| MegaCAD auf der Metallsoftware Süd |
Autor(20117)
Thema: Textur positionieren (678 / mal gelesen)
Megacadler Mitglied Projektleiter
Beiträge: 20 Registriert: 09.02.2015 -Megacad 2016/64bit 3D PP/SP 20.16.10.21 --------------------------------------- -Win 10 Pro/64bit auf Mac 27" via Bootcamp -CPU:Intel Core i7-47900K, 4,00GHz, 8GB RAM -Grafik: AMD Radeon R9 M290X -Maus: Logitech MX Master -Tastatur: Logitech K750
erstellt am: 06. Sep. 2016 14:45 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Servus Mega-Gemeinde Ich belege gerade Fachwerkwände mit einer Fichtenholz-Textur. Es gelingt mir nicht die Faserrichtung der Textur bei allen Hölzern richtig darzustellen. Was ich bisher gemacht habe: Klicke auf: - "Icon Oberflächen-Materialien" - "Material neu" - Fichtenholz-Bitmap importiert - "Material zuordnen" dann... - "Material bearbeiten" - Unterrubrik "Position" Betätige ich hier die verschiedenen Schiebregler der unterschiedlichen Achsen, so ändert sich alles super wie ich es will.....aber leider bei allen verschieden positionierten Hölzern(sprich Quadern). Ergo passt immer nur eine Richtung, der Rest ist nicht korrekt. Kann man da nicht die einzlenen Quader unabhängig von den Anderen ändern ? Sakkrichen Dank schonmal vorab Gruß Jürgen Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 06. Sep. 2016 15:09 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 06. Sep. 2016 15:22
Hallo Jürgen, dass einzige, was mir dazu einfallen würde, wäre die Materialien "einzeln" den "schrägen Trägern" nach zu speichern...so könntest du für alle Maßerungen, die in eine bestimmte Richtung laufen müssen, jeweils ein Material festlegen...(einfach im Dialog entspr. Umbennen)...Nachteil: etwas aufwendig (je nachdem) - Voreil: du könntest alle auf einmal ändern, die zu einer bestimmten Ausrichtung gehören... Ob ich mich verständlich ausgedrückt habe... Viell. gibt es ja noch einen anderen Weg...den jemand weiß... ------------------ |
erstellt am: 06. Sep. 2016 15:32 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Servus Baerle des Speichers;-) Vielen Dank für Deine äußerst hurtige Antwort. Ja das ist in der Tat aufwendig.....jedoch es ist und bleibt eine Lösung ! Kann Dich beruhigen, habe alles verstanden....und auch schon ausprobiert.....es funktioniert:-) Merci nochmal Gruß Jürgen Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 06. Sep. 2016 15:34
