| Webinar für CAD-Konstrukteure im Metallbau: Industrietreppen, Balkone, Geländer in einer nahtlosen 2D- und 3D-CAD-Umgebung |
Autor(20117)
Thema: Verknüpfungen (688 mal gelesen)
Berdi Mitglied Feinmechaniker an der Uni Freiburg
Beiträge: 262 Registriert: 23.01.2015 MegaCAD 2018 Unfold SF Schulversion Autodesk Inventor 2019 Schulversion Solidworks 2014 Schulversion SolidCAM 2015 HP Z600 Workstation (2x Xeon X5570 2.93Ghz, 16GB RAM, 512GB SSD, NVIDIA Quadro 2000)
erstellt am: 24. Mrz. 2016 06:59 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Fuselfee Mitglied technische Zeichnerin
Beiträge: 1453 Registriert: 06.10.2003 Megacad 2018 Profiplus (64) mit Metall aktuelles Servicepack Fluent Oberfläche Cadenas 9.07 Intel (R) Core (TM)i7-4770 CPU 3.40 GHz 64 Bit Betriebssystem Apple Monitor 22“ (Cinema HD Display) ThinkVision 22“ (L2321xWide) Grafikkarte: ATI Fire GL V 7700
erstellt am: 25. Mrz. 2016 12:43 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Berdi
Moinsen, Verknüpfungen machen meines Erachtens nur Sinn, wenn Du eine Baugruppe hast mit verschiedenen Varianten. Z.B Wo Anbauteile mitwandern sollen, wenn Du den Grundköper verlängerst. Für einen Zusammenbau benötigt man keine Verknüpfungen....halt nur wenn du zwingend Abhänigigkeiten brauchst, falls sich ein Teil ändert und die anderen dann entsprechend automatisch mit verschoben werden sollen....hoffe dies war verständlich.... ------------------ Fuselfee Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
| Konstrukteur m/w/d | Die GRÜN GmbH beschäftigt sich seit Jahrzehnten mit der Entwicklung und Produktion von Spezialmaschinen und Sicherheitsequipment für den Bausektor. Ziel ist es, den Verarbeitern technisch hoch entwickelte Spezialgeräte für den rationellen Arbeitseinsatz sowie flexible und zuverlässige Lösungen für die Arbeitssicherheit zur Verfügung zu stellen. Die GRÜN GmbH ... | Anzeige ansehen | Konstruktion, Visualisierung |
erstellt am: 25. Mrz. 2016 18:33 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Fuselfee, wie machst du das dann beim Zusammenbauen? Ich selbst mach ja nur so kleine Lehrlingsprojekte mit wenigen Bauteilen. Hab ich dann mal einen Fehler in einem Bauteil, ändere ich den und muß aber auch in der Gesamtzeichnung alles wieder passend verschieben. Da ist Inventor schon schön, da geht das mit den Abhängigkeiten automatisch :-) Deshalb dachte ich ich Versuchs nächstes mal mit den Verknüpfungen. Macht vielleicht weniger Arbeit. Aber bei richtig großen Projekten ? Ist es da nicht schwer den Überblick zu behalten ob da wirklich alles an Ort und Stelle ist, wenn es mal irgendwo eine kleine Änderung gab Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
