| MegaCAD Metall 3D - Die wichtigsten Funktionen im Überblick |
Autor(20117)
Thema: Ausgleichs.-u. Korrekturwerte Unfold 2013 (607 mal gelesen)
erstellt am: 31. Jul. 2016 09:40
Hallo MegaCAD-Forum, wieder einmal hoffe ich auf Eure Hilfe...s. Filmle...viell. weiß jemand Rat...das wäre fein... ------------------ |
VHR Mitglied Maschinenbau Ingenieur
Beiträge: 1419 Registriert: 14.10.2000 MegaCAD 2022 (64) Metall 3D Professional (20.22.01.12) mit der Blech 3D Applikation Windows 10 Pro 64 Bit (Version 21H2) Lenovo ThinkPad W540 Intel Core i7-4800MQ 2,8(3,7)GHz 16 GB DDR3 RAM 250 GB SSD / 1TB HDD NVIDIA Quadro K2100M 2 GB GDDR5, DisplayPort 1.2 OpenGL Version 4.6 Intel HD Graphics 4600 Lenovo ThinkVision LT2324p (23 Zoll) (1920x1080) 3Dconnexion SpaceNavigator for Notebooks
erstellt am: 31. Jul. 2016 18:20 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo NN, es werde (nur) die Tabellenwerte angezeigt, für die der Innenbiegeradius und die Blechstärke passen. Gruß VHR ------------------ "The future doesn't belong to the fainthearted; it belongs to the brave" ( Ronald Reagan ) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 01. Aug. 2016 11:10
Hallo VHR, Dankeschön - dass versuche ich mal...dazu Frage ich bei meinem Kunden seine Tabellen/Werte an...da er mehr der Praktiker in diesem Bereich ist, als ich... ------------------ |
MABI Ehrenmitglied Leuchtenbauer
Beiträge: 1978 Registriert: 18.12.2003 MegaCAD unfold 2021-Metall 3D (64) noch verfügbar mit Verzögerung unfold 2012-2015 (32) unfold 2016-19 (64) Adobe Acrobat-3D
erstellt am: 01. Aug. 2016 12:09 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo NN, es ist wie VHR beschreibt es müssen die Parameter Blechstärke und Ir übereinstimmen. Dann wird der Tabellenwert in der Voranzeige sichtbar. Ich habe mir auch Tabellen mit unseren gängigsten Materialien Blechstärken und Werkzeugen angelegt. Ein kleiner Tipp bei spitzen und stumpfen Winkeln mit Korrekturwert arbeiten. Da man immer nur die Tabellenwerte mit gleichen Parameter angezeigt bekommt und ich öfter in einer Datei zwischen Material Blechstärke und Werkzeug wechsle, habe ich mir noch die Werte als Einzeldateien abgelegt. Da ich den Dateinamen mit dem Material beginne sortiert sich diese entsprechend im Ordner. Für mich kann ich so, die entsprechende Voreinstellung schneller laden. Ich hab mal 2 Filme angehangen. Noch immer ohne Ton. Ich hoffe du kommst klar. Hier habe ich mal ein neuen Datensatz angelegt. Einmal in der Tabelle und dann nochmal als Einzeldatei. Wenn es zu unverständlich ist, kannst du mich auch anrufen.
------------------ Gruß Matthias bald bin ich groß Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 01. Aug. 2016 12:12 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 01. Aug. 2016 12:18
Hi Mabi, dass schau ich mir gleich an - und ich musste bei der Aufgabenstellung schon an dich denken Das mache ich für einen Kunden, der selbst (u.a.) Fertiger im Blechbereich ist - wir haben da mit seinen Werten mal einen Versuch gemacht...mittels Teamviewer...und es hat nicht geklappt...vermutlich habe ich da irgendwo einen Wert eingegeben, der nicht "logisch" war... Bei dieser Teamviewer-Sitzung habe ich meinem Kunden von dir berichtet - und dass ich der Meinung bin, dass du in Sachen MegaCAD allgemein - und ganz besonders auch in den Applikationen "Metall 3D, Unfold, Baugruppen und Stücklisten" ein äußerst kompetenter Ansprechpartner bist... ...sollte ich nicht klar kommen, dann nehme ich dein Angebot sehr gerne an - und melde mich telefonsich bei dir... Vielen Dank schon mal - nicht nur für die Filme sondern auch für den Tipp mit den versch. Dateien...das liest sich sehr an der Praxis orientiert - jetzt schau ich mir deine Werke an... ------------------ |
erstellt am: 01. Aug. 2016 12:30
...kurzer Nachtrag 1: So genial! Vielen Dank dafür, Mabi! ...kurzer Nachtrag 2: Habe den Link hierhin gleich auch meinem Kunden geschickt! ...kurzer Nachtrag 3: Also - das Forum hier (und nicht nur dieses) sind schon echt klasse. Heute bekam ich die tolle Hilfe von VHR und Mabi...und am Samstag in Sachen Key-Shot. Das ist echt erstaunlich, wie hier in den Foren auf cad.de geholfen wird...ich freu mich einfach daran... ------------------ |
erstellt am: 01. Aug. 2016 12:36 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Einen hab ich noch die Tabelle mit den Korrekturwerten. Ein Hinweis: Du wirst immer nur Annäherungen an die tatsächliche Verkürzung bekommen. Es sind zu viele Faktoren die da mit eingreifen. Deshalb ist es völlig richtig sich mit dem Blechbieger abzustimmen. Bei komplizierten Mehrfachkantungen und unterschiedlichen Winkeln nicht den gesamten Körper einen Wert zuweisen sondern über Korrektur die Einzelbiegekante zuweisen. Es gibt noch das Blechforum, da wird auch zu allgemeinen Fragen geholfen und diskutiert. ------------------ Gruß Matthias bald bin ich groß Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 01. Aug. 2016 12:42
...meintest du dieses Forum? ...und - noch eine kleine Anmerkung - deine Filme kommen in diesem Falle sehr gut ohne Ton aus...echt wahr...dennoch freue ich mich darauf, dann auch mal deine Stimme zu hören... (y) - das wäre in FB "Daumen hoch"... ------------------ |
erstellt am: 01. Aug. 2016 12:50 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
