  MegaCAD
  Linie als 3D - Objekt
MegaCAD Addon Blech für Abwicklungen und Sonderformen , eine App
Autor Thema:  Linie als 3D - Objekt (1921 / mal gelesen)
-eichi-
Konstrukteur / Maschinenbautechniker
Sehen Sie sich das Profil von -eichi- an!   Senden Sie eine Private Message an -eichi-  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für -eichi-
Win 10
MegaCAD 3D 2022 PP
MegaGENIAL
Cadenas
Hardware:
i7-6700
Nvidia Quadro M2000
32GB RAM
erstellt am: 08. Nov. 2016 14:40    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hab ne kleine frage , ist es möglich eine Linie als 3D-Objekt so zeichnen ?
Problem ist wie folgt:
Ich würde gerne auf Konstruierte Bauteile die Bezeichnung mit draufgravieren,
jedoch wenn ich die Teile exportiere (als Step) für unsere CAM Software werden die Linien nicht mit exportiert.
Ich weis das Step ein Volumenformat ist, wenn ich jedoch auf usrer CAM einen Linie als Step speichere und
diese dann mit MegaCad öffne sind die Linien da , nur hald als 3D-Objekt (also wie ein Volumenkörper)
Hab schon ein bisschen mit den Exporteinstellungen gespielt aber das hat leider nichts geholfen
Hat da wer eine Idee ?
mfg eichi
erstellt am: 08. Nov. 2016 14:53
Hallo eichi,
Gedanke: schon mal das Iges-Format versucht? Kann das Euer CAM-System lesen...
Wenn nicht - als IGES speichern - öffnen - und als STEP erneut Speichern - Ergebnis s. Anlage...sind Linien - wild im 3D-gezeichnet...
...ob das hilft?
-eichi-
Win 10
MegaCAD 3D 2022 PP
MegaGENIAL
Cadenas
Hardware:
i7-6700
Nvidia Quadro M2000
32GB RAM
erstellt am: 08. Nov. 2016 16:39    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Super , Danke !!
Mag eigentlich Iges nicht so da da öfter mal Flächen nicht sauber geschlossen sind aber das Problem ist lösbar
erstellt am: 08. Nov. 2016 18:58
....das wäre u.U. noch eine Option...
Berdi
Feinmechaniker an der Uni Freiburg
Sehen Sie sich das Profil von Berdi an!   Senden Sie eine Private Message an Berdi  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Berdi
MegaCAD 2018 Unfold SF Schulversion
Autodesk Inventor 2019 Schulversion
Solidworks 2014 Schulversion
SolidCAM 2015
HP Z600 Workstation (2x Xeon X5570 2.93Ghz, 16GB RAM, 512GB SSD, NVIDIA Quadro 2000)
erstellt am: 09. Nov. 2016 09:20    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für -eichi- 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Eichi,
hast du mal das DWG-Format probiert ?
Ich hab bei mir Step getestet mit einem Quader und Text oben drauf. Dann Import in Solidworks bzw. Solidcam. Quader war da, aber Text war, wie bei dir, weg.
Dann hab ich das Ganze als DWG abgespeichert. Der Quader war als Solid Modell da und der Text als Importierte Kurven.
Hab den Text aber zuvor in Megacad in Linien umgewandelt und die Splines noch aufgelöst.
Berdi
erstellt am: 09. Nov. 2016 09:52
...oder den Text direkt in das 3D-Modell "modellieren"...
Entweder als "Vertiefung" (Differenz) - oder als "Austragung" (Addition) - je  nach Herstellungsverfahren...
Nachtrag: "Schriftstil" und "Schriftschnitt" dann in Abhängigkeit des Fertigungsverfahrens so wählen, das er zu dem gewünschten "Einbringen" passt...Stichwort: Gravierstichel...Fräserkontur etc.
-eichi-
Win 10
MegaCAD 3D 2022 PP
MegaGENIAL
Cadenas
Hardware:
i7-6700
Nvidia Quadro M2000
32GB RAM
erstellt am: 09. Nov. 2016 14:47    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Danke für die Ideen , ich gehe jetzt wahrscheinlich den weg über eine Vertiefung ,
da sind alle Linien Im CAM System da und mann graviert hald dann eine Doppellinie.
Ich werd aber weiter noch etwas rumspielen ,wenn ich noch einen Anderen Lösungsansatz finde dann Meld ich mich hier wieder
Aber Merci euch für die Ideen !!
JonCarpenter
Sehen Sie sich das Profil von JonCarpenter an!   Senden Sie eine Private Message an JonCarpenter  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für JonCarpenter
Windows11 :/
MegaCAD 2025 3D
erstellt am: 12. Nov. 2016 15:12    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für -eichi- 10 Unities + Antwort hilfreich
Hola,
wenn du die Linien exportieren möchtest, musst du diese in eine "Wire" umwandeln und bei den export Optionen einenHaken bei "write wire als class2" setzen.
Jon Carpenter
