jetzt so, dass egal ob Draufsicht oder ... immer alle Gruppen, Layer, Darstellungen ... vom gesamten Modell im OpenGL erscheint.? Das gilt nur für die abrufbaren Vorlagen. Draufsicht, Seiten.... ------------------ Gruß Matthias bald bin ich groß Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 26. Jan. 2017 14:25 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 26. Jan. 2017 14:27
...Beitrag hier neu eingestellt... Speicherbaerl |
erstellt am: 26. Jan. 2017 14:41 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 26. Jan. 2017 15:13
Zitat: Original erstellt von MABI: Hallo Thomas,da ist mir die Antwort zur neuen Stückliste in den falschen Beitrag gerutscht. Kannst du das verschieben?
Hi Mabi,
...hier neu eingestellt...
erstellt am: 26. Jan. 2017 15:17 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 26. Jan. 2017 20:30
Hi Mabi, ich weiß jetzt nicht, ob ich es richtig umrissen habe, aber bei mir ist es so, wie im Filmle gezeigt...und das enstpricht deiner Beschreibung... ------------------ |
erstellt am: 27. Jan. 2017 11:34 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo NN, danke für deinen Test. Ich werde da mal Rücksprache beim Support halten. Zu deiner Frage im Film: "vordefinierte Linien im Bohrungsmenü" schau mal siehe Bild. Das ist aber kein Aprilscherz, dazu ist es noch zu lang hin. Sondern das wäre mein Vorschlag "Einfach Machen". Mich nervt es auch, dass man entweder solche Einstellungen gar nicht oder mit sehr viel Mühe von hinten durch die Brust ins Auge durchführen muss. ------------------ Gruß Matthias bald bin ich groß Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 27. Jan. 2017 13:50
Zitat: Original erstellt von MABI: ...Ich werde da mal Rücksprache beim Support halten...Zu deiner Frage im Film: "vordefinierte Linien im Bohrungsmenü" schau mal siehe Bild. Das ist aber kein Aprilscherz, dazu ist es noch zu lang hin. Sondern das wäre mein Vorschlag "Einfach Machen". Mich nervt es auch, dass man entweder solche Einstellungen gar nicht oder mit sehr viel Mühe von hinten durch die Brust ins Auge durchführen muss.
Hi Mabi, ganz starke Anregung von dir! Und - das würde auch sehr gut zu den neuen "Icons" der 2017 passen... Ohne Witz - das wäre dann einfach machen! Finde ich klasse, dass du dies dem Support meldest... ------------------ |
GAGÖMI Mitglied Konstrukteur
Beiträge: 213 Registriert: 10.04.2012 MegaCAD 3D 2023 (64Bit) Rev. 20.22.12.22 WINDOWS 10 Pro 64Bit 10.0.19041 Build 19041 Intel(R)Core(TM) i7-8700CPU 3,20Ghz 3,19Ghz 32GB RAM NVIDIA Quadro P1000
erstellt am: 30. Jan. 2017 11:59 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für MABI
Hallo Mabi, wenn du auf die vordefinierten Ansichten mit der rechten Maustaste klickst kannst du die Gruppen und Layer aktivieren bzw. deaktivieren, und du kannst dauerhaft die G + L vom Modell übernehmen so das nur die aktiven Gruppen Layer in der Ableitung erstellt werden. da hab ich doch glatt der halbe Satz vergessen ------------------ Gruß GAGÖMI Konstrukteur Technischer Redakteur [Diese Nachricht wurde von GAGÖMI am 30. Jan. 2017 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 30. Jan. 2017 16:59 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo GAGÖMI, danke für die Info. Vielleicht habe ich mich da etwas falsch ausgedrückt. Das ist ja auch schon in der 2016 so. Aber bei mir hat es nicht funktioniert. Immer kam die Ansicht mit allen L+G und im OpenGL. Nachdem du hier geantwortet hast, habe ich es nochmal versucht. Jetzt funktioniert es auch wieder, wie ich es aus der 2016 gewöhnt bin. Möglicherweise lag es an meinen Einstellungs- und Anpassungsversuchen. Bevor ich die neue Version für die Firma frei gebe, richte ich erstmal alles vor. Wer weiß, wo ich da rumgeschraubt habe. Zum Glück mache ich bevor ich an einer Datei schraube eine Sicherung. Die 10 hast du dir auf alle Fälle redlich verdient. ------------------ Gruß Matthias bald bin ich groß Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
