  MegaCAD
  Bilder beschneiden
Entdecken Sie starke neue Funktionen mit dem neuen MegaCAD 2026 V1!, eine Pressemitteilung
Autor Thema:  Bilder beschneiden (2629 / mal gelesen)
Max O.
Ausbilder
Sehen Sie sich das Profil von Max O. an!   Senden Sie eine Private Message an Max O.  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Max O.
MegaCAD 2022 (64)
MultiSurf
aktuelles SP
Office 365
<P>Intel(R) Core(TM) i7-8750H CPU @ 2.2 GHz
16 GB RAM
erstellt am: 13. Jun. 2016 18:23    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Bilderbeschneiden.PRT
Hallo liebe Forumsteilnehmer,
ich möchte für Präsentationszwecke Bilder entlang einer kurvenförmig begrenzten Fläche beschneiden und frage mich (und Euch), ob das in MegaCAD geht.
In MegaCAD habe ich die Schablonen für Glasplatten aus gehärtetem Glas erzeugt, darunter soll ein großer Ausdruck einer Bildercollage liegen. Diese Bilder sollen einen einheitlich breiten weißen Rand erhalten.
Ich hoffe ich habe mich verständlich ausgedrückt, zur Erläuterung hänge ich eine Datei an.
Ich habe schon einiges versucht - in einer Bitmap radieren ging dann einigermaßen, Polygon innerhalb einer Bitmap löschen war das beste was ich hinbekommen habe. Am liebsten hätte ich jedoch einen Trimmen - Befehl, so könnte vielleicht alles sauber und auf einen Schlag zurechtgestutzt werden.
Hat hiermit jemand Erfahrung bzw. einen Tip?
Max O.
MABI
Leuchtenbauer
Sehen Sie sich das Profil von MABI an!   Senden Sie eine Private Message an MABI  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für MABI
erstellt am: 13. Jun. 2016 18:40    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Max O. 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Max,
eine bessere Idee als du, habe ich auch nicht. Aber, wenn du die Bilder mitschicken möchtest, dann musst du diese extra hochladen.
Sonst sucht MegaCAD vergeblich nach deinem Pfad und Bild.
Gruß Matthias
bald bin ich groß
MABI
Leuchtenbauer
MegaCAD unfold 2021-Metall 3D (64)
noch verfügbar
mit Verzögerung
unfold 2012-2015 (32)
unfold 2016-19 (64)
Adobe Acrobat-3D
erstellt am: 13. Jun. 2016 19:09    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Max O. 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Max,
ich habe da doch eine Idee.
Wenn du eine 3D Fläche erzeugst und diese mit einer Textur (dein Bild)= belegst, könnte es funktionieren.
Ich glaube da gibt es sogar einen Film von NN.
Muss jetzt aber weg sonst hätte ich noch nachgeschaut.
Aber findest du bestimmt selbst.
Gruß Matthias
bald bin ich groß
erstellt am: 13. Jun. 2016 20:28
Hallo Max_O,
schau mal hier
...oder...
da...
...oder...
...auch hier...
HTH,
Max O.
Ausbilder
MegaCAD 2022 (64)
MultiSurf
aktuelles SP
Office 365
16 GB RAM
erstellt am: 14. Jun. 2016 07:37    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Vielen Dank Euch schon mal für die Antworten, ich werde mich erst morgen darum kümmern, bin gespannt ob ich dank Eurer Hilfe eine gute Lösung finde!
LG Max O.
VHR
Maschinenbauingenieur
Sehen Sie sich das Profil von VHR an!   Senden Sie eine Private Message an VHR  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für VHR
erstellt am: 14. Jun. 2016 09:03    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Max O. 10 Unities + Antwort hilfreich
Bitmap_als_Schraffur.PRT
Guten Morgen Max,
Sie können das Bitmap auch als (2D) Textur verwenden.
Gruß - VHR
"When you can't make them see the light, make them feel the heat." ( Ronald Reagan )
Hochbaum
Sehen Sie sich das Profil von Hochbaum an!   Senden Sie eine Private Message an Hochbaum  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Hochbaum
MegaCAD alles und in jeder Form
i7, 12GB, Quadro K2200
WIN10/64
erstellt am: 14. Jun. 2016 09:43    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Max O. 10 Unities + Antwort hilfreich
man nehme eine "übergroße" Verdeckfläche
ob das letztlich das ist, was genutzt werden kann, kann ich nicht beurteilen
Grüße aus Berlin
Ekkehard Hochbaum
MABI
Leuchtenbauer
erstellt am: 14. Jun. 2016 11:35    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Max O. 10 Unities + Antwort hilfreich
@VHR
Manchmal sieht man den Wald vor lauter Bäume nicht. Natürlich kann man auch Texturen auf 2D-Flächen legen.
Danke für die Nachhilfe.  Die 10 sind wohl verdient.
Sieht doch gut aus.
@Hochbaum
Geht auch aber Textur find ich eleganter. Aber dennoch auch die 10.
Gruß Matthias
bald bin ich groß
MABI
Leuchtenbauer
noch verfügbar
mit Verzögerung
unfold 2016-19 (64)
Adobe Acrobat-3D
erstellt am: 14. Jun. 2016 12:02    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Max O. 10 Unities + Antwort hilfreich
Original erstellt von NN:
...auch hier...
Das war der Beitrag den ich meinte. Auch dir die 10!
Und noch diese Version heute für dich.
Gruß Matthias
bald bin ich groß
Fuselfee
technische Zeichnerin
Sehen Sie sich das Profil von Fuselfee an!   Senden Sie eine Private Message an Fuselfee  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Fuselfee
Megacad 2018 Profiplus (64) mit Metall
aktuelles Servicepack
Fluent Oberfläche
Cadenas 9.07
Intel (R) Core (TM)i7-4770 CPU 3.40 GHz
64 Bit Betriebssystem
Apple Monitor 22“ (Cinema HD Display)
ThinkVision 22“ (L2321xWide)
Grafikkarte: ATI Fire GL V 7700
erstellt am: 14. Jun. 2016 17:49    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Max O. 10 Unities + Antwort hilfreich
BefehlEinbetten.pdf
Moin, moin,
@Mabi
hab noch was bei eingefügten Bildern muss man diese einbetten.
Dann braucht man sie nicht seperat mitschicken/ seperat hochladen.
Fuselfee
MABI
Leuchtenbauer
erstellt am: 14. Jun. 2016 19:29    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Max O. 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Fuselfee,
das trifft aber nur bei eingefügten Bildern zu.
Wenn du das Bild als Textur einfügst, wird es mit der Datei gespeichert. So zu sagen, von selbst eingebettet.
Deshalb bläht sich die Datei natürlich auf. siehe Anhang
Gruß Matthias
bald bin ich groß
erstellt am: 14. Jun. 2016 20:33
...wieder ein toller Fred hier...klasse...wieder viel gelernt...schöne Beispiele...prima...
bin gespannt, ob Max O. damit klar kommt...
@mabi...
...Dankeschön...sieht ja schon echt sehr gut aus!
Immer wieder finde ich es erstaunlich, was manchmal sehr einfach mit MegaCAD umzusetzen geht...
Max O.
Ausbilder
MegaCAD 2022 (64)
MultiSurf
aktuelles SP
Office 365
16 GB RAM
erstellt am: 15. Jun. 2016 07:23    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Also das ist einfach genial VHR, ich bedanke mich sehr für diese einfache und praktikable Lösung, die Sie hier beschrieben haben, wirlich ein ganz herzliches Dankeschön!
Und auch Danke an MABI, NN, Hochbaum und Fuselfee - lauter wertvolle Anregungen. Ich werde um die 200 Bilder in einer einzigen Collage unterbringen können (sofern der Rechner damit klarkommt), und diese schnell und passgenau positionieren, dann ausplotten - im Ergebnis eine 4 Meter lange Bilderpräsentation. Die Grübelei vorher hätte ich mir sparen können - Danke!!!
Allen einen wunderbaren Tag wünscht Max O.
