| Webinar für CAD-Konstrukteure im Metallbau: Industrietreppen, Balkone, Geländer in einer nahtlosen 2D- und 3D-CAD-Umgebung |
Autor(20117)
Thema: Datei fehlerhaft (1137 mal gelesen)
Eradol Mitglied Konstrukteur
Beiträge: 8 Registriert: 13.02.2013 Megacad 2017 3D
erstellt am: 12. Dez. 2016 11:49 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Zusammen, ich brauche dringend Hilfe. Ich habe diese Zeichnung mit allen Ableitungen erstellt. Heute um 13:00 uhr ist ein wichtiger Termin bei der ich die Pläne brauche. Jetzt hat die Zeichnung ein falsches Format. Die Datei die ich Manuel als Sicherungsdatei ersetllt habe, hat unabhängig den selben fehler und die sicherungskopiern von Megacad auch. Außerdem habe ich von 2 weiteren Arbeitsplätzen aus versucht die Datei zu öffenen - überall der selbe fehler. Hat jemand eine Idee oder ein Tool zur reperatur? Grüße Eradol ------------------ Gruß Eradol Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 12. Dez. 2016 11:53
...versuch mal diese... Nachtrag: ist eine MegaCAD-Datei 2016 / was für eine Version verwendest du? ------------------ |
erstellt am: 12. Dez. 2016 12:01 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Danke für die schnelle Antwort. Leider fehlt immernoch einiges. Die verlorenen 1 und 0 kann man wohl nicht mehr herzaubern. Etwas iritierend, dass über Nacht die Datei + Sicherungsdatei nicht mehr funktioniert. Eine Idee woran das liegen kann um nicht nochmal diese Situation zu haben? Danke erstmal, Gruß Eradol ------------------ Gruß Eradol Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 12. Dez. 2016 12:11
...hmm...keine Ahnung - mit so einem Thema würde ich sofort beim Support nachfragen...ich denke, wenn jemand "Tools" hat, um da etwas zu Reparieren, dann dürften sie es sein... Das auch die Sicherungsdateien fehlerhaft sind...seltsam...hast du u.U. Fremddatein eingebunden, die Probleme machen könnten (STEP o.ä.)... ...speicherst du im Netzwerk? Oder Lokal? Oder auf externen Datenträgern? Kommst du noch an die TEMP-Dateien dran? ------------------ |
Volker H. Mitglied Industriemechaniker Fachrichtung Betriebstechnik
Beiträge: 392 Registriert: 06.09.2003 MagaCAD Profi+ 2018 MagaCAD Profi+ 2019 MagaCAD Profi+ 2020
erstellt am: 12. Dez. 2016 12:28 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Eradol
erstellt am: 12. Dez. 2016 12:48 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo NN, die Datei wir im Netzwerk gespeichert, die Sicherungsdatei Lokal. Es sind keine Bauteile angebunden. Die Temp meinte ich mit mit Sicherungskopie von Megacad. Hat genau den selben fehler. an Volker -> habe ich auch gemacht leider fehlen einzelnen Objekte. Ich kann auch keine Struktur erkennen in den fehlenden Elementen. Ich versuch es jetzt so zu lösen und setz mich nochmal ran. Danke für eure Mühen Gruß Eradol ------------------ Gruß Eradol Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 12. Dez. 2016 12:50 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
