  MegaCAD
  MegaCAD Nachhilfe Raum Hamburg
Entdecken Sie starke neue Funktionen mit dem neuen MegaCAD 2026 V1!, eine Pressemitteilung
Autor Thema:  MegaCAD Nachhilfe Raum Hamburg (1516 / mal gelesen)
Audifahrer9000
Sehen Sie sich das Profil von Audifahrer9000 an!   Senden Sie eine Private Message an Audifahrer9000  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Audifahrer9000
erstellt am: 06. Jan. 2017 20:37    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
bin neu hier und brauche Hilfe.
Kann mir jemand bei einer Zeichnung für meine Meisterprüfung helfen? ( Raum Hamburg ).Es soll ein Anhänger ( 3 Seiten-Kipper ) entstehen. Natürlich gegen eine Entschädigung. Habe das Programm MegaCAD 2016. Danke schon mal im voraus.
erstellt am: 06. Jan. 2017 21:30
Original erstellt von Audifahrer9000:
Hallo Audifahrer9000,
herzlich Willkommen im MegaCAD-Forum.
Da hast du ja eine feine Aufgabe...leider ist dein Beitrag schon fast ein Stellenangebot - und diese sind hier in den Foren nicht so gerne gesehen...das hast du auch bei deiner Anmeldung bestimmt nur überlesen...
Dann bin ich mir nicht sicher, ob dein "Anwendungsfall" (für Meisterprüfung) so passend ist...gibt es da nicht bestimmte Vorgaben, die Lösungen "selbst" zu erarbeiten?
Wie ist denn dein Kenntnisstand in und mit MegaCAD?
In Hamburg gibt es ein ganz prima Schulungszentrum von MegaTECH selbst...das wäre doch eine perfekte Anlaufstelle...
...vermutlich hast du aber ein Zeitproblem, das es dir erschwert, in Ruhe eine Schulung zu absolvieren...
...dann wird auch die Zeit für ein "Learning by doing" fehlen...bzw. für das Selbststudium der versch. Quellen, die es da zu MegaCAD gibt...
Wie wäre es, wenn du hier an den Stellen, an denen du mit MegaCAD nicht weiter kommst, einfach deine Fragen dazu einstellst?
Was meinst du?
Audifahrer9000
erstellt am: 06. Jan. 2017 22:34    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Danke für die schnelle Antwort. Das ist das Problem mit der Zeit. Wenn ich das alleine mache, dauert es viel zu lange. Heute war die Vorstellung bei den Schaumeistern und sie selber haben gesagt, wir können uns Hilfe holen. Die Zeichnung dient nur dazu da, damit die Schaumeister sehen was wir bauen und am Ende nachmessen ob wir nach der Zeichnung gebaut haben. Die Zeichnung wird nicht bewertet. Ich hatte 40 Schulstunden mit MegaCAD und das ist viel zu wenig um sowas zu zeichnen. Haben praktisch nur die Grundschritte gelernt.
Fuselfee
technische Zeichnerin
Sehen Sie sich das Profil von Fuselfee an!   Senden Sie eine Private Message an Fuselfee  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Fuselfee
Megacad 2018 Profiplus (64) mit Metall
aktuelles Servicepack
Fluent Oberfläche
Cadenas 9.07
Intel (R) Core (TM)i7-4770 CPU 3.40 GHz
64 Bit Betriebssystem
Apple Monitor 22“ (Cinema HD Display)
ThinkVision 22“ (L2321xWide)
Grafikkarte: ATI Fire GL V 7700
erstellt am: 09. Jan. 2017 08:46    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Audifahrer9000 10 Unities + Antwort hilfreich
Moinsen,
ich habe leider nicht so viel Zeit.....bin beruflich und privat sehr eingespannt....
Aber da Megatech hier in Hamburg sitzt wissen die vielleicht jemanden der Dich unterstützen kann.
Sonst hier im Foren sind auch viele sehr hilfsbereit.
Viellecht schreibt Dich ja auch jemand an....
Ich wünsche Dir viel Erfolg!
Fuselfee
Max O.
Ausbilder
Sehen Sie sich das Profil von Max O. an!   Senden Sie eine Private Message an Max O.  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Max O.
MegaCAD 2022 (64)
MultiSurf
aktuelles SP
Office 365
<P>Intel(R) Core(TM) i7-8750H CPU @ 2.2 GHz
16 GB RAM
erstellt am: 17. Jan. 2017 13:12    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Audifahrer9000 10 Unities + Antwort hilfreich
Moin! Heute fällt mir auf, dass ich Dir eine persönliche Mitteilung geschrieben hatte - ist aber schon ein paar Wochen her...
Grüße von Max O.
erstellt am: 17. Jan. 2017 13:19
Hallo Max O.,
gerade habe ich in einem anderen Beitrag wieder an diesen gedacht, und darin Marcus mitgeteilt, dass ich bei diesem Beitrag an ihn dachte - zwecks "Norddeutschland - Hamburger Raum"...
Ich hatte total nicht auf dem Schirm, dass du ja auch aus dieser "Ecke" kommst...auch bei dir könnte ich mir sehr gut vorstellen, dass der Ersteller des Threads sehr gute Unterstützung und Hilfestellungen erfahren könnte...
...wie auch bei Fee (die ja bei Ihrer Auslastung keine Zeit dafür hat)...
...viell. meldet sich ja der Audifahrer nochmals...
steel tec
Metallbau - Konstruktion
Sehen Sie sich das Profil von steel tec an!   Senden Sie eine Private Message an steel tec  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für steel tec
*MegaCad Unfold 2013
Windows 10Pro-64-bit
Intel I7-6700 - 4 GHz
64 GB RAM
Nvidia Geforce GTX960 (noch)
erstellt am: 17. Jan. 2017 13:46    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Audifahrer9000 10 Unities + Antwort hilfreich
Zeit habe ich zwar keine, aber ich bin auch mal angefangen und habe einige Abfuhren erhalten.
Aber, einer hat mir geholfen ... (Danke Thomas)!
Also, wenn die Anfrage noch aktuell ist, dann melde Dich bei mir, wir schauen uns das dann mal an!
Marcus
PS: Ich suche gerade einen Jung-Meister !
Ihr Steel Tec Metallbau
[Diese Nachricht wurde von steel tec am 17. Jan. 2017 editiert.]
Audifahrer9000
erstellt am: 20. Jan. 2017 10:54    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
danke für eure Mühe und Ratschläge. Ich versuche es gerade selber zu zeichnen. Wenn ich ein Problem habe, melde ich mich. Mfg
