| MegaCAD auf der Metallsoftware Süd |
Autor(20117)
Thema: Word 2013 (1204 mal gelesen)
Theophilo Mitglied
Beiträge: 17 Registriert: 04.12.2012 MegaCAD 2023 Win 10, 64 Bit Intel i7, 4*4GHz, 16GB DDR3 GTX 970, 4 GB
erstellt am: 30. Okt. 2016 12:27 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 30. Okt. 2016 12:34
Mahlzeit Theophilo, was für ein Plan ist das? Eine 2D-Ableitung? Ist das Modell in 3D vorhanden? (u.U. wg. dem Abbilden als OPGL-Ansicht). Was meinst du genau als Illustration? SW oder Farbig? Reine 2D-Abbildung oder Isometrie oder sonstige räumliche Darstellung? Liniengrafik? Verdekte kanten? Pixelbild? Wie groß soll die Abbildung in Word werden? Welche Auflösung ist angedacht? Bestimmt kannst/darfst du den Plan hier nicht einstellen - magst du ihn per eMail an mich senden - ich würde mir das mal anschauen... ------------------ |
erstellt am: 31. Okt. 2016 08:09
...Nachtrag: Wenn ich davon ausgehe, dass du die Bilder aus MegaCAD heraus bereits erzeugt hast, dann könnte eine Lösung u.U. wie unten verlinkt zu finden sein...(ich habe eben deine Frage nochmals gelesen - und denke, auch das könntest du gemeint haben ) In ein Suchmaschine nach folgendem suchen: jpg's in Word einfügen pdf's in Word einfügen bmp's in Word einfügen Ob das hilft? ------------------ |
Wawuschel Mitglied
Beiträge: 244 Registriert: 22.06.2000 MC 2022 2D
erstellt am: 31. Okt. 2016 19:02 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Theophilo
erstellt am: 01. Nov. 2016 10:09
Hallo Wawuschel, auf die OLE-Einbindung bin ich gar nicht gekommen...da ich nicht weiß, ob man damit auch "OPGL-Darstellungen" (mit Texturen etc.) bzw. auch Füllungen, Farbverläufe und Transparenzen (z.B. bei Architekturplänen) über diese Schiene in Word rein bekommt... ...weißt du das aus dem Stehgreif? Dann wäre das ja eine feine Sache - und - kann man die eingefügften MegaCAD-Zeichnungen dann auch in Word vergößern/verkleinern und Positioneren (Vorder/hintergrund)? Und - schön, wieder hier von dir zu lesen - das freut mich echt! |
Berdi Mitglied Feinmechaniker an der Uni Freiburg
Beiträge: 262 Registriert: 23.01.2015 MegaCAD 2018 Unfold SF Schulversion Autodesk Inventor 2019 Schulversion Solidworks 2014 Schulversion SolidCAM 2015 HP Z600 Workstation (2x Xeon X5570 2.93Ghz, 16GB RAM, 512GB SSD, NVIDIA Quadro 2000)
erstellt am: 02. Nov. 2016 07:37 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Theophilo
erstellt am: 03. Nov. 2016 13:05
Hallo Wawuschel, noch eine Frage dazu (komme eben nicht zum Testen): Werden auch versch. Liniendicken nach Word übergeben? ------------------ |
Wawuschel Mitglied
erstellt am: 03. Nov. 2016 19:42 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Theophilo
erstellt am: 03. Nov. 2016 19:52
Hallo Wawuschel, Danke für die Info/Datei - das ist schon eine feine Sache - ich habe objekt-linking-and-embedding schon lange nicht mehr benutzt...sehr schöne Anregung... Noch eine Bitte: verwende bitte die forumsinternen Upload-Möglichkeiten...externe Verlinkungen zu Downloads sind nicht so sehr erwünscht. Wir "Mods" werden dazu angehalten, dies immer wieder zu erwähnen, da es bei extern verlinkten Daten schnell zu Problemen kommen kann...Danke dir. ------------------ |
Wawuschel Mitglied
erstellt am: 03. Nov. 2016 19:55 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Theophilo
erstellt am: 03. Nov. 2016 19:58
Ja, das Problem kenne ich auch...zu gut...dann mache ich immer folgendes: - entweder ich bennen die Datei in eine *.txt um... oder - ich zippe den Anhang - und lade die Zip-Datei hoch ------------------ |
Wawuschel Mitglied
erstellt am: 03. Nov. 2016 20:18 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Theophilo
ich wollte dir es nur so einfach wie möglich machen das Ergebnis zu sehen/öffnen. Du sagtest doch das du keine Zeit hättest es selbst zu testen. Zitat: noch eine Frage dazu (komme eben nicht zum Testen):
erstellt am: 03. Nov. 2016 20:28
Zitat: Original erstellt von Wawuschel: ich wollte dir es nur so einfach wie möglich machen das Ergebnis zu sehen/öffnen. Du sagtest doch das du keine Zeit hättest es selbst zu testen.
Hallo Wawuschel, díes habe ich genau so Verstanden, mich dafür bei dir bedankt - und dich nur darauf hingewiesen, wie es mit dem externen Verlinken hier im Allgemeinen so gehandhabt wird. Auf deine Anmerkung, dass das Word-Format so nicht zum Upload hier im Forum unterstützt wird, habe ich dir meine Vorgehensweise benannt, wie man dennoch Dateien hier einstellen kann, die nicht direkt unterstützt werden. Ich weiß jetzt nicht, wo ich dir damit zu nahe getreten bin - bzw. was dich nun an meiner Antwort stört? Auf keinen Fall wollte ich dich in irgend einer Form "angehen" o.ä. - solltest du da etwas in den falschen Hals bekommen haben, bitte ich um Entschuldigung. ------------------ |
Theophilo Mitglied
erstellt am: 06. Nov. 2016 11:22 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Vielen Dank an alle Antwortenden! Vielen Dank für die vielen Vorschläge! Zuerst noch zu den fehlenden Angaben: - Es sind MegaCAG 2D Zeichnungen welche Körperkanten, verdeckte Kanten und Mittellinien enthalten. Verschiedene Strichstärken sollen also möglich sein. - Diese Zeichnungen sollen auf A3 Grösse an gedruckte Manuals angehängt werden. Kleinere Details erschienen jedoch als "Tolggen" und Linien fielen zusammen. - Schraffuren und Rasterflächen sollen möglich sein. Ich werde jetzt mal verschiedene Varianten ausprobieren und mich mit einer kleinen Uebersicht melden. Grüsse an alle Theophilo
------------------ Th Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
