  MegaCAD
  Kontur-Auslegung
MegaCAD 2026 V2 ist da!, eine Pressemitteilung
Autor Thema:  Kontur-Auslegung (1736 / mal gelesen)
borchi
Sehen Sie sich das Profil von borchi an!   Senden Sie eine Private Message an borchi  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für borchi
MegaCAD 2017 3D
erstellt am: 24. Apr. 2016 18:42    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ich suche mal wieder eine Lösung eines Anwendungsproblems.
Ich habe eine 2D-Kontur (Beispiel -> siehe Bild 1) und möchte diese mit einer kleinen Plättchen (z.b. 50x50 mm ) belegen.
Ist es mit MegaCAD möglich dass MegaCAD  dies automatisch auslegt, wenn man einen fixen Eckpunkt angibt?  (Bild 2)
Können Zuschnitte eigenständig generiert werden? ( An den Außenkanten.)
Ist es möglich dass MegaCAD eine Stückliste generiert, mit den verschiedenen Steinen und der Anzahl? (ggf. sogar mit Zuschnittgröße?)
(Wichtig wäre aber dass die einzelnen Reihen mit einem Versatz ausgekleidet sind.)
Falls jmd eine Idee hat, wie man dies vllt lösen könnte, würde ich mich sehr über eine Antwort freuen.
Auch falls hierfür die Vollversion notwendig wäre. ( Nutze aktuell MegaCAD 3D 2016)
( Oder mit einem anderen CAD Programm?)
Vielen Dank im Voraus!!
( Ich hoffe ihr könnt etwas verstehen, wie ich es meine =/ )
erstellt am: 25. Apr. 2016 16:16
Hallo Borchi,
wäre dass viell. ein Ansatz?
borchi
MegaCAD 2017 3D
erstellt am: 26. Apr. 2016 22:00    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo NN,
vielen Dank für deine Antwort!
Das ist wirklich ein guter Ansatz, den ich auf jeden Fall testen werde.
Das man die Schraffuren auf diese Art nutzen kann, war neu für mich.
erstellt am: 27. Apr. 2016 07:20
...schau mal...
...und dies noch...
HTH,
