| MegaCAD Metall 3D - Die wichtigsten Funktionen im Überblick |
Autor(20117)
Thema: falsche Darstellung 3D-Modell (1700 mal gelesen)
Bentman Mitglied Techn. Zeichner
Beiträge: 5 Registriert: 22.08.2014 MegaCAD 2013 3D 64bit Windows 7 64bit Grafikkarte NVIDIA GeForce GTX 750 Ti Windows-Leistungsindex 7,6
erstellt am: 14. Apr. 2016 08:48 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, ich habe aktuell das Problem, dass ein konvertiertes 3D-Modell (mit MC 2013 3D 64bit) nicht richtig angezeigt wird. Wie man auf dem ersten Bild sehen kann, werden einzelne Modelle in der Gesamtansicht völlig verzerrt, jedoch im Vorschaufenster des Feature Tree korrekt angezeigt. Auch wenn ich aus diesem Modell eine 2D-Zeichung ableite wird alles richtig angezeigt. Die Informationen sind also vorhanden! Auch auf dem 2. Bild kann mann erkennen, wie die Zeichnung verzerrt widergegeben wird (das soll eine Treppe darstellen). Diese Ansicht ändert sich dann auch noch, wenn man sich die Detail ranzoomt. Habe die Zeichnung schon in mehreren Formaten (dwg, step, igs - AutoCAD-Version 2012) bekommen, leider ohne Erfolg! Auch diverse OpenGL-Optionen habe ich getestet. Nichts hat geholfen. Hatte jemand schon einmal ähnliches Problem gehabt?
erstellt am: 14. Apr. 2016 08:56
Hallo Bentman, und ein Willkommen im MegaCAD-Forum... Hast du mal mit der Facettierung versucht (diese erhöhen)? Zu finden im Reiter "Darstellung" ------------------ |
erstellt am: 14. Apr. 2016 09:17 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 14. Apr. 2016 10:40
...auch mal die Form der Facetten geändert? ...Triangulierung auf total... Facetten-Form auf quadratisch... ... ------------------ |
erstellt am: 14. Apr. 2016 11:03 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 14. Apr. 2016 11:18
...dann wird es ohne Modell (die Datei) sehr schwer...denke ich...darfst du die hochladen? ------------------ |
erstellt am: 14. Apr. 2016 11:28 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 14. Apr. 2016 11:34
shift-ü - ergibt...frag mich nicht, was dass meint...das weiß ich nicht... ------------------ |
erstellt am: 14. Apr. 2016 11:37
...als STEP exportiert...wieder importiert...dann schaut es bei mir so aus...allerdings mit der 2016 exportiert...aber in die 2013 importiert...ob das Hilft... ------------------ |
erstellt am: 14. Apr. 2016 11:51 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
