| Bergers Holzfensterbau (MegaCAD) |
Autor(20117)
Thema: 2D Ansicht fehlerhaft (809 / mal gelesen)
JWiegand Mitglied Schlossermeister
Beiträge: 286 Registriert: 18.06.2001 MegaCAD 2024 Blech 3D, TruToPs(Trumpf-Laser), IT-Blech (PPS)
erstellt am: 10. Aug. 2016 09:24 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Gemeinde, aus dem STP-File des Kunden habe ich die Facettierung auf 256 erhöht um in der Vorderansicht Kreise statt Vielecke zu sehen. Dann wollte ich aus der Vorderansicht ein DXF-File (Ansicht Blatt1) erzeugen. Es fehlen jedoch ab der Mitte nach rechts alle Löcher und Konturen. Außerdem habe bei einem so erzeugten DXF dann immer Polylines statt Bögen und Kreisen. Was mache ich falsch? Wer kann mir helfen? Muß das an den Support? Danke im Voraus für die Mithilfe Gruß JWiegand Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 10. Aug. 2016 09:39
Hallo JWiegand, ob das Hilft? Wenn du in der 3D-Step mal in MegaCAD im Modellbereich die Ø abfragen möchtest - kann ich in MegaCAD nicht...so sind auch keine Ø in MegaCAD angekommen... ------------------ |
Keramik99 Mitglied
Beiträge: 610 Registriert: 11.04.2006
erstellt am: 10. Aug. 2016 12:19 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für JWiegand
erstellt am: 10. Aug. 2016 12:35 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 10. Aug. 2016 12:42
Hallo JWeigang, Danke für die Rückmeldung dazu...und das Teilen des Videos! @Peter, ich hatte in MegaCAD eine Reparatur durchgeführt (eine Prüfung) - di war ohne Fehler... @Ekki, prima - dass ist wieder sehr fein - bereinigt hatte ich die 2D-Ableitungen - aber nicht die Polylines... Feine Erklärung - danke dafür! ------------------ |
EDEjemegacad Mitglied
Beiträge: 25 Registriert: 30.10.2014 MeagCAD 2013 unfold-SF
erstellt am: 11. Aug. 2016 06:19 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für JWiegand
Guten Morgen Zusammen, dank der Erklärung in dem Filmchen, ist es uns jetzt möglich Kundendateien optimaler für das Schneiden auf Laser- oder Plasmaanlagen vorzubereiten. Super, weiter so.......................... Gruss EDE-tec Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Berdi Mitglied Feinmechaniker an der Uni Freiburg
Beiträge: 262 Registriert: 23.01.2015 MegaCAD 2018 Unfold SF Schulversion Autodesk Inventor 2019 Schulversion Solidworks 2014 Schulversion SolidCAM 2015 HP Z600 Workstation (2x Xeon X5570 2.93Ghz, 16GB RAM, 512GB SSD, NVIDIA Quadro 2000)
erstellt am: 11. Aug. 2016 07:51 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für JWiegand
Fuselfee Mitglied technische Zeichnerin
Beiträge: 1453 Registriert: 06.10.2003 Megacad 2018 Profiplus (64) mit Metall aktuelles Servicepack Fluent Oberfläche Cadenas 9.07 Intel (R) Core (TM)i7-4770 CPU 3.40 GHz 64 Bit Betriebssystem Apple Monitor 22“ (Cinema HD Display) ThinkVision 22“ (L2321xWide) Grafikkarte: ATI Fire GL V 7700
erstellt am: 11. Aug. 2016 08:20 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für JWiegand
