  MegaCAD
  Mega CAD Metall 2016
MegaCAD Zukunftsstudie, eine Pressemitteilung
Autor Thema:  Mega CAD Metall 2016 (2481 / mal gelesen)
Theophilo
Sehen Sie sich das Profil von Theophilo an!   Senden Sie eine Private Message an Theophilo  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Theophilo
MegaCAD 2025
Win 11, 64 Bit
Intel i7, 4*4GHz, 16GB DDR3
GTX 970, 4 GB
erstellt am: 12. Jun. 2016 11:11    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo MC Gemeinde
Wenn ich ein U-Profil mit der Polygon-Funktion um ein Quader ziehe steht es immer hochkant. Wie kann ich jetzt aber das Profil 90° (oder ein anderer Winkel) um die Profilachse drehen?
mit feundlichen Grüssen
Theophilo
Th
MABI
Leuchtenbauer
Sehen Sie sich das Profil von MABI an!   Senden Sie eine Private Message an MABI  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für MABI
erstellt am: 13. Jun. 2016 15:33    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Theophilo 10 Unities + Antwort hilfreich
Aufnahme_2016_06_13_15_25_10_200.mp4
Hallo Theophilo,
ganz "einfach machen"  du erzeugst dir aus dem bestehenden Profil ein eigenes quer liegendes Profil.
Zuerst legst du dir ein Einzelprofil so in Position wie du es brauchst. Dann erzeugst du dir aus der Profilfläche dein neues Profil und speicherst es ab. Über die Funktion freies Profil erzeugen kannst du dann deine gewünschte Struktur erzeugen.
Im Film siehst du wie es geht.
Gruß Matthias
bald bin ich groß
MABI
Leuchtenbauer
MegaCAD unfold 2021-Metall 3D (64)
noch verfügbar
mit Verzögerung
unfold 2012-2015 (32)
unfold 2016-19 (64)
Adobe Acrobat-3D
erstellt am: 13. Jun. 2016 15:39    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Theophilo 10 Unities + Antwort hilfreich
"Einfach machen" wäre natürlich,
wenn es im Auswahlfenster eine Einstellung gebe "WINKELLAGE:...°
Schönen Gruß an die Entwicklung!
Gruß Matthias
bald bin ich groß
Theophilo
MegaCAD 2025
Win 11, 64 Bit
GTX 970, 4 GB
erstellt am: 14. Jun. 2016 08:07    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo MABI
Vielen Dank für die Hilfe!
Theophilo
Th
erstellt am: 15. Jun. 2016 07:23
@Theophilo,
danke für's Teilen deiner Anfrage...ich Arbeite mich derzeit etwas in die 3D-Metall 2016 ein...das ist schon ein mächtiges Werkzeug...finde ich...und - ich bin da noch am Lernen...sehr umfangreich das ganze...mit etwas Übung...und einer bestimmten Vorgehensweise ist da ja einiges möglich...die "Kinderkrankheiten", die da in versch. Funktionen noch vorh. sein mögen, werden bestimmt noch korrigiert...
@Mabi,
was für eine prima Antwort wieder mal...und der Film dazu...feine Sache - wieder habe ich was gelernt - sehr gut - die 10 ist dein :-) - vielen Dank dafür...
