| | | MegaCAD Metall 3D - Die wichtigsten Funktionen im Überblick |
Autor(20117)
Thema: Koordinatenbemaßung (740 / mal gelesen)
Berdi Mitglied Feinmechaniker an der Uni Freiburg
Beiträge: 262 Registriert: 23.01.2015 MegaCAD 2018 Unfold SF Schulversion Autodesk Inventor 2019 Schulversion Solidworks 2014 Schulversion SolidCAM 2015 HP Z600 Workstation (2x Xeon X5570 2.93Ghz, 16GB RAM, 512GB SSD, NVIDIA Quadro 2000)
erstellt am: 27. Apr. 2016 13:37 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo zusammen, Wenn ich einen Platte mit viele Bohrungen haben, benutze ich gerne die Koordinatenbemaßung (Variante 2). Da sieht die Zeichnung gleich ordentlich und aufgeräumt auf. Leider ist es bei dieser Variante ja nicht möglich, die Bemaßungslinien abzuknicken, wenn der Platz mal eng wir. Das ist ja nur bei der Koordinatenbemaßung mit Knick (Variante 4). Die finde ich allerdings nicht so schön. Wird das irgendwann mal in Megacad möglich sein, auch in der Variante 2 die Linien zu knicken ? oder muß ich da weiterhin von Hand Linien zeichnen und die Maße ändern? Wie macht ihr das so in euren Zeichnungen ? Viele Grüße Bertram Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Max O. Mitglied Ausbilder
Beiträge: 300 Registriert: 29.02.2016 MegaCAD 2022 (64) MultiSurf aktuelles SP Office 365 <P>Intel(R) Core(TM) i7-8750H CPU @ 2.2 GHz 16 GB RAM
erstellt am: 27. Apr. 2016 15:14 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Berdi
Hallo Berdi, das Problem habe ich auch manchmal und dann bediene ich mich zweier Lösungsmöglichkeiten: 1. ich verkleinere die Schrift einheitlich - z.B. von 10 pt auf 8 pt, z.T. sogar auf 6 pt, dann sieht die Zeichnung meist schon super aufgeräumt aus. Schnell geht es auch wenn man weiß, wie es geht. ... und wenn das nicht reicht 2. ich bemaße alles mit der Koordinatenbemaßung und nehme erst einmal in Kauf, dass die Zahlen teilweise übereinander liegen. Anschließend verschiebe ich einzelne Zahlen per Drag und Drop etwas weiter nach außen, so dass sie nicht mehr aufeinander liegen. Als dritte Lösungsmöglichkeit bleibt natürlich immer das Zeichnen in einem anderen Maßstab. Grüße Max O. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 28. Apr. 2016 13:18 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
| Anzeige.:
