| Live Webinar: Freies Modellieren mit MegaCAD |
Autor(20117)
Thema: 3d Perspektive zerschnitten in PDF (1202 / mal gelesen)
erik26 Mitglied Student
Beiträge: 6 Registriert: 12.05.2016
erstellt am: 12. Mai. 2016 20:07 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo zusammen, ich versuche jetzt schon ein wenig ein 3d Modell auf ein Arbeitsblatt zu bringen. (neben 2d Darstellungen). Allerdings wird die 3D Ansicht jedes mal nicht ganz dargestellt wenn ich einen PDF Export oder Druck mache. Vielen Dank für jegliche Lösungsanzsätze Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 12. Mai. 2016 20:37
Hallo erik26, schau mal, ob dir das weiter hilft.... ..und - herzlich Willkommen im MegaCAD-Forum... :-) ------------------ |
erstellt am: 12. Mai. 2016 20:55 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hey, vielen Dank für die schnelle Antwort und das Video! Habe mal beide Versionen probiert und die Qualität sogar komplett herab gesetzt. Leider schneidet es weiterhin die obere und untere Hälfte ab... Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 12. Mai. 2016 20:57
..hmm...kannst (darfst) du deine MegaCAD-Datei hier mal einstellen? Dann könnte man am Objekt selbst Testen... ;-) ------------------ |
erstellt am: 12. Mai. 2016 21:11 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 12. Mai. 2016 21:12
...oder per eMail (Adresse s. mein Profil hier)...oder viell. gezippt? ------------------ |
erstellt am: 12. Mai. 2016 21:41 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 12. Mai. 2016 21:51
...Lösung hab ich noch keine...aber vermutlich einen Grund :-) ...schau mal... ------------------ |
erstellt am: 12. Mai. 2016 22:04 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 12. Mai. 2016 22:12
...einen hab ich noch... :-) ------------------ |
erstellt am: 12. Mai. 2016 22:30
...und den noch...bin echt gespannt...was dabei heraus kommt... ------------------ |
VHR Mitglied Maschinenbau Ingenieur
Beiträge: 1419 Registriert: 14.10.2000 MegaCAD 2022 (64) Metall 3D Professional (20.22.01.12) mit der Blech 3D Applikation Windows 10 Pro 64 Bit (Version 21H2) Lenovo ThinkPad W540 Intel Core i7-4800MQ 2,8(3,7)GHz 16 GB DDR3 RAM 250 GB SSD / 1TB HDD NVIDIA Quadro K2100M 2 GB GDDR5, DisplayPort 1.2 OpenGL Version 4.6 Intel HD Graphics 4600 Lenovo ThinkVision LT2324p (23 Zoll) (1920x1080) 3Dconnexion SpaceNavigator for Notebooks
erstellt am: 13. Mai. 2016 18:12 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für erik26
Hallo Erik, hallo Thomas, mit der Fluchtpunkt Perspektive habe ich in den 2D Arbeitsblättern noch nicht gearbeitet, aber es liegt wohl wie vermutet an der Clipping Ebene. Ich habe die Konstruktion mit einer größeren Box ummantelt (auf Layer 12) und diesen Layer in der Ansicht ausgeschaltet. Das ist natürlich ein ziemlicher "Workaround" Schönes Pfingstfest Gruß VHR ------------------ "When you can't make them see the light, make them feel the heat." ( Ronald Reagan ) [Diese Nachricht wurde von VHR am 13. Mai. 2016 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 13. Mai. 2016 20:33
Hallo Volker... ...du bist ein Tier...sorry.. klasse gemacht...Respekt...echt wahr!!! Toll...dir auch schöne Pfingsten... :-) ------------------ |
erstellt am: 13. Mai. 2016 21:02 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Volker, War mein erstes Mal in einem Forum und gleich eine super Erfahrung! Vielen Dank für den Super Support auch an dich Thomas! Schönen Abend und euch auch ein schönes Wochenende Grüße, Erik Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
