| MegaCAD auf der Metallsoftware Süd |
Autor(20117)
Thema: Stückliste Metall Gewichte nach DIN 18335 (1745 / mal gelesen)
einsamer Schlosser Mitglied Schlossermeister
Beiträge: 39 Registriert: 29.04.2014 MegaCAD Maschinenbau 2019 64 bit aktuelles SP MegaCAD Maschinenbau 2020 64 bit aktuelles SP MegaCAD Maschinenbau 2021 64 bit aktuelles SP Core I7 8700 NVidia Quadro K 1200 16 GB Ram Win 10 pro
erstellt am: 25. Apr. 2016 15:20 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo zusammen, nach dem ich schon einige Zeit (seit 2011) stiller Mitleser in diesem Forum bin, und auch natürlich seit 2011 begeistert und erfolgreich mit Metall 3D arbeite, bin ich jetzt auf ein Problem gestossen, was ich nicht selbst lösen kann. Und zwar ist es die neue Abrechnungsmethode im Stahlbau nach DIN 18335. Bisher war es so, dass die Stahlbleche bzw -profile nach der "Gummibandmethode" abgerechnet wurden, was ja relativ nah am tatsächlichen Gewicht ist. Nun ist aber so, dass die Profile nach dem kleinsten, das Profil umschreibende Rechteck abgerechnet werden. Siehe auch den Anhang. Gibt es in der Stückliste die Möglichkeit, dieses so einzustellen ? Grüße aus BaWü Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 25. Apr. 2016 15:49
Hallo einsamer Schlosser, und ein herzliches Willkommen im MegaCAD-Forum... Bei deiner Frage muss ich derzeit noch passen (werde mich bald intensiver in die Metall einarbeiten)...deshalb hoffe ich auf "Mabi", "VHR" oder "Ekki"...die können dir da bestimmt etwas dazu sagen...oder Fee...oder ein sonstiger MegaCAD-Metall-Anwender/in hier im Forum... Wenn es ganz eillig ist, wende dich doch bitte an den Support - die sind auch sehr nett dort - und fachlich bestens informiert... Was ich klasse finde - wenn ich dass so sagen/schreiben darf: dein erster Beitrag kommt sehr aufgeräumt daher...und dann auch noch gleich die Systeminfos ausgefüllt...das ist echt prima... Da freue ich mich auf die weiteren Beiträge von dir...
Fuselfee Mitglied technische Zeichnerin
Beiträge: 1453 Registriert: 06.10.2003 Megacad 2018 Profiplus (64) mit Metall aktuelles Servicepack Fluent Oberfläche Cadenas 9.07 Intel (R) Core (TM)i7-4770 CPU 3.40 GHz 64 Bit Betriebssystem Apple Monitor 22“ (Cinema HD Display) ThinkVision 22“ (L2321xWide) Grafikkarte: ATI Fire GL V 7700
erstellt am: 27. Apr. 2016 19:42 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für einsamer Schlosser
Moinsen einsamer Schlosser Auch von mir ein herzliches Willkommen hier... in der Metall wird natürlich das richtige Gewicht ermittelt, soweit mir bekannt. Es wird ja im 3d über das Volumen und die Dichte ermittelt.Das ist auch gut so....!! Falls Du nun mit diesen "Rechteck" arbeiten willst müsstest Du dir dies "drüberzeichnen" oder über die Länge die in der Metall ja in der Stückliste mit angegeben wird selbst errechnen...wüsste nicht dass man da noch was anderes tricksen könnte...(in Exel mit einer Formel dann ausrechnen zum Beispiel.) Hoffe ich konnte Dir ein bischen helfen und habe die Frage richtig interpretiert... ------------------ Fuselfee Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 29. Apr. 2016 16:31 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo und guten Abend, erstmal vielen Dank an Speicherbärle und Fusselfee für den netten Empfang hier im Forum. Ich hab gerade mit Megacad telefoniert, es wird daran gearbeitet, eine Lösung zu finden. Eventuell kommt eine zusätzliche Spalte "Abrechnungsgewicht" in die Stückliste. Definiert über Profilquerschnittsfläche, Länge und Dichte. Das "reale" gewicht bleibt weiterhin erhalten. Gruß aus dem Schwabenland Der Einsame Schlosser Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 03. Mai. 2016 08:22 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für einsamer Schlosser
