  MegaCAD
  Schriftattribute und DXF
Entdecken Sie starke neue Funktionen mit dem neuen MegaCAD 2026 V1!, eine Pressemitteilung
Autor Thema:  Schriftattribute und DXF (2337 / mal gelesen)
Volker H.
Industriemechaniker Fachrichtung Betriebstechnik
Sehen Sie sich das Profil von Volker H. an!   Senden Sie eine Private Message an Volker H.  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Volker H.
MagaCAD Profi+ 2018
MagaCAD Profi+ 2019
MagaCAD Profi+ 2020
erstellt am: 03. Mai. 2016 14:54    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ich habe ein Problem mit den Schriften.
Entweder liegt der Fehler beim Exportieren in DXF.
Oder beim Importieren von DXF dateien.
Oder noch eine möglichkeit ich habe die falsche Einstellungen
bei den entsprechenden Optionen. Verschidene varianten schon ausprobiert.
Folgende Situation:
TT Text mit den Attributen Fett, Kursiv, Unterstrich und Durchstrich versehen
und "Als Box zeichnen" deakiviert. Das ganze als DXF gespeichert.
MC neu geöffnet und die DXF geladen.
Nun ist folgendes passiert, bis auf das Attribut Kursiv wurden keine anderen Attribute übernommen. "Als Box zeichnen" ist ebenfals wie eingestellt deaktiviert.
Kann das Verhalten jemand nachvollziehen?
Ist das ein Bug?
Vielen Dank.
Es Grüßt
Volker H.
erstellt am: 03. Mai. 2016 15:15
Hallo Volker_H,
kannst (darfst du) die Dateien hier einstellen - beide DXF und PRT...
Wenn nicht - hast du mal versucht, die DXF mit einem anderen System zu  öffnen....(z.B. DraftSight - kostenfrei) - wie sie da ankommt?
Manchmal ist das, was man aus seinem System "exportiert" - und im selben System wieder "importiert" - nicht immer dasselbe, was in einem andren System ankommen mag...nur so angedacht...
Volker H.
MagaCAD Profi+ 2018
MagaCAD Profi+ 2019
MagaCAD Profi+ 2020
erstellt am: 03. Mai. 2016 15:51    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
MustertextArial24FETT.DXF
MustertextArial24FETT.PRT
Hallo NN,
anbei die Dateien.
Es Grüßt
Volker H.
erstellt am: 03. Mai. 2016 15:58
Hallo Volker,
ist bei mir genauso - beim Re-Import in MegaCAD wie beim Import in "DraftSight" gehen deine ursprünglichen Attribute verloren...
...ich denke, eine Geschichte für den Support...was meinst du?
Volker H.
MagaCAD Profi+ 2018
MagaCAD Profi+ 2019
MagaCAD Profi+ 2020
erstellt am: 03. Mai. 2016 16:19    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
OK, Dann Sende ich ne Mail an den Support mit dem Verweis zu diesem Thread.
Es Grüßt
Volker H.
cadffm
良い精神
System: F1
und Google
erstellt am: 03. Mai. 2016 18:06    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Volker H. 10 Unities + Antwort hilfreich
Die Informationen liegen bereits nach dem Export nicht mehr vor,
es liegt also definitiv am Export/schreiben der DXF.
Könnte man einen ganzen Artikel verfassen zum Thema, aber da ich annehme das bei MC sich jemand mit MC und DXF auskennt (er)spare ich mir und euch das mal.
CAD on demand GmbH - Beratung und Programmierung rund um AutoCAD
Volker H.
MagaCAD Profi+ 2018
MagaCAD Profi+ 2019
MagaCAD Profi+ 2020
erstellt am: 04. Mai. 2016 12:53    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
hier die Antwort vom Support:
nach Aussage der Entwicklung kennt diese Attribute AutoCAD nicht, deshalb finden sie keinen Platz in DXF/DWG  Dateien.
Es Grüßt
Volker H.
cadffm
良い精神
System: F1
und Google
erstellt am: 04. Mai. 2016 21:10    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Volker H. 10 Unities + Antwort hilfreich
10er.dxf
160504_dxf2013.dxf
Da ja ein Supporter geantwortet, kein Entwickler der die DXF-Struktur kennt.
Einige Sachen wären einfach umzusetzen für den Hersteller.
Grundsätzlich wird im DXF ein TEXTobjekt verwendet, dieses ist recht eingeschränkt wenn man mal von Word ausgeht.
Aber selbst wenn man den Export nicht auf "MText" ändern möchte, so wäre auch mit "Text" mehr möglich wir hier offenbar umgesetzt, der Unterstrich zB.
und auch das FETT wären möglich bei dieserm DXF-Objekt.
Bei Mtext alle Eigenschaften/Attribute.
Und alles weitere führt hier zu weit, der Hersteller wird deswegen ja die Schnittstelle kaum ändern.
[Nachtrag, da sich sonst die Aussage des Supports so schlecht darstellt]
Man kann jede Formatierung an einzelne Buchstaben oder einzel(Text)Objekte hängen, daher ist es schwerer umzusetzen
und in einigen Fällen destruktiv.
Das bereits benannte "MTEXT"Objekt könnte sowas, den 'Durchstrich' aber auch erst seit DXF2013.
[Diese Nachricht wurde von cadffm am 04. Mai. 2016 editiert.]
erstellt am: 05. Mai. 2016 13:27
@cadffm,
vielen Dank für deine Antwort und die Erläuterungen...klasse...wieder hab ich was gelernt...und viell. greift ja MegaTech das hier beschriebene auf...
erstellt am: 05. Mai. 2016 18:06
Hallo cadffm,
ich habe die von dir eingestellten DXF's gar nicht gleich gesehen...wenn ich die in MegaCAD 2016 importiere, schaut dass aus wie in der Anlage gezeigt...also - da geht doch einiges an Formatierung verloren...eigentlich schade...finde ich...
Volker H.
MagaCAD Profi+ 2018
MagaCAD Profi+ 2019
MagaCAD Profi+ 2020
erstellt am: 12. Mai. 2016 17:15    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo cadffm,
vielen Dank für die Antwort.
Hallo NN,
ich bekomme genau das gleiche Bild so wie Du es hier eingestellt hast wenn ich cadffm seine Datei öffne.
Es Grüßt
Volker H.
