| André Kohut ist neuer Geschäftsführer bei MegaCAD |
Autor(20117)
Thema: Schrafur erstellen (1285 / mal gelesen)
rezi Mitglied Mädchen für alles
Beiträge: 3 Registriert: 29.07.2016 MegaCAD Swiss Edition
erstellt am: 29. Jul. 2016 14:07 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo zusammen Seit einer halben ewigkeit verwendet sezten wir in unseren Dokumenten eine spezielle Schraffur für Holzlatten ein. Bisher haben wir diese immer, als Polylinie, von Hand in die gewünschten Flächen eingefügt und zugeschnitten. Da mache ich aber nicht mit!!! Nun versuche ich schon lange eine Schraffur selbst zu erstellen und bin langsam aber sicher am verzweifelt! Gibt es immer nirgends ein Tool, mit dem man einfach Schraffuren erstellen kann? Wie die Schraffur aussehen sollte findet ihr im Anhang. Kann mir jemand helfen? Danke schon mal!
Gruss Remo
MABI Ehrenmitglied Leuchtenbauer
Beiträge: 1978 Registriert: 18.12.2003
erstellt am: 29. Jul. 2016 17:11 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für rezi
Hallo Remo (rezi), willkommen bei uns! So richtig helfen kann ich dir nicht. Dein Thema war aber schon öfter hier in der Diskussion. Die meisten Informationen findest du hier. Meines Wissens hat sich seit her nichts gebessert. ------------------ Gruß Matthias bald bin ich groß Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Max O. Mitglied Ausbilder
Beiträge: 300 Registriert: 29.02.2016 MegaCAD 2022 (64) MultiSurf aktuelles SP Office 365 <P>Intel(R) Core(TM) i7-8750H CPU @ 2.2 GHz 16 GB RAM
erstellt am: 31. Jul. 2016 08:42 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für rezi
erstellt am: 31. Jul. 2016 14:53
Hallo Remo, schau mal hier - ein Video zu meinem Lösungsvorschlag... Ist leider keine Schraffur dem Sinne nach...aber eine Lösung mittels Macro - das geht dann auch recht flott... Aus Platzgründen (>20 MB) habe ich den Video auf meinem web.de-Speicher zur Verfügung gestellt... ...viell. ist es ja etwas hilfreich... ------------------ |
VHR Mitglied Maschinenbau Ingenieur
Beiträge: 1419 Registriert: 14.10.2000 MegaCAD 2022 (64) Metall 3D Professional (20.22.01.12) mit der Blech 3D Applikation Windows 10 Pro 64 Bit (Version 21H2) Lenovo ThinkPad W540 Intel Core i7-4800MQ 2,8(3,7)GHz 16 GB DDR3 RAM 250 GB SSD / 1TB HDD NVIDIA Quadro K2100M 2 GB GDDR5, DisplayPort 1.2 OpenGL Version 4.6 Intel HD Graphics 4600 Lenovo ThinkVision LT2324p (23 Zoll) (1920x1080) 3Dconnexion SpaceNavigator for Notebooks
erstellt am: 01. Aug. 2016 18:16 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für rezi
Guten Abend rezi, wenn es Ihnen nur um die Optik geht, dann können Sie auch eine Textur (=eine JPEG Datei) als Schraffur benutzen. Ein Beispiel finden Sie hier Gruß - VHR
------------------ "The future doesn't belong to the fainthearted; it belongs to the brave" ( Ronald Reagan ) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 01. Aug. 2016 19:09 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für rezi
Hallo VHR, gleichen Link hatte Max schon. Auch NNs Version ist zwar hilfreich, aber eben auch nur selber basteln. Wenn ich Remo richtig verstehe, geht es ihm um ein Tool zur Erstellung von Schraffuren. Und da ist er nicht der Einzige. Die Vorschläge sind aber nur "Workaround" und nicht "Einfach Machen" ------------------ Gruß Matthias bald bin ich groß Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 01. Aug. 2016 19:37
Zitat: Original erstellt von MABI: ...Wenn ich Remo richtig verstehe, geht es ihm um ein Tool zur Erstellung von Schraffuren. Und da ist er nicht der Einzige. Die Vorschläge sind aber nur "Workaround" und nicht "Einfach Machen"
Hi Mabi, da bin ich ganz bei dir - und bei Remo...alleine - es gibt halt derzeit noch nichts in der Richtung...soweit mir bekannt ist... Habe auch mal Googel bemüht...und nichts gefunden...deshalb ja mein Vorschlag... ...die Lösung mit den jpg's halte ich speziell in diesem Anwendungsfall nicht für so günstig, da beim Export der Daten in DXF/DWG eben die "Belegung" der Flächen nicht mehr in der Datei drin ist...zumindet eben nicht als "Vektoren"...sondern als Bitmapgrafik mit übergeben wird... So ein Tool wäre toll - wenn man da nur die gewünschten Elemente (wie die von Remo gezeigten - wo Geometrie, Form und Abstand ja drin ist) mit einem Fenster "umrahmen" könnte...einen Bezugspunkt wählen/bestimmen...und den Versatz gleich mit drin hätte...Bingo... ------------------ |
erstellt am: 02. Aug. 2016 07:52 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo zusammen Herzlichen Dank für all eure Antworten! Die Idee mit den jpg's ist nicht schlecht, aber etwas umständlich, da die Dimensionen der Lattungen sehr untschiedlich sind. Ein Tool wäre eigendlich super, allerdings ist mir diese Holzschraffur am wichtigsten. Mein Vorgänger war sehr kreativ und hat immer wider neue Schraffuren erfunden! Ich werds fürs erste wohl mal so machen. Ist immer noch einfacher als das ewige kopieren! Ich werd mich wohl selbst noch ein bisschen damit beschäftigen, vieleicht krig ichs irgend wann noch hin die Schraffur zu erstellen! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
