| Live-Webinar für CAD-Konstrukteure im Metallbau: Industrietreppen, Balkone, Geländer in einer nahtlosen 2D- und 3D-CAD-Umgebung |
Autor(20117)
Thema: Drehen eines Datensatzes (867 mal gelesen)
M. Buhl Mitglied Dipl.-Ing.(FH)
Beiträge: 325 Registriert: 02.07.2001
erstellt am: 06. Sep. 2016 09:01 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, hab´ mal eine allgemeine Frage und vielleicht weiß jemand ´ne Antwort darauf. Wenn ich ein größeres Datenmodell aufmachen und es drehe, dann hakt es zunächst einmal beim Drehen. Wenn ich das dann allerdings eine zeitlang mache, dann stoppt das Drehen irgendwann kurz und danach kann man das Modell sehr flüssig drehen. Weiß jemand, an was das liegt bzw. wie man das schneller in den "flüssigen Modus" bringen kann? Bin für jede Antwort dankbar ;-) Gruß Mathias Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Fuselfee Mitglied technische Zeichnerin
Beiträge: 1453 Registriert: 06.10.2003 Megacad 2018 Profiplus (64) mit Metall aktuelles Servicepack Fluent Oberfläche Cadenas 9.07 Intel (R) Core (TM)i7-4770 CPU 3.40 GHz 64 Bit Betriebssystem Apple Monitor 22“ (Cinema HD Display) ThinkVision 22“ (L2321xWide) Grafikkarte: ATI Fire GL V 7700
erstellt am: 06. Sep. 2016 09:28 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für M. Buhl
Moinsen, glaube da spielen die Einstellungen der Grafikkarte eine Rolle.... und bei den allgemeinen Einstellungen ob mit Schatten, Spiegelung Animation...etc. Gib hier bestimmt welche die Dir das genauer sagen können. Ich habe seit Ewigkeiten diegleiche Einstellung. Animation aus Schatten und Spiegelung auch aus.... Aber da mußt Du selber schauen was für Dich am Besten ist. ------------------ Fuselfee Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 06. Sep. 2016 09:33
Hallo Mathias, das ist ein komisches Phänomen... Wie groß ist denn das Modell? (in MByte) Ist das bei allen größeren Modellen so? Sind da viele importierte Teile bei? Wie hoch ist die Facettierung eingestellt? Was für ein OPGL-Modus? Kanten Glätten? Wie ist das automatische Sichern eingestellt? Hilft es, dass Modell 1x in MegaCAD zu öffnen (vollständig laden)...dann MegaCAD wieder schließen - das Modell erneut laden - ist es dann auch noch so (von Anfang an)? Was für eine GraKA - welche Einstellungen - aktuelle Treiber... Läuft da u.U. ein Virenscanner mit? Oder Outlook im Hintergrund? Meint - was läuft denn alles im Hintergrund mit? Gibt es da "Optimierungsprogramme", die mitlaufen? (Die können heftig Probleme machen)... ...nur so angedacht/angefragt... ------------------
erstellt am: 06. Sep. 2016 10:34
..ob dies noch hilfreich ist... ------------------ |
erstellt am: 06. Sep. 2016 11:07 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Danke erst mal für die Antworten ... also ich habe zwei unterschiedliche Rechner mit zwei unterschiedlichen Grafikkarten (beide Nvidia)und bei beiden tritt dieses Phänomen auf ... wie gesagt ... wenn man mal ´ne Zeitlang gedreht hat geht´s plötzlich sehr flüssig ... MegaCAD läuft im Prinzip so wie´s installiert wurde und selbstverständlich laufen auch Virenscanner, Outlook und so Zeugs ... lässt sich ja schlecht vermeiden ... ein bisschen in Verdacht habe ich die SpaceMouse von 3DCONNEXION, d.h. deren Treiber, der auch an beiden Rechnern vorhanden ist ... hat damit ggf. jemand ´ne ähnliche Erfahrung? Gruß, Mathias Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Keramik99 Mitglied
Beiträge: 610 Registriert: 11.04.2006
erstellt am: 06. Sep. 2016 12:19 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für M. Buhl
Hallo, also ich kenne das auch so. Wenn man ein paar Sekunden gedreht hat scheint die Grafikkarte alle Daten im Speicher aufbereitet zu haben und muss sie nicht mehr laden. Ab da geht es dann schneller. Das wäre meine Erklärung, aber das kann wohl nur jemand von Megatech schlussendlich richtig beantworten. Gruß Peter ------------------ Gute Laune hilft immer ;-) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 06. Sep. 2016 13:22 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 06. Sep. 2016 13:46
3D-Connexion...dass ist bei mir auch so...vor allem bei großen Modellen... Und - MegaCAD unterstützt leider immer noch nicht die "automatische" Belegung der Tasten/Befehle... Da gibt es ganz andere Lösungen...und das finde ich schon etwas schade... Im Gegenteil...als ich vor ca. 3 Wochen die neueste Treiberversion von 3D-Connexion geladen hatte, wurden meine zugewiesenen Tastenkombinationen gar nicht mehr erkannt... Ich hatte gut und gerne 2 Std. Fehlersuche...bis ich drauf kam - neuen Treiber deinstalliert - älteren wieder installiert...und es geht wieder... (3DxWare64_v10-4-5_r2417 hat bei mir große Probleme gemacht - der Vorgänger 3DxWare64_v10-4-4_r2381 läuft dagegen wieder wie gewohnt.) Ob das "Ruckeln" daran liegen mag - weiß ich nicht. Und wenn ich in anderen CAD's auch recht große Modelle lade - da gibt es das nicht, mit dem Ruckeln...
erstellt am: 12. Okt. 2016 18:08 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
In den OPGL-Einstellungen "Offscreen-Rendering verwenden" abschalten, dann lässt sich der Datensatz sofort flüssig drehen ... ... vielleicht kann ja ein "Wissender" noch erklären, für was diese Option eigentlich gedacht ist ;-) Gruß, Mathias Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
