 | MegaCAD Addon Blech für Abwicklungen und Sonderformen , eine App
Thema: Blechabwicklung (1972 / mal gelesen)
Max O. Mitglied Ausbilder
 Beiträge: 300 Registriert: 29.02.2016 MegaCAD 2022 (64) MultiSurf aktuelles SP Office 365 <P>Intel(R) Core(TM) i7-8750H CPU @ 2.2 GHz 16 GB RAM
erstellt am: 07. Mrz. 2016 21:25 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Liebe Gemeinde, ich versuche dieses Blech abzuwickeln, aber ich bekomme immer gesagt, dass dies kein Faltkörper ist bzw. er nicht abwickelbar ist. Das ist doch Unsinn, von Hand geht das ja ganz einfach. Kann mir jemand helfen? Grüße Max O. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 08. Mrz. 2016 07:43
Zitat: Original erstellt von Max O.: Das ist doch Unsinn, von Hand geht das ja ganz einfach.
Guten Morgen Max, zwei Fragen: 1. Wie und in welchem Programm hast du das konstruiert? (Ist doch in MegaCAD importiert worden - oder?) 2. Zeig doch bitte mal die ganz einfache Abwicklung von Hand...darauf wäre ich sehr gespannt... Meiner Einschätzung nach ist das Teil nicht ganz so trivial, wie von dir angedeutet...aber ich lasse mich von deiner einfachen Lösung gerne vom Gegenteil überzeugen...  ------------------ |
erstellt am: 08. Mrz. 2016 08:09 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo NN, für mich ist das von Hand ganz trivial, ich möchte dergleichen ganz viel mit MegaCAD abwickeln, ich brauche nur eine grundsätzliche Vorgehendsweise... Aus Blech würde er natürlich nicht fliegen Grüße von Max O. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 08. Mrz. 2016 08:35
Zitat: Original erstellt von Max O.: ...für mich ist das von Hand ganz trivial...
Hi Max, da das ganze aus "Freifromflächen" aufgebaut ist (Fläche Randprofile, ausgangsgeometrie aus Splines) bin ich mir nicht sicher, ob das MegaCAD generell "packt"...und ob es sich noch um einen Faltkörper handelt...oder um eine "Umformung"... Da es mich interessiert hat, habe ich in einem anderen System versucht, aus einem deiner Teile eine ausgeformte Biegung (als Biegeteil...oder geformt) hinzubekommen...habe ich nicht geschafft... ...es gibt m.W.n. Blechsoftware, die auch "Freiformflächen" abwickeln kann - wie gesagt - ich kann es mit MegaCAD nicht...bin deswegen an der Stelle raus...vielleicht weiß noch Mabi oder VHR Rat...die werden sich u.U. dazu melden... ...gutes Gelingen - und viel Glück...  ------------------ |
erstellt am: 08. Mrz. 2016 09:00
Hallo Max, aus Interesse habe ich nochmals in einem anderen System eines deiner Teile "nachgeformt"...um zu zeigen, dass es eben kein "triviales Biegeteil" ist...auch wenn dir die "händische Abwicklung" noch so einfach von der Hand gehen mag - ändert das daran nichts...und ich bin mir nicht so ganz sicher, ob deine händische Abwicklung nicht noch mehr eine Annäherung ist, wie schon die Biegeteile im CAD-System... ...zu besseren Verständnis (und nur dafür) - habe ich noch einen kleinen Film dazu gemacht...auch um deine Eingangs angeführte Aussage "...Das ist doch Unsinn, von Hand geht das ja ganz einfach." etwas zu relativieren... ------------------ |
erstellt am: 08. Mrz. 2016 09:09 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Danke, NN - und das versuche ich schon seit einem halben Jahr, ich werde dieses Thema aber auf keinen Fall aufgeben, es ist mir sehr wichtig. Ginge es denn, wenn man einen Vollkörper erzeugt oder das Ganze aus Regelkörpern aufbaut? Hiermit bin ich aber auch nicht weitergekommen (siehe Datei, in der ich noch einen Vollkörper eingefügt habe). Eine Erdkugel z.B. lässt sich ja nicht abwickeln, aber wenn man sie wie einen Wasserball sieht, aus z.B. 12 Einzelflächen, die nicht doppelt gekrümmt sind, dann ginge das ja auch in MegaCAD. Die Funktion ist z.B. Klöpperboden. Die Abwicklungen hiervon habe ich direkt in den Modellbereich gesetzt. Verflixt Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 08. Mrz. 2016 09:33 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 08. Mrz. 2016 10:37
....mit etwas Handarbeit kommt bei mir dass dabei heraus... ------------------ |
erstellt am: 08. Mrz. 2016 10:45
...noch zur Erläuterung...  ------------------ |
erstellt am: 08. Mrz. 2016 10:56 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Genau das ist es! Jedes Teil um das es mir bei Abwicklungen geht muss aus ebenen Flächen herstellbar sein. Blech, Tuch, PVC, Holz, ... - immer nur saubere vollständig ebene Flächen. Ich habe das Ursprungs-"blech" ja auch aus ebenen Flächen hergestellt, so glaube ich jedenfalls. In der Draufsicht des vollständigen Ballons sieht man das auch ganz gut. Wie kann ich denn dieses Teil welches Du so schön abgewickelt hast in MegaCAD erzeugen? Du hattest ja ein Hilfsprogramm genutzt, das möchte ich nicht (ich habe auch ein anderes Programm dafür, aber meine Lehrjungs nicht). Grüße Max O. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Hochbaum Ehrenmitglied
 Beiträge: 1795 Registriert: 14.08.2000 MegaCAD alles und in jeder Form i7, 12GB, Quadro K2200 WIN10/64
erstellt am: 08. Mrz. 2016 10:57 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Max O.
das Originalteil beinhaltet SplineFlächen, testet man mit der Funktion "Körper prüfen" im VolumenMenü  derartige Körper/Flächen lassen sich nicht direkt in Faltkörper wandeln. Da greift man zu dem im angehängten Film beschriebenen Trick.
------------------ Grüße aus Berlin Ekkehard Hochbaum Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 08. Mrz. 2016 11:09
Hi Ekki, der Trick ist sehr genial...vielen Dank dafür...wieder was gelernt... |
erstellt am: 08. Mrz. 2016 12:15 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Danke Ekkehard! Genau das soll es sein, ich habe es schon abgewickelt und bemaßt, zum Glück ist es tatsächlich ein einfaches, solche Körper als Regelkörper zu betrachten und daraus Dreiecks- (Vierecks-) Flächen zu machen. @ NN: auch danke! Grüße Max O.
erstellt am: 12. Mrz. 2016 12:20
Zitat: Original erstellt von Max O.: Wie kann ich denn dieses Teil welches Du so schön abgewickelt hast in MegaCAD erzeugen? Du hattest ja ein Hilfsprogramm genutzt, das möchte ich nicht...
Hallo Max, im Prinzip ist die Lösung von Ekki sehr genial (und einfacher als meine) - dennoch habe ich in der Datei oben "Forum_22_004881_Flaeche_gebogen.PRT" (s.a. den Video dazu "Forum_22_004881_Freiformblech_in_MegaCAD.mp4") - in MegaCAD - genau das umgesetzt, dass die Flächen eben keine gewölbte (Spline-) Fläche mehr haben...wenn du in der MegaCAD-Datei mal den Tree dazu anschaust, kannst du das erkennen... Das wollte ich dir noch gern gesagt haben - da sich nur das "zeigen", dass es sich eben um eine gewölbte Fläche handelt, und diese so in MegaCAD NICHT abwickelbar ist - auf ein anderes System bezog...  |
