| MegaCAD auf der Metallsoftware Süd |
Autor(20117)
Thema: Probleme beim Import von DWG-Dateien in MC 2010 2D (1787 mal gelesen)
eBernd Mitglied E.-Ing.
Beiträge: 19 Registriert: 12.02.2016 WIN7 64b pro SP1 MegaCAD 2010 2D Rev.20,10,11,09 AutoCAD LT 2012 SP2 Intel Core i3 CPU 3 GHz, 8 GB NVIDIA GeForce GT 640 Ver. 9.18.13.4752
erstellt am: 02. Mrz. 2016 18:31 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, hier meine Fehlerbeschreibung: Beim Einlesen von DWG-Dateien friert MegaCAD 2010 2D ein: "Loading item xxxx" und nix geht mehr - außer MegaCAD zu schließen (xxxx ist unterschiedlich je Datei). Begleitumstände: Die Dateien stammen vom gleichen Benutzer und Programm (AutoCAD 2010 oder höher) Die meisten DWG-Dateien aus dieser Quelle lassen sich problemlos öffnen. Bisherige Lösungsversuche: - Fragliche Dateien in AutoCAD LT 2012 geöffnet und in verschiedenen DWG/DXF-Versionen abgespeichert. In MegaCAD ließ sich nur die "älteste" DXF-Version danach öffnen aber hätte zuviel Nacharbeit erfordert. - In AC die Funktionen Überprüfen, Bereinigen und Wiederherstellen" ausgeführt und als DWG gespeichert - ohne Erfolg, es wurden auch keine Fehler gemeldet. - In MC beim Öffnen die Option "Öffnen in Reparaturmodus" gewählt - ohne Erfolg. Fragen: Gibt es "gängige", bekannte Hürden beim Übergang AC -> MC mit DWG? Gibt es Analyse-Tools mit denen ich evtl. die Ursache rauskriege? Was könnte ich noch ausprobieren? Gruß, Bernd
Fuselfee Mitglied technische Zeichnerin
Beiträge: 1453 Registriert: 06.10.2003 Megacad 2018 Profiplus (64) mit Metall aktuelles Servicepack Fluent Oberfläche Cadenas 9.07 Intel (R) Core (TM)i7-4770 CPU 3.40 GHz 64 Bit Betriebssystem Apple Monitor 22“ (Cinema HD Display) ThinkVision 22“ (L2321xWide) Grafikkarte: ATI Fire GL V 7700
erstellt am: 03. Mrz. 2016 08:27 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für eBernd
Moin,moin, ich wüsste jetzt keine Antwort. Mir ist nur aufgefallen, dass Du mit der Megacad Version 2010 Autocad Version 2012 öffnest. Vielleicht liegt es daran. Bei MC gab es mal ein einem Wechsel in eine andere Programiiersprache soweit mir bekannt. Ansonsten denke ich hier könnte vielleicht unser Baerli Dir helfen? ------------------ Fuselfee Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 03. Mrz. 2016 08:44
Hallo Bernd, ohne entspr. Datei ist es immer sehr schwer, etwas dazu zu sagen...so würde ich mich direkt an MegaCad wenden...und den Support da Fragen...weil ich denke, dass du deine Daten hier nicht einstellen kannst (darfst)... Eine Anregung wäre, dir mal die aktuelle Demo der MegaCAD 2016 2D zu laden...ob es da genauso wäre/ist...und wenn es da klappen sollte, wäre viell. ein Update ratsam? 6 Versionen - da passiert doch einiges...eben auch in und mit den Konvertern...denke ich...
erstellt am: 03. Mrz. 2016 12:22 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, danke für die Antworten. Die großen zeitlichen Versionsabstände sind natürlich (leider) ein Argument. Obwohl ja 90% der Dateien ohne Probleme einlesbar sind - aber vielleicht haben die restlichen 10% nur ein Feature mehr drin, was Übersetzungsschwierigkeiten macht. Ich seh's ja ein. Also vielleicht doch mal die aktuelle Version als Testversion installieren... Da ich bisher noch nicht mehrere Versionen gleichzeitig auf dem Rechner hatte: "Bemächtigt" sich die neue Version der Konfigurationsdateien, die auch meine jetzige MC-Version betreffen? - Das wäre aber ganz übel! Gruß, Bernd Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 03. Mrz. 2016 12:32
Hallo Bernd, Soweit ich weiß, kann man mehrere MegaCAD-Versionen parallel installieren - wichtig dabei: 1. Demo-Version in ein eigenes Verzeichnis als eigenständige Version installieren...keine Update-Installation 2. Bei der Abfrage, welche Dateitypen mit der neuen Version verlinkt werden sollen...keine Wählen... 3. Wenn eine MegaCAD-Datei mal in 2016 gespeichert wurde - bekommst du die so nicht mehr in 2010 geöffnet... 4. Zur Sicherheit würde ich vorher ein komplettes Backup erstellen...um im Falle des Falles... 5. Bei Fragen nochmals deinen Fachhändler oder Megatech direkt anfragen... Nachtrag: hast du noch Zusatzanwendungen am Start? (Cadenas o.ä.?) HTH, ------------------
GAGÖMI Mitglied Konstrukteur
Beiträge: 213 Registriert: 10.04.2012 MegaCAD 3D 2023 (64Bit) Rev. 20.22.12.22 WINDOWS 10 Pro 64Bit 10.0.19041 Build 19041 Intel(R)Core(TM) i7-8700CPU 3,20Ghz 3,19Ghz 32GB RAM NVIDIA Quadro P1000
erstellt am: 03. Mrz. 2016 12:52 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für eBernd
Hallo, ich hatte vor Jahren auch mal das gleiche Problem mit DWG/DXF Dateien. Letztendlich habe ich mit einer AutoCAD Version die "Blöcke" (=.mac) in der Zeichnung alle aufgelöst, weil diese aus einer 3D AC-Zeichnung stammten. Evtl. probierst du das mal! Gruß GAGÖMI ------------------ Gruß GAGÖMI Konstrukteur Technischer Redakteur Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 03. Mrz. 2016 13:32 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo @NN: Danke für die konkreten Sicherheits-Hinweise. Dann ist der Test nichts für "so mal zwischendurch" - zumal beim PC zur Installation auch noch einige "Sicherungen rauszudrehen" sind. Weitere Anwendungen: Außer MC und AC keine "großen" CAD-Programme, nur spezielle E-Technik-SW. Das sind aber genügsame Inseltiere, die zerpflügen einem bei Installation nicht die Registry wie AC. @GAGÖMI: Danke für den Hinweis. Habe daraufhin mal in die DWG-Dateien (lesbare und nicht lesbare) mit einem Editor geschaut: Die sind alle mit AutoCAD LT 2013 (G.55.0.0 x64) erstellt - also anscheinend reine 2D-Dateien. Ich werde aber trotzdem deinem Tipp mal nachgehen und in AC blockartiges zerlegen und dann mal schauen, was in MC daraus wird. Gruß, Bernd Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 03. Mrz. 2016 13:35
...wenn du magst...sende mir doch mal eine Problemdatei (DWG/DXF) per eMail zu...dann würde ich mit der 2016 mal testen... ------------------ |
erstellt am: 03. Mrz. 2016 14:59 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, das Angebot nehme ich dankend an. Die Datei ....-12.DWG hatte ich schon mal in AC in Bearbeitung. Die Datei ....-16.DWG ist noch Original. Aber beide lassen sich in MC nicht öffnen. Ich konvertiere in AutoCAD immer "auf unterster Ebene" in DWG: AutoCAD R14/LT98/LT97-Zeichnung - sonst habe ich die Probleme noch häufiger... Gruß, Bernd Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 03. Mrz. 2016 15:08
Hallo Bernd, deine *._16er-Datei mit MegaCAD 2014 geöffnet...ohne Probleme...ohne besondere Einstellungen...ich mach die andere...mal schauen... ------------------ |
erstellt am: 03. Mrz. 2016 15:10
...ich habe die mal aus MegaCAD 2014 in DWG konvertiert...kannst du die besser einlesen? ------------------ |
erstellt am: 03. Mrz. 2016 15:12
...hier noch die *.12er...ging bei mir auch ohne Probleme...sofern vom Inhalt nichts fehlt... ------------------ |
erstellt am: 03. Mrz. 2016 15:14
...hier noch ein Bild, dass den Inhalt besser zeigt... ------------------ |
Keramik99 Mitglied
Beiträge: 610 Registriert: 11.04.2006
erstellt am: 03. Mrz. 2016 15:46 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für eBernd
erstellt am: 03. Mrz. 2016 15:54 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo NN, erster Eindruck: Datei läßt sich in MC2010 problemlos öffnen. Parametrische Bauteile haben den Wust aus Variablenbezeichnung und zugewiesenem Wert in der BEmaßung (das ist aber nichts neues für mich) Die Layout-Ansicht (Eine! namens A3Q_12) fehlt - das ist aber nicht schlimm, da ich die Einzeldateien des Projekts sowieso in einer einzigen Projektdatei zusammenfasse, die schon vordefinierte Layoutansichten hat. Was mich aber wundert, in AC sehe ich in der von dir konvertierten Datei noch zwei Ansichten (Layout1 und 2) die vorher nicht da waren - oder hast du die für die jpgs gemacht? Läuft wohl darauf raus, daß ich updaten muß und hoffentlich mein Auftraggeber mitzieht, der auch noch das alte MC benutzt. Aber bloß nicht während des Projekts! Vielen Dank für die Mühe Gruß, Bernd Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 03. Mrz. 2016 15:58
...hier die beiden Papierbereiche...mir denen Arbeite ich in MegaCAD nicht wirklich...und - ich weiß, dass es nicht einfach ist, die Papierbereiche aus MegaCAD als Arbeitsblatt zu bekommen... ...kommt gleich noch was... ------------------ |
erstellt am: 03. Mrz. 2016 16:02
...hier zwei Analyse-Dateien deiner Daten....bei Interesse... Nein - ich habe keine Layouts hinzugefügt...das kam so in MC 2014 an...dann habe ich das nochmal in MC 2016 geladen...habe wohl beim Import in die 2014 vergessen, Layouts mit zu importieren... Update während eines laufenden Projektes - hmmm...würde ich auch nicht wollen...sind es denn viele Daten, die sich nicht öffnen lassen? So könnte man dir u.U. auf kleinem Dienstwege helfen - und du könntest das Update dann nach deinem Projekt nachziehen...nur so angedacht... |
erstellt am: 03. Mrz. 2016 16:02 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, hatte ich gar nicht gesehen, daß du die -16 auch schon konvertiert hast: Gleiches Ergebnis: Problemloses Einlesen in MC, Papierbereich fehlt - damit könnte ich leben - und vor allem arbeiten @Keramik99: Danke dir auch fürs Bestätigen und Eingrenzen bezügl. der Versionen. Gruß, Bernd Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 03. Mrz. 2016 16:08
...schau mal... ------------------ |
erstellt am: 03. Mrz. 2016 16:21 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, ich komm ja mit dem Antworten nicht hinterher... @NN: Es ist nur noch eine inkompatible Datei für das Projekt, die etwas "sensibler" ist, die würde ich dir per Mail schicken. Neugier: Was ist das für ein Analyse-Tool - eigenständig oder in höheren MC/AC-Versionen enthalten? Ist ja viel Text - was für lange Winterabende - Aber man könnte damit auch prima verstreute Texte zum Weiterverwenden einsammeln... (Mist, ich kann beim Antworten die Beiträge nicht sehen um drauf einzugehen, da muß ich noch mal ein neues Tab aufmachen) Das integrierte Arbeitsblatt in deinem letzten Anhang - wenn da nicht schon wieder was Neues klebt - ist unnötig, ich vereinheitliche die Projekte ja in einer großen Datei mit vordefinierten Papierbereichen - den Nutzen des Mehraufwands hat sogar mein AUftraggeber eingesehen. Gruß, Bernd Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 03. Mrz. 2016 16:23
...mail mir das Teil mal zu... :-) ------------------ |
erstellt am: 03. Mrz. 2016 16:24
Achso...die Analyse habe ich mit cadInla gemacht...es waren keine 3D-Elemente dabei... ------------------ |
erstellt am: 03. Mrz. 2016 17:16 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, damit wäre das Problem wohl gelöst. Manchmal besteht die Lösung wohl doch in einer aktuellen (oder zumindestens neueren) Programmversion... Dabei war ich erst vor einigen Tagen nach einem Gespräch mit Megatech zu dem Entschluß gekommen, erst mal nicht upzudaten, da die zeitsparenden Features (bei meiner Art der Benutzung) auch in der neuesten Version nicht implementiert sind (Bsp.: globale Variable in Textlisten und eine 2D-Schnittdarstellung, die die Schraffuren nicht vollständig in Einzelstriche zerlegt) - aber das ist eine andere Geschichte. Vielen Dank an alle Beteiligten für die schnelle Hilfe , besonders an NN. Gruß, Bernd [Diese Nachricht wurde von eBernd am 03. Mrz. 2016 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
