| | | André Kohut ist neuer Geschäftsführer bei MegaCAD |
Autor(20117)
Thema: Schablonen digitalisieren (1829 mal gelesen)
neo70 Mitglied Teamleiter Konstruktion
Beiträge: 234 Registriert: 08.02.2004 Windows 7 Pro, ProE 2001 - Creo2, Inventor 2012, Solid Works 2003 - 2014, Solid Edge ST5, AutoCAD 2013 + Mechanical + Pit, HiCAD, MegaCAD 2014
erstellt am: 23. Aug. 2016 08:56 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo zusammen, wir haben eine Aufgabe bekommen, Pappschablonen zu digitalisieren. Die Idee ist zunächst, diese einzuscannen und dann als PDF im AutoCAD im Modellbereich zu hinterlegen und dann "nachzumalen". Es kommt hier nicht auf den Millimeter genau an. Es können also Maße und Formen im gewissem Rahmen angepasst bzw. vereinfacht werden. Es handelt sich hier um Schnittschablonen, welche händisch ausgeschnitten sind. Eine 100%ige Übernahme, wäre also vollkommener Unsinn bzw. unnötiger Aufwand. Die AutoCAD-Datei wird dann als DXF exportiert und in MegaCAD importiert um eine Zeichnung erstellt. Die Bemaßung soll vollständig sein. Aus dem Grund die Schablonen eher auf klare Formen vereinfachen. Grundsätzlich funktioniert das. Schöner wäre es, wenn wir uns das AutoCAD einsparen und direkt in MegaCAD die Zeichnung erstellen können. Gibt es eine Möglichkeit in MegaCAD ein PDF oder ein JPG zu hinterlegen, damit man dieses wir in ACAD "abpausen" kann? Oder gibt es evtl. noch ganz andere Lösungen, welche möglich wären. Schon mal im Voraus vielen Dank für hilfreiche Beiträge :-) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 23. Aug. 2016 09:03
Hallo neo70, schau mal hier...das erklärt es anhand einer Bitmap...geht auch mit jpg's... ...ob dass schon Hilft? Wichtig ist noch die Möglichkeit, das man eine Rastergrafik in die MegaCAD-Zeichnung (Datei) "einbinden" kann... Ich schau mal, ob ich den finde - es gab mal einen tollen Fred, der dass Digitalisieren anhand einer PDF gezeigt hat - mit tollen Ergebnissen...aber es brauchte ein Zusatztool (was recht presigünstig war)... ------------------ |
erstellt am: 23. Aug. 2016 09:06
...ich glaube, dass war der Fred... ...*klick*... ------------------ |
Berdi Mitglied Feinmechaniker an der Uni Freiburg
Beiträge: 262 Registriert: 23.01.2015 MegaCAD 2018 Unfold SF Schulversion Autodesk Inventor 2019 Schulversion Solidworks 2014 Schulversion SolidCAM 2015 HP Z600 Workstation (2x Xeon X5570 2.93Ghz, 16GB RAM, 512GB SSD, NVIDIA Quadro 2000)
erstellt am: 05. Sep. 2016 23:00 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für neo70
erstellt am: 05. Sep. 2016 23:21
Hallo Berdi, stimmt - das ist gut gezeigt / erklärt...auch hier... Mein erster Link oben ist ja nicht zielführend gewesen - habe ich eben bemerkt - da wird ja nur das Einfügen einer Bitmap (Pixelgrafik) in MegaCAD gezeigt... Habe mich da von dem Bild auf der MC-HP täuschen lassen - es gab da mal einen Film, in dem dass Handling mit den Pixelbildern in MegaCAD anhand einer Toreinfahrt (die genauso aussah) gezeigt wurde... Aber der andere Link hat ja dann etwas geholfen... Deinen Hinweis auf den Youtube-Film von 4cam finde ich prima! |
erstellt am: 05. Sep. 2016 23:31
| Anzeige.:
