 | Entdecken Sie starke neue Funktionen mit dem neuen MegaCAD 2026 V1!, eine Pressemitteilung
Thema: DWG Export Problem mit Open GL Ansichten (2024 / mal gelesen)
SchreinerWolfgang Mitglied Ladenbau Planung
 Beiträge: 106 Registriert: 15.07.2004 MegaCad 2018 mit GammaRay, Eigenbau-Workstation Core i7-3770(3.4GHz), 12GB Ram, Win8.1 Pro 64bit, ATI Fire Pro W5000
erstellt am: 11. Mrz. 2016 08:58 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo zusammen Ich habe ein Problem mit dem DWG Export von 2D Ansichten/Schnitten die im 2D als Open GL gesetzt sind. Beim Export in DWG für den Kunden kommt von diesen Elementen nichts an… Wenn ich in den Eigenschaften der 2D Ansicht auf „verdeckte Linien“ bzw. alles nicht Open GL umstelle, dann wird´s auch exportiert. Lässt sich da irgendwo was einstellen? Ich hab hier eine ganze Produktserie die zum Kunden muss wo alle Isometrien in Open GL mit Material gesetzt sind (und in den DWG´s fehlen  ------------------ Gruß aus dem Süden Wolfgang Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 11. Mrz. 2016 09:23
Hallo Wolfgang, werden die OPGL-Ansichten nicht als "jpg's" im entspr. Verzeichnis mit abgelegt? Um die OPGL-Darstellungen mit auf der Zeichnung zu haben, geht das m.W.n. weder mit DXF noch mit DWG...da hilft dann nur der Weg über PDF... ...lasse mich aber gerne eines besseren belehren... Schön wäre es, wenn die OPGL-Ansichten beim Export in versch. Formate von MegaCAD "wenigstens" in "2D-Linien/Elemente" umgewandelt würden...ob das mal kommen mag...  ------------------ |
VHR Mitglied Maschinenbauingenieur
 Beiträge: 1426 Registriert: 14.10.2000 MegaCAD 2026 Schneider Digital Workstation Windows 11 25H2
erstellt am: 23. Mrz. 2016 22:59 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für SchreinerWolfgang
Guten Abend, Wolfgang, Sie können (müssen) dazu die 2D-Arbeitsblätter EXTRA speichern wählen (dadurch wird die OpenGL Ansicht als Bitmap eingebettet). Beim DWG-Export verwenden Sie die Option "Eingebettete Bitmap exportieren" . Die Bitmaps werden mit der DWG-Datei verknüpft und als separate Dateien abgelegt, müssen also mitgeschickt werden. Gruß VHR
------------------ "When you can't make them see the light, make them feel the heat." ( Ronald Reagan ) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 24. Mrz. 2016 09:34
Hallo Volker, klasse Anleitung - 10 U's sind dein ;-) Kann man dass dann auch für Logos verwenden (jpg-Format) - die in Schriftköpfe eingebunden sind? ------------------ |
erstellt am: 30. Mrz. 2016 10:54 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo VHR ... man lernt doch nie aus Allerdings sind die Bitmaps nicht von übermässig guter Qualität. Bei größeren Teilen sieht das recht pixelig aus. Wäre aber dennoch nicht schlecht wenn dies funktionieren würde ohne die Arbeitsblätter extra zu speichen zu müssen. Da ist mir der Datenwust der entsteht zu groß, ... und irgendwann ändert einer was an der Datei mit dem 2D Arbeitsblatt und nicht in der zugehörigen Hauptzeichnung und dann wird´s gefährlich... Hat das eigentlich technische Gründe dass man dies nicht vektorisieren kann (so wie Thomas meinte in 2D Linien wandeln); für den Kunden der die Zeichnung weiterbearbeiten muss, hilft das Bitmap nichts. Ansonstenwäre die Möglichkeit die Quälität/Auflösung der Bitmaps beeinflussen auch nicht schlecht. Ist vielleicht was für die Wunschliste  ------------------ Gruß aus dem Süden Wolfgang Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 30. Mrz. 2016 12:27
Hallo Wolfgang, ich glaube das hat damit zu tun, wie die Ansichten "MegaCAD-Intern" gehaendelt werden...(Macros für Linienansichten / Bitmaps für "OPGL-Ansichten")...andere Systeme behandeln dies z.T. so, dass beim Export in DXF/DWG eben aus den "OPGL-Ansichten" entspr. Linien-Grafiken generiert werden... ...was ich jetzt an deinem Anwendungsfall nicht ganz verstehe (auch bei deinem Musterbild) - wenn du keine "OPGL-Infos" in den Ansichten benötigst (Schattierungen etc.) - warum verwendest du dann überhaupt "Bitmaps"...und erzeugst nicht gleich "alle" Ansichten als "Linien-Grafiken"...  Oder habe ich etwas falsch verstanden? ------------------ |
erstellt am: 30. Mrz. 2016 12:34 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Thomas ... prinzipiell richtig. Aber der Vorteil der OpenGL Ansichten/Schnitte ist zum einen dass Transparenzen dargestellt werden können und zum anderen bei Holzstrukturen (auch für einen Privatkunden) besser ersichtlich ist. Dadurch mache ich Isometrien etc schon von der Arbeitsblattvorlage her als OpenGL mit Material und Kanten. Wenn diese Zeichnung dann zu einem Kunden geht der sie weiterverarbeiten will, muss ich das im Vorfeld immer umstellen; da wär´s natürlich eleganter wenn das im Hintergrund passieren könnte
ulrich reiter Mitglied vogelfrei
 Beiträge: 356 Registriert: 07.12.2011 MB Pro ´19, WIN 10 Pro Radeon 5500M, MC 3D 2023
erstellt am: 31. Mrz. 2016 09:14 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für SchreinerWolfgang
Hallo, sehe ich das richtig...ich speichere (MC15) den Modellbereich ab mit "AB EXTRA", dann öffne ich genau das AB (das in dem Ordner landet), speichere es als dwg. Dann kommt das/die Bitmap(s) mit dazu. Dann kann ich das als dwg mit Bitmap öffnen...? Ich habs dann mal zurückkonvertiert (in MC13), und siehe da, das Bitmap ist noch da. Super! Aber es scheint (immer noch nicht) zu funktionieren, daß man den 3D Modellbereich inklusive AB´s in dwg konvertiert (und das dann am Besten mit Bitmaps etc.). Oder geht das in MC16...kann ich gerade nicht testen. Gruß, UR Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
