| Webinar für CAD-Konstrukteure im Metallbau: Industrietreppen, Balkone, Geländer in einer nahtlosen 2D- und 3D-CAD-Umgebung |
Autor(20117)
Thema: Unfold- Kreise und Radien eckig (1321 / mal gelesen)
blackdaddy Mitglied
Beiträge: 66 Registriert: 07.06.2004
erstellt am: 14. Nov. 2016 13:17 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo. Ich nutze Unfold 2016 seit Kurzem. Nach dem Speichern einer Ansicht als 2D Objekt, werden übereinander liegende Kreise und Radien unterschiedlich umgewandelt. Einmal bleiben diese erhalten. Und als zweite Version als Kantige Objekte. Gerade Linien bleiben wie vorher einfach doppelt. Auch nach dem Update mit dem Servicepack hat sich leider nix geändert. Selbst mit dem Säuberungstool gehen die kantigen Objekte nicht weg. Man muß jede Linie einzeln löschen. Hab ich irgendwo einen Haken vergessen reinzumachen? LG Ivo Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 14. Nov. 2016 22:04
Hallo Ivo, hast du schon mal die Option "Schneidrad" versucht? ------------------ |
blackdaddy Mitglied
erstellt am: 15. Nov. 2016 08:57 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 15. Nov. 2016 09:05
Zitat: Original erstellt von blackdaddy: ...Aber, mir geht es quasi um eine Ansicht, wie zB. von einer Platte die Draufsicht. Eben kein Faltkörper...
Guten Morgen, das war mir aus deinem Betreff dieses Beitrages ebensowenig klar, wie durch deine Einleitung oben... ...kannst (darfst) du so eine Datei mal hier einstellen? Ohne eine Datei ist das einwenig wie die berühmte "Glaskugel" zu bemühen... Noch eine Frage: Handelt es sich um importierte Daten/Teile? ------------------ |
blackdaddy Mitglied
erstellt am: 15. Nov. 2016 09:21 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 15. Nov. 2016 09:33
Zitat: Original erstellt von blackdaddy: Sorry..Bin nicht so der Erklärbär
...macht ja nix... Deshalb tikkern wir ja miteinander... Wenn ich von deinem "importierten" Teil - ohne Reparatur - eine 2D-Ableitung erstelle...sind bei mir in der Draufsicht alle Kanten so, wie ich das erwarten würde... ...wenn ich diese 2D-Ableitung dann exportiere, kommen bei mir saubere Daten bei raus - wie ist das bei dir? Würde dass deine Anforderung auch erfüllen? Ich verwende des "Herausspeichern von 2D-Daten" aus dem "3D-Modellbereich" nicht wirklich - da es hierbei u.a. zu redundanten Datenbeständen kommen kann (was u.U. sehr üble Folgen nach sich ziehen könnte) - bei mir MUSS jede 2D-Ableitung mit dem 3D-Modell verbunden sein... ...deshalb kann ich gar nicht sagen, wie das in früheren MegaCAD-Versionen war...da ich es einfach nicht benutzt habe... Ob das hilft? ------------------ |
blackdaddy Mitglied
erstellt am: 15. Nov. 2016 09:51 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Das hilft mir nicht wirklich. Ist alles zu umständlich, da ich nur die Konturen zum Laserschneiden dann brauche. Und eben runde Radien/Kreise. Speichern 2D ist da optimal gewesen, bis jetzt. Mit dem Säubern Tool gehen die Kantigen Radien leider auch nicht weg. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 15. Nov. 2016 10:08
Zitat: Original erstellt von blackdaddy: Das hilft mir nicht wirklich...
Nun, so hättest du eine Lösung, bei der dein Problem nicht auftritt Zitat: Original erstellt von blackdaddy: ...Ist alles zu umständlich...
Was ist daran "umständlich", aus einem 3D-Modell eine Draufsicht in 2D-Abzuleiten? Zitat: Original erstellt von blackdaddy: Speichern 2D ist da optimal gewesen, bis jetzt...
Wer ist bei Euch für die Konsistenz der Daten zuständig? (Datenredundanz) Zitat: Original erstellt von blackdaddy: ...Mit dem Säubern Tool gehen die Kantigen Radien leider auch nicht weg...
Also - nochmals - wenn ich eine 2D-Ableitung erstelle, ist das bei mir kein Thema mehr? Wenn ich eine 2D-Kontur aus dem 3D-Modellbereich exportiere...diese dann mit dem Säuberungstoll bearbeiten muss...um es dann nochmals zu Exportieren, um die DXF dann an die Maschine senden zu können - das ist nicht aufwendig? Mehr kann ich dazu nicht sagen - dazu noch bei importierten Daten...die machen immer wieder mal Probleme...da kein Step-Datensatz (oder welches neutrale 3D-Datenformat auch immer) einem anderen gleicht - meint - es kommt immer auch darauf an, wie die Daten erzeugt wurden (u.a. welcher Konverter dahinter liegt etc. pp.) Das es in der 2013 "immer" ohne Probleme gegangen ist, kann ich mir nicht vorstellen - kann es aber malngels Erfahrung damit nicht wirklich beurteilen. Wende dich doch mit deinem Problem an den Support - was die dazu meinen... Gerne kannst du uns auf dem Laufenden halten...oder es hätte noch jemand einen anderen Vorschlag...als her damit... ------------------ |
erstellt am: 15. Nov. 2016 10:11
...hier die Drausicht - erzeugt mit Speichern als 2D - aus dem Modellbereich heraus... ------------------ |
blackdaddy Mitglied
erstellt am: 15. Nov. 2016 10:21 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Was ich gerade bemerkt habe. Aus der Original-Step Datei heraus, tritt mein Problem auf. Wenn ich die step als prt speichere, dann wieder öffne und meine 2D Ansicht speichere, geht es. Also liegt es wohl doch am Kundenformat bzw an der Verarbeitung in meiner 2016 Version. Mit der 2013 geht es wie gewohnt, mit der gleichen Step Datei Ich versuche mal dem Support mein Problem zu erklären. Dank dir für deine Mühe! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 15. Nov. 2016 10:32
...axo - davon ging ich aus, dass die importierte STEP als MegaCAD-Datei gespeichert wurde... Schau mal - in der Anlage - nur noch als ergänzende Anregung...kann manchmal bei importierten Teilen hilfreich sein... ------------------ |
