  MegaCAD
  Bogen statt Polylinie
Geschäftsführerwechsel bei der MegaCAD Group GmbH: Nicolas Weisensee übernimmt als CEO, eine Pressemitteilung
Autor Thema:  Bogen statt Polylinie (1761 / mal gelesen)
Berdi
Feinmechaniker an der Uni Freiburg
Sehen Sie sich das Profil von Berdi an!   Senden Sie eine Private Message an Berdi  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Berdi
MegaCAD 2018 Unfold SF Schulversion
Autodesk Inventor 2019 Schulversion
Solidworks 2014 Schulversion
SolidCAM 2015
HP Z600 Workstation (2x Xeon X5570 2.93Ghz, 16GB RAM, 512GB SSD, NVIDIA Quadro 2000)
erstellt am: 08. Jun. 2016 18:51    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Zusammen,
ich hab bei 2D-Ableitungen oft das Problem, das ich anstelle eines Kreisbogens nur eine Polyline habe( Siehe Datei). Das ist dann blöd zum bemaßen. Und jedesmal die Linie löschen und durch einen Kreisbogen zu ersetzten macht auf Dauer auch keinen Spaß.
Ist das ein Einstellungsproblem ??
Bertram
erstellt am: 08. Jun. 2016 19:10
Hallo Berdi,
ob es das erklären würde...
Berdi
SolidCAM 2015
erstellt am: 08. Jun. 2016 19:33    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Hallo NN,
danke für deine schnelle Antwort, aber den Kreis mein ich gar nicht  das ist mir schon klar, daß das gar kein Kreis sein kann. Aber der Bogen vom Bauteil am Sweepprofil entlang sollte eigentlich aussen R13 sein, besteht aber aus einer Polylinie. Das macht stutzig.
Bertram
erstellt am: 09. Jun. 2016 06:38
Hallo Berdi,
dass hatte ich dann falsch verstanden . sorry...
Ja - die Aussenkontur macht er bei mir auch aus Segmenten (Polylines) - warum weiß ich nicht - im Schnitt kann ich die Radien bemaßen...ob das hilft?
Keramik99
Sehen Sie sich das Profil von Keramik99 an!   Senden Sie eine Private Message an Keramik99  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Keramik99
erstellt am: 09. Jun. 2016 07:38    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Berdi 10 Unities + Antwort hilfreich
war das nicht schon immer so, dass sich die Radien nur in der Schnittansicht "vernünftig"
bemaßen ließen? Ich kenne das nur so. Und das ist auch die Aussage, die ich dazu von Megatech
mal erhalten habe.
Gruß Peter
Gute Laune hilft immer ;-)
Berdi
SolidCAM 2015
erstellt am: 09. Jun. 2016 07:47    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Ja, mit Schnitt geht`s.
Dann muss man wohl damit so leben
Danke für eure Hilfe
Bertram
erstellt am: 09. Jun. 2016 08:06
Erklärungsversuch: viell. weil es in der Ansicht eine "Silhouettenkante" ist - die im Schnitt zu einer "Körperkante" wird...
VHR
Maschinenbauingenieur
Sehen Sie sich das Profil von VHR an!   Senden Sie eine Private Message an VHR  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für VHR
MegaCAD 2026
Schneider Digital Workstation
Windows 11 25H2
erstellt am: 09. Jun. 2016 09:02    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Berdi 10 Unities + Antwort hilfreich
037-31_Auspuff_OpenGL.PRT
Guten Morgen, Berdi,
Sie haben auch die Möglichkeit, die 2D Ansicht auf OpenGL (Hiddenline) umzustellen.
Dann greift MegaCAD beim Bemaßen auf das 3D Modell zurück.
Gruß VHR
"When you can't make them see the light, make them feel the heat." ( Ronald Reagan )
erstellt am: 09. Jun. 2016 09:17
Hallo VHR,
da war doch was...  ...dass hatten wir doch schon mal irgendwo im Forum...Danke für den Hinweis.
Anregung: wenn man dann aus den 2D-Arbeitsblättern DXF/DWG-Daten erzeugt, wären die OPGL-Ansichten ja nicht mehr so einfach da...darum nach dem Bemaßen wieder die Eigenschaften der Ansicht umschalten...
Berdi
SolidCAM 2015
erstellt am: 09. Jun. 2016 21:19    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo VHR,
ich danke Ihnen für den Tipp.
Hat das Nachteile, wenn ich bei den 2D Ansicht immer OpenGL einstelle?
Berdi
SchreinerWolfgang
Ladenbau Planung
Sehen Sie sich das Profil von SchreinerWolfgang an!   Senden Sie eine Private Message an SchreinerWolfgang  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für SchreinerWolfgang
MegaCad 2018 mit GammaRay, Eigenbau-Workstation Core i7-3770(3.4GHz), 12GB Ram, Win8.1 Pro 64bit, ATI Fire Pro W5000
erstellt am: 10. Jun. 2016 09:20    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Berdi 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Berdi
Ein grosser Nachteil ist halt, dass man nicht vernünftige DWG´s erzeugen kann (wenn der Kunde die Daten braucht). Open GL Ansichten werden nicht exportiert, bzw. je nach Einstellung als (nicht besonders gutes) Bitmap exportiert; aber damit fängt man ja nix an...
Ansonsten lassen sich viele Sachen sogar besser darstellen (z.B. durch Transparenzen etc.)
Gruß aus dem Süden
Wolfgang
