| Bergers Holzfensterbau (MegaCAD) |
Autor(20117)
Thema: Farben in Megacad (1997 mal gelesen)
erwin_neu Mitglied Technischer Leiter
Beiträge: 83 Registriert: 06.10.2002 MegaCAD 2021 2D Windows 10 Pro 64bit
erstellt am: 24. Mrz. 2016 11:20 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Mitstreiter Ich habe gerade von Megacad 2012 auf die Version 2016 gewechselt. Da inzwischen eine neue Farbverwaltung in Megacad eingeführt wurde, meine Frage: Kann man die Standardpalette von Megacad 2016 immer noch bearbeiten bzw. händisch ändern? Das wäre für mich bequem, da ich schon mehrere Vorlagen auf Grundlage einer geänderten Farbpalette erstellt habe. ------------------ E. Kirchdorfer Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Fuselfee Mitglied technische Zeichnerin
Beiträge: 1453 Registriert: 06.10.2003 Megacad 2018 Profiplus (64) mit Metall aktuelles Servicepack Fluent Oberfläche Cadenas 9.07 Intel (R) Core (TM)i7-4770 CPU 3.40 GHz 64 Bit Betriebssystem Apple Monitor 22“ (Cinema HD Display) ThinkVision 22“ (L2321xWide) Grafikkarte: ATI Fire GL V 7700
erstellt am: 25. Mrz. 2016 12:54 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für erwin_neu
erstellt am: 26. Mrz. 2016 17:15 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Fuselfee Im Formum gesucht hatte ich schon. Allerdings nichts dazu gefunden. Dein Link bezieht sich auf die Zeit vor Einführung der RBG-Farben und ist deshalb leider nicht hilfreich. Trotzdem danke für deine Antwort. Ich warte mal, vielleicht meldet sich ja noch jemand. ------------------ E. Kirchdorfer Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
VHR Mitglied Maschinenbau Ingenieur
Beiträge: 1419 Registriert: 14.10.2000 MegaCAD 2022 (64) Metall 3D Professional (20.22.01.12) mit der Blech 3D Applikation Windows 10 Pro 64 Bit (Version 21H2) Lenovo ThinkPad W540 Intel Core i7-4800MQ 2,8(3,7)GHz 16 GB DDR3 RAM 250 GB SSD / 1TB HDD NVIDIA Quadro K2100M 2 GB GDDR5, DisplayPort 1.2 OpenGL Version 4.6 Intel HD Graphics 4600 Lenovo ThinkVision LT2324p (23 Zoll) (1920x1080) 3Dconnexion SpaceNavigator for Notebooks
erstellt am: 27. Mrz. 2016 11:33 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für erwin_neu
Hallo Herr Kirchdorfer, MegaCAD 2016 unterstützt True Color d.h. es können jetzt gleichzeitig (!) 16,7 Millionen Farben dargestellt werden. Für einen schnellen Zugriff kann man die 15 Farben in der Attributleiste anpassen. Klicken Sie dazu auf das große Farb-Feld links (siehe Screenshot). Der Farbdialog enthält die (unveränderbaren) MegaCAD-Standardfarben und die Favoriten-Palette. Die Favoriten-Palette enthält die Farben, die in der Attributleiste eingeblendet werden und entspricht im Lieferzustand den MegaCAD-Standardfarben*. *Diese Farben können dazu benutzt werden, den Status quo ante wiederherzustellen. Sie können nun mit der Maus eine der 256 Farben aus der MegaCAD Palette auf einen der Speicherplätze ziehen oder Sie drücken über einem der Kästchen die rechte Maustaste und gelangen so in den Farb-Auswahldialog. Tipp: Mit der Pipette können Sie auch eine Farbe direkt vom Bildschirm bestimmen (auch aus anderen Applikationen). Gruß VHR
------------------ "When you can't make them see the light, make them feel the heat." ( Ronald Reagan ) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Henry Scholtysik Mitglied Architekt
Beiträge: 695 Registriert: 02.03.2001 MegaCad 2017 2D Windows 7 prof. www.architekt-scholtysik.de
erstellt am: 28. Mrz. 2016 11:42 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für erwin_neu
Hallo, wenn du bisher eine eigene (veränderte) MEGATECH.PAL benutzt hast, kannst du die einfach ins Megacad 2016 kopieren (in das Datenverzeichnis, wo z.B. auch die XHATCH.INI drin ist). Sie wird dann verwendet, nur Änderungen an den 16 Grundfarben bleiben wirkungslos. Wenn du mit dem Plotprogramm arbeitest, musst du die MEGATECH.PAL auch noch ins Plotverzeichnis kopieren. Gruß Henry
erstellt am: 29. Mrz. 2016 09:23 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Morgen zusammen Vielen Dank für die Infos. Vor allem der Tipp von Henry, die megatech.pal in das MegaCad Verzeichnis zu kopieren, hat mir sehr geholfen. Schade finde ich allerdings, dass die ersten 16 Farben nicht geändert werden können, da diese Farben für einen schwarzen Bildschirmhintergrund optimiert sind und inzwischen vermutlich doch die meisten Zeichner mit einem weißen Hintergrund arbeiten. ------------------ E. Kirchdorfer Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 29. Mrz. 2016 17:05 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für erwin_neu
Hallo Herr Kirchdorfer, man kann die ersten 16 Farben ändern - die Vorgehensweise habe ich weiter oben beschrieben!? Um diese Änderung dauerhaft zu machen, können (müssen) Sie die Parameter für die Linien-Attribute (und nur diese) speichern. Gruß - VHR ------------------ "When you can't make them see the light, make them feel the heat." ( Ronald Reagan ) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
| Konstrukteur für unsere Projektgruppe (m/w/d) | Die besten Köpfe für die unterschiedlichsten Aufgaben zu finden sowie Menschen und Technologien zu verbinden, und zwar täglich aufs Neue - dafür schätzen unsere Kunden FERCHAU. Unterstütze uns: Als Berufserfahrene:r unterstützt du deine Kolleg:innen mit deinem langjährigen Know-how und deiner Expertise.
Konstrukteur für unsere Projektgruppe (m/w/d) Kiel Diese Herausforderungen ... | Anzeige ansehen | Konstruktion, Visualisierung |
erstellt am: 30. Mrz. 2016 10:13 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo VHR Ich behaupte mal ganz frech, die Änderung der ersten 16 Farben geht nicht. Möglich ist, wie sie schreiben, natürlich die Änderung der angezeigten Farben in der Attributleiste. Aber sobald hier eine Änderung vorgenommen wird, wird auch die Farbnummer geändert. Somit lässt sich die Anzeige von bereits bestehenden Zeichenelementen mit der Farbnummer 1 - 16 nicht ändern. Das ist natürlich kein Drama, erfordert von mir aber die Anpassung von vorhandenen Makros und Zeichnungen. Ich werde da wohl eine kleine Batch-Funktion erstellen müssen (in der Art: wenn attr.col=1 dann ändere auf attr.col=33 usw.). Aber gerade die Tatsache, dass solche Anpassungen mit einfachen Hilfsmitteln möglich sind, hat dazu beigetragen, dass ich nach 29 Jahren mit CAD immer noch Megacad verwende. ------------------ E. Kirchdorfer Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
