| Webinar für CAD-Konstrukteure im Metallbau: Industrietreppen, Balkone, Geländer in einer nahtlosen 2D- und 3D-CAD-Umgebung |
Autor(20117)
Thema: MegaCAD - Allgemein (1674 / mal gelesen)
Mero100 Mitglied
Beiträge: 5 Registriert: 19.04.2014
erstellt am: 31. Mrz. 2016 13:25 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo zusammen, ich möchte mich in MegaCAD einarbeiten. Daher möchte ich diesbezüglich einige Informationen erhalten: 1. Ich arbeite derzeit überwiegend mit Inventor. Welche Vorteile hat MegaCAD gegenüber Inventor? 2. Ist das Arbeiten mit MegaCAD ähnlich wie mit Inventor? Also werden beim Erstellen von Baugruppen ebenfalls Bauteile auf der Modellierungsfläche platziert, um diese dann anschließend mittels Abhängigkeiten zu einer Baugruppe zusammenzufügen? 3. Gibt es in MegaCAD wie im Inventor auch einen Inhaltscenter für Normteile? 4. Ich suche grad nach einem guten Einsteiger-Tutorial für MegaCAD (z.B. Erstellung eines Schraubstocks mit Zeichnungs- und Stücklistenerstellung). Vielen Dank! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
GAGÖMI Mitglied Konstrukteur
Beiträge: 213 Registriert: 10.04.2012 MegaCAD 3D 2023 (64Bit) Rev. 20.22.12.22 WINDOWS 10 Pro 64Bit 10.0.19041 Build 19041 Intel(R)Core(TM) i7-8700CPU 3,20Ghz 3,19Ghz 32GB RAM NVIDIA Quadro P1000
erstellt am: 31. Mrz. 2016 14:55 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Mero100
Hallo Mero100, willkommen im megacad Forum! zu 1. ob megacad Vorteile gegenüber Inventor hat, kann ich dir nicht sagen weil ich mit Inventor noch nie gearbeitet habe! zu 2. siehe zu 1. und ja. deine baugruppen werden im modellbereich an der position plaziert an der du sie haben möchtest! zu 3. ja, normteilebibliothek gibt es (ich habe dieses modul aber nicht!) zu 4. und der wichtigste punkt! ich habe vor 16 jahren mit MC angefangen! MC ist ein schnell und einfach zu beherschendes CAD-System! ich unterstelle dir, das du flexibel bist und somit direkt auch kleinere Projekte mit MC realisieren kannst. bei jedem umstieg von System a nach System b wirst du vor und Nachteile feststellen. auf welche MC Version wechselst du den? ------------------ Gruß GAGÖMI Konstrukteur Technischer Redakteur Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
-eichi- Mitglied Konstrukteur / Maschinenbautechniker
Beiträge: 205 Registriert: 17.03.2015 Win 10 MegaCAD 3D 2022 PP MegaGENIAL Cadenas Hardware: i7-6700 Nvidia Quadro M2000 32GB RAM
erstellt am: 31. Mrz. 2016 16:06 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Mero100
Hi Arbeite mit MegaCAD in der Arbeit und mit Inventor in der Technikerschule MegaCAD hat mich am Anfang ein bisschen verwirrt , da der Ablauf ganz anders ist , jetzt komm ich damit viel Besser zurecht (Einarbeitungszeit war sehr kurz) Bei Inventor ist so du konstruierst die einzelnen Komponenten und fügst sie dann in einer Baugruppe Zusamen , bei Megacad kannst du dir das sparen , du kannst alles direkt in der Baugruppe machen Zeichnungen bemaßen ist in Inventor besser und übersichtlicher gelöst Bauteilkatalog gibts in MegaCAD auch , allerdings läuft das mit Cadenas (externer Hersteller) Größter vorteil von MegaCAd find ich das ich sehr frei bin , Inventor bringt ja nur zugern Irgendwelche Abhängigkeitsfehler (bei Skizzen ) MegaCAD ist da sehr "Tolerant" Megacad ist auch nicht so schrecklich langsam wie Inventor (gerade bei Großen Baugruppen ) Hoffe ich konnte dir ein bischen helfen Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Berdi Mitglied Feinmechaniker an der Uni Freiburg
Beiträge: 262 Registriert: 23.01.2015 MegaCAD 2018 Unfold SF Schulversion Autodesk Inventor 2019 Schulversion Solidworks 2014 Schulversion SolidCAM 2015 HP Z600 Workstation (2x Xeon X5570 2.93Ghz, 16GB RAM, 512GB SSD, NVIDIA Quadro 2000)
erstellt am: 31. Mrz. 2016 21:03 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Mero100
Servus, da kann ich eichi nur zustimmen. Bei uns an der Uni wird zum größten Teil Inventor verwendet. Ich bin der Einzige, der auch Megacad benutzt. Manche Sachen hat man in Megacad echt schnell gezeichnet. Kommen dann allerdings Änderungen, wie bei uns oft der Fall, bin ich mit Inventor wieder schneller. Vorausgesetzt man hat die Maße und Abhängigkeiten sinnvoll eingesetzt. Was schon zweimal bei mir vorkam. Ich hab ein Bauteil von Studenten bekommen, das ich mit Inventorcam fräsen sollte. Ich wollte noch ein paar kleine Änderungen am Modell in Inventor vornehmen und schwups, sah mein Modell völlig anders aus auf Grund von Abhängigkeiten und ausgeblendeten Skizzen. Das war so schlimm konstruiert, wow!!! Habs dann in Megacad importiert, dort geändert und wieder zurück geschoben. Das war deutlich schneller. Wo es auch Vorteile bei uns gegenüber Inventor hat, ist beim Gravieren und Fräsen von Frontplatten. Da läuft alles über 2D und da kommt halt Inventor nicht mit. Bei Inventor ist die Zeichnungsableitung der Bauteile besser als bei Megacad. Gerade die Gewindedarstellung in Megacad gehört nachgebessert. Ich jedenfalls hab immer noch Hoffnung, das Autodesk und Megatech in 5 Jahren fusionieren und dann endlich die Eierlegendewollmilchsau unter den CAD-Programmen auf den Markt kommt Viele Grüße Berdi Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Mero100 Mitglied
erstellt am: 31. Mrz. 2016 21:37 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Okay, danke für die Antworten. @GAGÖMI: Ich arbeite mit der 2011er-Version. Hätte einer von euch vielleicht einen Link für einen MegaCAD-Tutorial, wo man Baugruppen, Zeichnungen und Stücklisten erstellt. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Fuselfee Mitglied technische Zeichnerin
Beiträge: 1453 Registriert: 06.10.2003 Megacad 2018 Profiplus (64) mit Metall aktuelles Servicepack Fluent Oberfläche Cadenas 9.07 Intel (R) Core (TM)i7-4770 CPU 3.40 GHz 64 Bit Betriebssystem Apple Monitor 22“ (Cinema HD Display) ThinkVision 22“ (L2321xWide) Grafikkarte: ATI Fire GL V 7700
erstellt am: 01. Apr. 2016 08:22 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Mero100
Moin,moin, um ein paar Filme zu schauen google doch mal bei you tube Ansonsten gibt es hier auch Einiges. Über suchen...unser baerli hat meistens in den treeds Filmle mitgeschickt... Auch Ecki hat hier einige tolle Filme eingestellt. Euch ein schönes sonniges Wochenende und lasst Euch nicht in den April schicken ------------------ Fuselfee Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 01. Apr. 2016 08:33
Hallo Mero100, und ein herzliches Willkommen im MegaCAD-Brett. Fülle bitte deine Systeminfos hier aus - dann kann man dir ggf. schneller (Versionsbezogen) - auch in kommenden Beiträgen - helfen. Die 2011er habe ich nicht mehr im Einsatz - es gib in neueren MC-Versionen einen Leitfaden im PDF-Format - 25 Seiten - da wird ein kleiner Einstieg in MegaCAD gezeigt...ich weiß aber nicht, ob ich den hier einstellen darf...wenn - dann müsste ich das mit MegaTECH abklären....auch ob ich den ggf. einfach so per eMail versenden dürfte, weiß ich nicht... Wenn es Fragen gibt - dann hast du ja hier schon eine recht gute Anlaufstelle gefunden... @VHR, wenn du hier mit liest - dürfte ich das? ------------------ |
| Entwicklungsingenieur m/w/d | Die GRÜN GmbH beschäftigt sich seit Jahrzehnten mit der Entwicklung und Produktion von Spezialmaschinen und Sicherheitsequipment für den Bausektor. Ziel ist es, den Verarbeitern technisch hoch entwickelte Spezialgeräte für den rationellen Arbeitseinsatz sowie flexible und zuverlässige Lösungen für die Arbeitssicherheit zur Verfügung zu stellen. Die GRÜN GmbH ... | Anzeige ansehen | Entwicklung |
Keramik99 Mitglied
Beiträge: 610 Registriert: 11.04.2006
erstellt am: 01. Apr. 2016 08:40 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Mero100
