  MegaCAD
  Splines aus Polylines erzeugen und Körper füllen (Seite 2)
Darstellung des Themas zum Ausdrucken. Bitte dann die Druckfunktion des Browsers verwenden. | Suche nach Beiträgen Dieses Thema ist 2 Seiten lang:   1  2  nächster neuer Beitrag | nächster älterer Beitrag
Entdecken Sie starke neue Funktionen mit dem neuen MegaCAD 2026 V1!, eine Pressemitteilung
Autor Thema:  Splines aus Polylines erzeugen und Körper füllen (6730 / mal gelesen)
Max O.
Ausbilder
Sehen Sie sich das Profil von Max O. an!   Senden Sie eine Private Message an Max O.  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Max O.
MegaCAD 2022 (64)
MultiSurf
aktuelles SP
Office 365
<P>Intel(R) Core(TM) i7-8750H CPU @ 2.2 GHz
16 GB RAM
erstellt am: 09. Apr. 2016 10:10    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Klasse, danke NN! Davon lerne ich sehr viel - eben war Baubesprechung und der Bulb soll kleiner werden, Maß noch unbekannt, ich muss erst rechnen und das Gewicht und den Schwerpunkt ermitteln. Schätze, dass ich in bald soweit bin, dann hat sich nämlich die Kontur geringfügig geändert
Bis später
Max O.
Ausbilder
MegaCAD 2022 (64)
MultiSurf
aktuelles SP
Office 365
16 GB RAM
erstellt am: 09. Apr. 2016 13:02    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Kiel23.prt
Hallo NN,
hier ist das Ergebnis. Der Bulb ist noch etwas leichter geworden und hat Bohrungen für die Bolzen bekommen. Ohne Deine Hilfe wär´ ich verzweifelt
Die Arbeit bleibt aber spannend, der Bleigießer möchte das Modell in 2D - da bin ich noch gespannt wie ich das in MegaCAD löse. Und wie er das genau meint mit 2D.
Grüße von Max
erstellt am: 09. Apr. 2016 13:56
Hallo Max,
da geht es ja voran - das freut mich...
In der Anlage noch ein paar Gedanken dazu...hab ein schönes WoE...
Max O.
Ausbilder
MegaCAD 2022 (64)
MultiSurf
aktuelles SP
Office 365
16 GB RAM
erstellt am: 09. Apr. 2016 14:22    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Danke für Deinen Film! Dadurch, dass ich den Bulb etwas verkleinert habe, sind Ungenauigkeiten entstanden, die ich mit Epoxydharz auffüllen kann. Aber es interessiert mich diese Kollisionsprüfung, das werde ich mal versuchen nachzubilden. Vorher hatte ich auch schon versucht, den Bulb 0,5 mm hochzusetzen und anschließend die Finne zu trimmen, aber das ist nicht gelungen.
Und das mit den Bohrungen ist völlig richtig, hier ist eine Korrektur erforderlich.
Für die 2D Ableitungen ist mir eine geniale Idee gekommen, ich werde sie mit MultiSurf sicherlich hinbekommen - zu dem in MegaCAD erzeugten Bulb. Wenn ich mich nicht irre, ist das eine Sache von wenigen Minuten. Ich halte Dich auf dem Laufenden.
erstellt am: 09. Apr. 2016 14:33
Hallo Max,
das Trimmen ist ganz einfach...wie schon gezeigt - erst das alte Trimmen und die Bohrungen (müssen ja eh nochmal neu rein) entfernen - dann die beiden Flächen des Bulb extrahieren - an diesen Flächen die Finne Trimmen...Ergebnis - s. Anlage...
Ja - da bin ich gespannt, wie das in MultiSurf klappt...mit den 2D-Ableitungen...
Max O.
Ausbilder
MegaCAD 2022 (64)
MultiSurf
aktuelles SP
Office 365
16 GB RAM
erstellt am: 09. Apr. 2016 16:42    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
So, tatsächlich, es waren nur einige klicks...
So schnell kann das gehen
Grüße von Max
Max O.
Ausbilder
MegaCAD 2022 (64)
MultiSurf
aktuelles SP
Office 365
16 GB RAM
erstellt am: 09. Apr. 2016 17:00    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hier habe ich noch den kurzen Nachtrag, ist aber für Dich selbstverständlich wie es geht
Max
erstellt am: 09. Apr. 2016 18:06
Original erstellt von Max O.:
...ist aber für Dich selbstverständlich wie es geht
Max O.
Ausbilder
MegaCAD 2022 (64)
MultiSurf
aktuelles SP
Office 365
16 GB RAM
erstellt am: 11. Jun. 2016 10:01    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Kiel25eineFlache.IGS
Hallo NN, da bin ich´s noch mal - die Arbeiten gehen voran, doch nun wird die Hälfte der Hüllkontur als nur EINE Fläche benötigt. Ich hänge ein Foto an, wie das gemeint ist und meine Lösung dazu.
Weißt Du, ob das zum Fräsen eine Fläche (wie in meiner angehängten Datei) sein darf oder muss es ein Volumenkörper sein?
erstellt am: 11. Jun. 2016 11:39
Hallo Max_O,
schau mal, ob ich das richtig verstanden habe...und besser bekomme ich das nicht hin...
erstellt am: 11. Jun. 2016 12:00
...und hier noch eine Umsetzung deiner "IGES-Datei" - direkt in MegaCAD...ob dass hilft...
Es sind jeweils die 2 Flächenverbände (getrennt für Ober- und Unterkasten) und 2 Volumina - in der Mitte getrennt...wobei das hier nicht so ganz einfach ist - wo genau die Mitte ist - wegen den kleinen Radien...
HTH,
Max O.
Ausbilder
MegaCAD 2022 (64)
MultiSurf
aktuelles SP
Office 365
16 GB RAM
erstellt am: 11. Jun. 2016 12:05    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Danke NN, das ist ganz prima. Ich hoffe, dass die Jungs die das fräsen damit klarkommen. Es gab wohl Schwierigkeiten und ich wurde gebeten, EINE Fläche zu erzeugen. Das ist jetzt ja gleich mehrfach umgesetzt  .
Ich bin dabei einen kleinen Film über die letzte Phase zu machen, schicke ich gleich
erstellt am: 11. Jun. 2016 12:10
Hallo Max_O,
noch was vergessen - du hattest wegen dem Fräser gefragt, was der benötigt...ob 3D-Flächen oder Volumen...das weiß ich nicht...bitte deinen Fräser fragen...
...und - auf deinem Bild - die eine "waagerechte" Kante ist ja eher so eine Art "Lichtkante", die da entsteht...denke ich - ganz wird man die nicht wegbekommen...
Nimm am Besten den letzten Datensatz, den ich geschickt hatte (die Umsetzung direkt in MegaCAD)...ich glaube, dass kommt recht gut hin...by the Way...Maße bitte selbst prüfen...wie immer...smile...
Max O.
Ausbilder
MegaCAD 2022 (64)
MultiSurf
aktuelles SP
Office 365
16 GB RAM
erstellt am: 11. Jun. 2016 12:18    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Ich denke, an den kleinen waagerechten "Lichtkanten" kann sich niemand ernsthaft stören, es scheint eher ein Problem zu sein, welches mir noch nicht wirklich kommuniziert wurde.  Ich habe jetzt mehrere Dateien erzeugt. Ich danke Dir und schicke gleich das Video!
Herzliche Grüße
Max O.
Max O.
Ausbilder
MegaCAD 2022 (64)
MultiSurf
aktuelles SP
Office 365
16 GB RAM
erstellt am: 11. Jun. 2016 12:22    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Kielmodifizierung.mp4
So, hier ist es im bewegten Bild in Farbe zu sehen. Bin gespannt wann wir endlich lossegeln können!
Max O.
erstellt am: 11. Jun. 2016 12:28
...dass finde ich ja mal wieder sehr genial...klasse...echt wahr...vielen Dank für's "Teilen"...was für ein "span(n)endes Projekt"...
erstellt am: 11. Jun. 2016 12:32
..ich finde es echt toll, wenn du uns hier auf dem lfd. hälst...wirklich wahr...und - weißt du auf was ich gespannt bin...
...auf Bilder / Filme vom Stapellauf...und der ersten 1/4-Meile auf dem Wasser...
Max O.
Ausbilder
MegaCAD 2022 (64)
MultiSurf
aktuelles SP
Office 365
16 GB RAM
erstellt am: 11. Jun. 2016 12:38    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Ja, das sollte eigentlich Mitte Juni der Fall sein, aber es verzögert sich. Irgendwas ist immer ...
Max O.
Ausbilder
MegaCAD 2022 (64)
MultiSurf
aktuelles SP
Office 365
16 GB RAM
erstellt am: 15. Jul. 2016 16:36    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Aus Mitte Juni wurde Mitte Juli, nächste Woche soll´s ins Wasser gehen, drück´ die Daumen NN!
Hier ist der Bearbeitungsstand der letzten Wochen im Schnelldurchlauf
Max O.
erstellt am: 15. Jul. 2016 16:49
Hi Max O.,
das ist ja echt Top, dass es mit deinem Projekt weiter geht - zwei Fragen dazu:
- sind dass am Ende des Videos "Einschlüsse" im Material?
- dann konnten die 3D-Daten, die wir erzeugt haben, verwendet werden?
Und - klar drück ich die Daumen - sehr sogar...das der Stapellauf gelingen mag...
..sag ich schon mal..."Ahoi"...
Und Dankeschön für das Teilen - ich finde es total interessant...Daumen hoch!
Max O.
Ausbilder
MegaCAD 2022 (64)
MultiSurf
aktuelles SP
Office 365
16 GB RAM
erstellt am: 15. Jul. 2016 17:03    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
In diesem aktuellen Kiel sind keine Einschlüsse, sehr gutes Material. Und unsere erzeugten Daten konnten recht gut verwendet werden, doch konnte die Fräse nicht so gut mit diesen Daten reden - sie hat immer nur ein Viertel verstanden, nicht das Ganze
So mussten pro Bootshälfte 4 Sektionen einzeln bearbeitet werden, warum das so war, habe ich nicht verstanden. Der Mann an der Fräse sagte, wenn er die .igs-Datei ansieht, ist die Kielfinne ein Stück, doch wenn der Fräser das abfahren möchte, sind es 4 !?! Oberer und unterer Teil der Finne sowie oben und unten die runde Achterkante.
Ich schick´ natürlich Bilder wenn es ins Wasser geht
MABI
Leuchtenbauer
Sehen Sie sich das Profil von MABI an!   Senden Sie eine Private Message an MABI  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für MABI
erstellt am: 15. Jul. 2016 18:19    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Max O. 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Max,
ich bin auch schon ganz gespannt und drücke die Daumen.
Seit beim Stapellauf vorsichtig und schlagt keine Delle mit der Sektflasche in den Rumpf.
Gruß Matthias
bald bin ich groß
Berdi
Feinmechaniker an der Uni Freiburg
Sehen Sie sich das Profil von Berdi an!   Senden Sie eine Private Message an Berdi  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Berdi
MegaCAD 2018 Unfold SF Schulversion
Autodesk Inventor 2019 Schulversion
Solidworks 2014 Schulversion
SolidCAM 2015
HP Z600 Workstation (2x Xeon X5570 2.93Ghz, 16GB RAM, 512GB SSD, NVIDIA Quadro 2000)
erstellt am: 15. Jul. 2016 20:30    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Max O. 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Max,
mit was hast du das CNC-Programm erstellt? Sieht ja echt Klasse aus das Teil. Ich komm auch aus dem CNC-Fräser Bereich. Arbeite an einer DMC 635V mit iTNC 530 Steuerung.
Bertram
Max O.
Ausbilder
MegaCAD 2022 (64)
MultiSurf
aktuelles SP
Office 365
16 GB RAM
erstellt am: 15. Jul. 2016 21:12    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Bertram,
da kann ich leider nur sagen, dass ich dem Betreiber der Fräse .igs - Dateien gegeben habe. Er hat die weiterverarbeitet, vielleicht hilft Dir ja das Foto.
Und ja, der Kiel ist sehr schön geformt - danke!  Es war auch eine Menge Arbeit mit dem Modellieren des NACA-Profils.
Grüße von Max O.
Max O.
Ausbilder
MegaCAD 2022 (64)
MultiSurf
aktuelles SP
Office 365
16 GB RAM
erstellt am: 20. Jul. 2016 13:39    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Es ist vollbracht, wer 9 Minuten Zeit hat: viel Spaß beim gucken!
Max O.
erstellt am: 20. Jul. 2016 13:55
Hallo Max O.,
ich finde, dass ist wirklich ein ganz besonderes Projekt, welches du da umgesetzt hast...
...lauter "Könner" am Werke...alleine deine Berechnungen zu dem Thema (Wasserverdrängung / Gewichtsverlagerungen etc.)...dann das Umsetzen an der Fräse...auch eine super Arbeit! Und der Bulb - vom Bleigießer...dann die Beschichtung...die Montage...
...und das tolle Aufbereiten der Videos durch dich...
...also - ich bin eben etwas "geflasht"...
Meinen Respekt! Echt wahr!
Und - ich bin froh, dass du mit diesem Projekt (und nicht nur damit) hier im Forum aktiv wurdest...
Max O.
Ausbilder
MegaCAD 2022 (64)
MultiSurf
aktuelles SP
Office 365
16 GB RAM
erstellt am: 20. Jul. 2016 14:13    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Danke Thomas,
ich freue mich sehr über Dein Lob! Nur dank Deiner Hilfe konnte ich dieses schöne Projekt überhaupt erst in MegaCAD umsetzen und auch nur durch Dich habe ich mich für´s filmen von Fragen / Antworten / Dokumentationen interessiert. Deine Hilfe und Anregungen waren elementar wichtig, sie haben nicht nur dieses Projekt in dieser Form ermöglicht, sondern mich auch persönlich sehr viel weiter gebracht - nicht nur mit MegaCAD.
Du bist ein feiner Kerl! Ich danke Dir
Christian
erstellt am: 20. Jul. 2016 14:20
...vielen Dank...das hat einfach große Freude gemacht... :-)
Sag mal...wenn ich es korrekt umrissen habe...wiegen Finne und Bulb nun 3t? ...das ist enorm....finde ich...
...hab mir den Film herunter geladen - hoffe, dass ist ok... ;-)
Max O.
Ausbilder
MegaCAD 2022 (64)
MultiSurf
aktuelles SP
Office 365
16 GB RAM
erstellt am: 20. Jul. 2016 14:23    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Ja richtig, zusammen 3 Tonnen - 2t der Bulb aus Blei, 1t die Finne aus Stahl. Meine nächsten Projekte werden leichter
Herunterladen ist völlig ok
MABI
Leuchtenbauer
erstellt am: 22. Jul. 2016 14:48    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Max O. 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Max,
habe mir gerade mal den Film angeschaut.
Super Arbeit und ein super Team seid ihr, natürlich mit NN.
"Chapeau"!
Schön mal zu sehen, wie so ein Projekt umgesetzt wird.
Ich freu mich schon auf deine nächsten kleineren Projekte.
Ich denke du bist eine echte Bereicherung hier in unserem Forum.
Gruß Matthias
  bald bin ich groß
[Diese Nachricht wurde von MABI am 22. Jul. 2016 editiert.]
erstellt am: 24. Jul. 2016 13:31
Hallo Max O.,
Hi Christian,
es lässt mich noch nicht ganz los...das Thema hier - darf ich noch zwei Fragen stellen?
1. ganz zum Ende des Videos ist ein Mann auf dem Boot zu sehen - bist dass du?
2. Wie wird nun das "neue" Segelverhalten mit den nun modifizierten Teilen (Finne und Bulb) ermittelt? Bewertet? Verglichen (mit dem alten Stand)?
Ich bin eine totale "Landratte"...und hab keine Ahnung, wie dass nun ermittelt wird. Bestimmt geht es nur durch das Segeln selbst...also - in der Praxis - aber wie...aufbauend auf Erfahrung? (Bestimmt)...oder kann man dazu erst was sagen, wenn versch. Wetterlagen und Seestärken gesegelt wurden?
Sorry für meine Neugierde... :-)
Viele Grüße - Thomas
Max O.
Ausbilder
MegaCAD 2022 (64)
MultiSurf
aktuelles SP
Office 365
16 GB RAM
erstellt am: 30. Jul. 2016 13:18    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Thomas,
sorry für meine späte Antwort - ich bin im Urlaub  , natürlich segeln    .
Bei dem Foto war ich der Fotograf und stand am Steuer, und zu Deiner zweiten Frage: Du hast das richtig erkannt, das neue Segelverhalten wird sich vor allem im Vergleich zum alten Segelverhalten zeigen. Im Moment ist der Stand, dass Wettfahrten sehr erfolgreich gesegelt wurden und die Crew viel Grund zum Sekt trinken hat. Natürlich liegt das vor allem an dem ganz hervorragenden Trainingsstand der Segler
Zum Ende der Saison wird man sicherlich sagen können, ob es im Durchschnitt bessere Leistungen und Ergebnisse gibt und dann muss man eben resümieren - wurde super trainiert, was wurde noch alles optimiert an anderen Stellen am Boot - und dann kann man sicherlich auch in Erwägung ziehen, dass der neue Kiel seinen Teil dazu beigetragen hat.
Tatsache ist, dass die gestreckten Profile mit einen hohen Streckungsverhältnis (Anströmkante geteilt durch Umströmkante, also Vorderkante geteilt durch Unterkante) die schnelleren sind, weil sie weniger Widerstand induzieren. Der Kiel muss das Boot schneller machen, anders geht es nicht.
Viele Grüße an DIch Thomas!
Herzliche Grüße Thomas!
Christian
erstellt am: 30. Jul. 2016 18:00
Hallo Christian,
das habe ich mir fast gedacht, dass du im Trainingslager - ehhmm...im Urlaub weilst...das freut mich für dich...
Dankeschön für deine Rückmeldung - aus dem Urlaub - das hätte doch auch noch danach gereicht...
Schön, dass das "Seglerteam" so fein feiern darf...das hat doch was...dann wünsche ich dir und deinem Team "Allzeit eine Handbreit Wasser unter dem Bulb" (Früher hätte ich geschrieben: "...unter dem Kiel" -    ...und immerzu "alle Mann an Bord"...*g*...
