| Live Webinar: Freies Modellieren mit MegaCAD |
Autor(20117)
Thema: Flächen verlängern (802 / mal gelesen)
Babyfaszex Mitglied
Beiträge: 9 Registriert: 30.09.2016
erstellt am: 16. Nov. 2016 19:42 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Heiyo Leute, Ich hab ein Problem bzw. höchstwahrscheinlich sind meine Erfahrungen mit Mega Cad 2016 zu gering, dennoch möchte ich gerne die Flächen meiner Abdeckung verlängern (20mm aus dem Tooling-Block raus) um mir danach ein CAM-Porgramm schreiben zu können. Auf die Vorderansicht gesehen alle vier seiten (Oben,unten,rechts,links) um 20mm aus dem Tooling block hinaus. Bin um jede anregung und hilfe dankbar. mfg Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 16. Nov. 2016 19:55
Hallo, deine Abdeckung ist hier nur noch als "Fläche" (3D-Objekt) enthalten - ist das so gedacht? Hast du den Volumenkörper dazu noch - wenn ja - würdest du den hier einstellen? Müsste aus deinem "Tooling-Block" nicht das Volumen der Abdeckung entfernt werden? ------------------ |
Babyfaszex Mitglied
erstellt am: 16. Nov. 2016 20:02 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 16. Nov. 2016 20:21
...ob das hilft? Geometrie und Maße bitte selbst prüfen... ------------------ |
Babyfaszex Mitglied
erstellt am: 16. Nov. 2016 20:27 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Fast alles wunderbar, Geometrie/maße stimmen, aber das Trapez müsste noch ausgefüllt sein und an die Flächen die rausragen angepasst werden, Sprich es sollte ein Viereck bilden. Desweitern noch eine frage die Rundungen im inneren bereich sollen Tangenzial bis zum Tooling block weitergeführt werden, ist dies möglich? Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 16. Nov. 2016 20:45
...meintest du das so? ------------------ |
Babyfaszex Mitglied
erstellt am: 16. Nov. 2016 20:51 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 16. Nov. 2016 21:05
...evtl. so? Wenn das noch anders werden soll - Bitte "genauere Angaben" (Screenshots / Maße etc.) Ich hab den Radius so angepasst, wie schon in einem Video beschrieben...Aussenradius 12,5 mm minus Wanddicke 3 mm = 9,5 mm Innenradius...so ergeben sich im Bereich der Radien gleichmäßige Wanddicken... ...wenn das nicht gewünscht ist - selber ändern... ------------------ |
Babyfaszex Mitglied
erstellt am: 16. Nov. 2016 21:12 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
