| Live Webinar: Freies Modellieren mit MegaCAD |
Autor(20117)
Thema: Abwicklung (1861 / mal gelesen)
Max O. Mitglied Ausbilder
Beiträge: 300 Registriert: 29.02.2016 MegaCAD 2022 (64) MultiSurf aktuelles SP Office 365 <P>Intel(R) Core(TM) i7-8750H CPU @ 2.2 GHz 16 GB RAM
erstellt am: 29. Apr. 2016 12:31 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Liebes Forum, schon wieder ein Teil, welches ich nicht schaffe abzuwickeln. Biegedaten zuweisen klappt ja, doch beim entfalten erscheint die Meldung "Körper nicht abwickelbar. @ NN und Hochbaum: ich habe alles so gemacht wie bei der Ballonabwicklung, doch das hier scheint andere Probleme zu machen. Grüße von Max O. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 29. Apr. 2016 13:55 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
VHR Mitglied Maschinenbau Ingenieur
Beiträge: 1419 Registriert: 14.10.2000 MegaCAD 2022 (64) Metall 3D Professional (20.22.01.12) mit der Blech 3D Applikation Windows 10 Pro 64 Bit (Version 21H2) Lenovo ThinkPad W540 Intel Core i7-4800MQ 2,8(3,7)GHz 16 GB DDR3 RAM 250 GB SSD / 1TB HDD NVIDIA Quadro K2100M 2 GB GDDR5, DisplayPort 1.2 OpenGL Version 4.6 Intel HD Graphics 4600 Lenovo ThinkVision LT2324p (23 Zoll) (1920x1080) 3Dconnexion SpaceNavigator for Notebooks
erstellt am: 29. Apr. 2016 15:45 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Max O.
Hallo Max, wir empfehlen bei der Funktion "Dreiecke auf Segmentpunkte" die Option "Segmente versetzt anordenen" zu verwenden. Bei den Biegedaten für Dreiecksflächen sollten (müssen) Sie den Innerbiegeradius auf Null setzen. Die Bezugsseite ist - wie von Ihnen gewählt - immer die Innenfläche. Gruß VHR PS: Warum liegt Ihre Konstruktion 79 Meter vom Nullpunkt entfernt?
------------------ "When you can't make them see the light, make them feel the heat." ( Ronald Reagan ) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 29. Apr. 2016 16:17 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Vielen Dank VHR, mit "Segmente versetzt anordnen" ging das ja tatsächlich auf Anhieb. Manchmal steckt eben der Teufel im Detail. Es handelt sich um eine Bahn eines 12 x 12 m Sonnensegels, welches auf einem großen Grundstück stehen wird mit dem Gebäude als Nullpunkt. Nun werde ich die Form verändern und die weiteren Bahnen dann sicher abwickeln können. Grüße Max O. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 29. Apr. 2016 18:42
Hallo Volker, klasse - wieder was gelernt...10 's sind dein... @Max, Danke fürs Teilen dieses Themas... |
erstellt am: 29. Apr. 2016 18:52 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 30. Apr. 2016 12:41 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Und ich bleibe am Ball, ich bin ganz und gar noch nicht zufrieden mit den Abwicklungen. In den nächsten Tagen werde ich mich hier noch einmal melden, mir sind wie auch bei metallbaumetzner die Ebenen durcheinander gewurschtelt. Die Arbeit muss noch einmal von vorn beginnen... Zur Erläuterung, warum ich nicht zufrieden bin: die Abwicklungen sollen durchweg einen Negativ- (Hohlstrak), also an keiner Stelle einen Positivstrak haben. Dafür muss der Körper rechtwinklig geschnitten werden, hierfür habe ich jedoch zu wenig Anhaltspunkte. Die Bahnbreite soll ebenfalls gleich sein, z.B. 90 cm. Knifflig... Grüße Max O. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 30. Apr. 2016 12:50
Hallo Max, ohne MC-Datei ist es schwer, etwas dazu zu sagen...bzw. sich daran zu versuchen... ------------------ |
erstellt am: 30. Apr. 2016 13:15 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Oh ja sorry, meine Datei ist leider gründlich durcheinander, daher habe ich eben schnell einen neuen Anfang gemacht. An dieser Stelle müsste ich nun Linien auf die Oberfläche bekommen, die späteren Nähte. Und die sollen alle später in der Abwicklung hohl gestrakt sein. Grüße Max P.S.: ich bin erst morgen wieder am Start Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 30. Apr. 2016 13:30
...by the Way...übrigens ein klasse Video...bin voll neidisch...das mit dem Zeitraffer...cool... ------------------ |
erstellt am: 30. Apr. 2016 13:33 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 01. Mai. 2016 12:37 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 03. Mai. 2016 15:18
Zitat: Original erstellt von Max O.: ...Die Abwicklungen sind schön, sie haben eine Nahrzugabe, es ist alles chicco.
Hallo Max O., das Ergebnis hätte ich zu gerne gesehen (MegaCAD-Datei?) - und auch den Weg dahin (Video?)... Das wäre fein... ------------------ |
erstellt am: 06. Mai. 2016 16:47 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Gern! Mit etwas Verspätung zwar ... Es kam auf die Schnittrichtung an - in der Vertikalen geschnitten, ergaben sich Positiv- und keine Negativstraks. Das Schneiden vertikal zur Mittelnaht brachte die erwünschten Hohlstraks, dafür musste für jeden einzelnen Schnitt eine Schnittebene neu definiert werden. Ich schätze, dass der Aufwand für die Praxis zu hoch ist, da würde man sicherlich dann aus Zeitgründen die Positivstraks und damit mehr Verschnitt in Kauf nehmen. Ich fasse das auch noch einmal in einem kurzen Video zusammen. Ich möchte dazu den Versuch unternehmen, die html-Datei hochzuladen. Gruß Max Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 06. Mai. 2016 17:43 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 06. Mai. 2016 18:17
Hallo Max O., also - ich finds ja einfach nur klasse, wie du das gelöst hast...über den Aufwand denke ich (ist nur meine Einschätzung) - dass dieser bei so einer aufwendigen "Freiformflächenkonstruktion" mit abzuwickelnden Flächen vertretbar scheint...es gibt halt für solch aufwendige Konstruktionen keine "Push-Button-Aktionen"...soweit ich das einschätzen kann...prima gelöst... |
erstellt am: 06. Mai. 2016 20:37 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 09. Mai. 2016 12:42 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo NN, im Grunde war ich ja noch ganz am Anfang und mittlerweile schon wieder weiter. Und immer stoße ich auf neue Probleme. Nun ist es so, dass ich die Abwicklungen von so einem Sonnensegel - es ist übrigens asymmetrisch) erzeugen möchte, doch entdeckt habe, dass sie gespiegelt an meiner Maus hängen. Wie kann ich die Oberseite der Bahn identifizieren? Mit dem Zylinder, der die Bahnen schneidet wie im Video ist mir das zu umständlich. Kennst Du vielleicht irgendeine Möglichkeit? Grüße Max Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
siggcad Mitglied Konstrukteur
Beiträge: 94 Registriert: 04.03.2008
erstellt am: 09. Mai. 2016 14:51 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Max O.
erstellt am: 09. Mai. 2016 14:57 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Ja - mir erscheint das im Moment auch als die kürzeste Lösung, obwohl ich gern wüsste, wie MegaCAD "denkt" beim Erzeugen der Abwicklungen. So etwas wie: die Unterseite ist immer oben oder: dort wo man klickt, hängt es an der Maus. Ich habe bisher leider noch keine Feststellungen in diese Richtung machen können. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 09. Mai. 2016 15:27
Hallo Zusammen, ob es an den Flächennormalen liegen könnte...nur so eine Idee... ------------------ |
erstellt am: 09. Mai. 2016 17:39 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 09. Mai. 2016 19:49 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Max O.
Guten Abend Max, anbei eine etwas andere Herangehensweise, mit der Sie ggf. noch schneller zum Ziel kommen. Gruß VHR ------------------ "When you can't make them see the light, make them feel the heat." ( Ronald Reagan ) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 10. Mai. 2016 06:48 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Danke VHR, das macht für kleine Krümmungen tatsächlich alles viel schneller und einfacher, das ist wieder eine wertvolle Anregung. Auch mit den freien Sonderformen werde ich experimentieren! Gruß Max Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 10. Mai. 2016 13:27
@VHR, das ist schon heftig, was da so alles geht...vielen Dank für's Teilen/Zeigen...wieder was gelernt...dafür die glatte 10! ------------------ |
erstellt am: 10. Mai. 2016 14:57 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
