| André Kohut ist neuer Geschäftsführer bei MegaCAD |
Autor(20117)
Thema: Mehrkernbenutzung bei Megacad (1086 / mal gelesen)
-eichi- Mitglied Konstrukteur / Maschinenbautechniker
Beiträge: 205 Registriert: 17.03.2015 Win 10 MegaCAD 3D 2022 PP MegaGENIAL Cadenas Hardware: i7-6700 Nvidia Quadro M2000 32GB RAM
erstellt am: 02. Sep. 2016 09:49 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo , mal ne Frage wie siehts eigendlich bei der Mehrkernbenutzung bei Megacad aus ? Laut FAQ von megacad soll das ab ACIS 20 eingeführt werden, Wo find ich denn Welchen ACIS Modeler Megacad momentan hernimmt ? ( beim Export kann ich ja bis ACIS 26 auswählen) Tut sich da was ? Weil ich im Moment recht große Baugruppen Habe , ( 13GB Ram Belegung und 100% Auslastung aber hald nur auf einem Kern die Anderen Ruhen sich aus ) Oder Habt ihr da nen Tipp für mich um vernünftig Arbeiten zu können
erstellt am: 02. Sep. 2016 10:45
Hallo eichi, bei sehr großen Baugruppen könnte u.U. das Auslagern helfen...ich selbst hab damit noch keine Erfahrung - viell. erst mal mit einer Sicherungskopie der MegaCAD-Datei Testen...ob dass was wäre... HTH, ------------------ |
erstellt am: 02. Sep. 2016 10:58 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Mit Auslagern arbeite ich eh schon , muss die Anlage eh erst mal zerstückeln und unnötiges rauswerfen , Mir gehts eher darum vernünftig zu arbeiten , Teil Drehen wird zur Diashow Mich wundert hald nur das da nichts vorrangeht mit der Mehrkernbenutzung , da hat man nen i7 mit 4 (bzw 8) Kernen und er nimmt sie nicht her Trotzdem Danke ! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 02. Sep. 2016 11:36
Hallo eichi, da bin ich ganz bei dir - es wäre klasse, wenn MegaCAD (und nicht nur MegaCAD) - mehr Kerne (alle) unterstützen würde - so wie es z.B. Keyshot macht... Noch eine Frage - nur weil ich es nicht weiß - arbeitest du auch mit der "Gruppen-Struktur"? Layer ist ja klar - denke ich... Bei mir hilft dass schon sehr, wenn ich z.B. sehr komplexe Baugruppen auf diversen "Gruppen" anordne (da kann ich ja dann wie bei der Layerbelegung auch, versch. Schaltzustände speichern, und die recht flott wieder "umschalten" - meint ein/ausblenden)... Dann geht auch bei mir das drehen wieder viel flüssiger... ------------------ |
erstellt am: 02. Sep. 2016 11:49 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Jop , Layer und Gruppen , Baugruppen auslagern und auch exklusive Baugruppen (wobei ich mir da nicht sicher bin ob das was bringt ) Mann muss auch sagen in den Konstruktionen Sind 8 Vollmodellierte Motorblöcke , die ziehen schon kräftig an der Leistung Ich teste Grad ob es was bringt die HyperTreadering Technik im Bios auszuschalten , dann hat er nur noch 4 Kerne und nicht mehr 8 simulierte , die Gesamtlast ist jetzt schon mal bei 30 % und nicht mehr bei 15% Muss aber erst bisschen damit arbeiten um festzustellen ob das einen Unterschied macht Na vielleicht meldet sich ja wer direkt von Megacad der kann dazu bestimmt mehr sagen Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Keramik99 Mitglied
Beiträge: 610 Registriert: 11.04.2006
erstellt am: 02. Sep. 2016 11:57 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für -eichi-
Hallo eichi, wenn deine Profilangaben stimmen, dann finde ich das du zu wenig Speicher für so große Modelle hast. Bei 13GB für dein Modell bleiben theoretisch noch 3 für Windoof, das ist sehr sportlich. Das Drehen könnte auch mit deiner Grafikkarte zu tun haben, richtige aktuelle Treiber? Das sind bitte nur gut gemeinte Vorschläge und keine Kritik! Gruß Peter ------------------ Gute Laune hilft immer ;-) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 02. Sep. 2016 12:30 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Ja man muss dazu sagen das er nur bis auf 13 GB beim import raufgeht , danach fällt er auf 9GB Wobei man ja Ram nie genug haben kann ZU dem HT da ist kein unterschied festzustellen ich habs jetzt wieder eingeschaltet Treiber Für GraKa ist zwar relativ aktuell aber ich lad grad den neuesten runter Hab auch festgestellt das er beim Import alle Kerne hernimmt , nur nicht wenn die Datei bereits geöffnet ist Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Fuselfee Mitglied technische Zeichnerin
Beiträge: 1453 Registriert: 06.10.2003 Megacad 2018 Profiplus (64) mit Metall aktuelles Servicepack Fluent Oberfläche Cadenas 9.07 Intel (R) Core (TM)i7-4770 CPU 3.40 GHz 64 Bit Betriebssystem Apple Monitor 22“ (Cinema HD Display) ThinkVision 22“ (L2321xWide) Grafikkarte: ATI Fire GL V 7700
erstellt am: 06. Sep. 2016 09:47 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für -eichi-
Moinsen, Bei meinen grossen Strassenmarkiermaschinen da füge ich die Baugruppen ohne Fututretree ein. Speichere also meine Modelle als Mac (Dafür habe ich ein Hilfe Mac das ich immer nehme) und füge sie im Zusammenbau ohne Tree ein. Dann löse ich das Mac auf ohne die Untergruppen aufzulösen. Somit sind meine Modelle abgeschnitten. Das spart voll Speicherkapazität. Und der Motor oder Kompressor wird immer nur eingeblendet wenn ich ihn für irgenwas brauche...das sind wirklich schrecklich groose Daten die ich in eine Seperate gruppe geschoben habe und ausschalte zum arbeiten. So wie Speicherbaerli auch geschrieben hat. ------------------ Fuselfee Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
