  MegaCAD
  Wunsch
MegaCAD Metall 3D - Die wichtigsten Funktionen im Überblick
Autor(20117) Thema:  Wunsch (949 / mal gelesen)
Kath78
Technikerin
Sehen Sie sich das Profil von Kath78 an!   Senden Sie eine Private Message an Kath78  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Kath78
MegaCad Metall 3D 2016
erstellt am: 24. Feb. 2016 07:56    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Zusammen,
ich würde gerne mal einen Wunsch an MegaCad äußern (sie lesen ja hier regelmäßig mit). Und zwar wäre es schön (wenn es umsetzbar ist), dass wenn ich im Layout das Ansichtsfenster aktiviere im Arbeitsblatt nicht der Layer bzw. die Gruppe 0 automatisch eingestellt wird. Alles was ich nämlich jetzt tue landet auf diesem Layer, dabei hab ich aber für diverse Aktionen Layer im Vorfeld festgelegt. Oft vergesse ich ich dann vorher den Schalter "Standardattribute einschalten" zu aktivieren und muss hinterher alles händisch auf meine vordefinierten  Attribute umstellen.
Gruß Kathrin
GAGÖMI
Sehen Sie sich das Profil von GAGÖMI an!   Senden Sie eine Private Message an GAGÖMI  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für GAGÖMI
MegaCAD 3D 2023 (64Bit)
Rev. 20.22.12.22
WINDOWS 10 Pro 64Bit 10.0.19041 Build 19041
Intel(R)Core(TM) i7-8700CPU 3,20Ghz 3,19Ghz
32GB RAM
NVIDIA Quadro P1000
erstellt am: 24. Feb. 2016 10:44    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Kath78 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Kathrin,
die Frage verstehe ich nicht ganz.
Wenn ich ins Arbeitsblatt schalte, dann sind dort alle Ableitungen aus dem Modellbereich mit ihren Gruppen und Layer Zuordnungen eingefügt.
Erweiter ich nun diese Ableitungen mit z.B. Mittellinien dann rufe ich die entsprechende Gruppe Layer-Kombination für die Mittellinie auf. Das gleiche für die Bemassung, usw.
In welche Layer-Gruppen-Kombination soll den nun MC schalten wenn du vom Modellbereich in das Arbeitsblatt wechsels?
Es ist doch Sinnvoll das beim ersten wechseln ins Arbeitsblatt Layer und Gruppe neutral sind. Oder?
GAGÖMI
Gruß GAGÖMI
Technischer Redakteur
Kath78
Technikerin
erstellt am: 25. Feb. 2016 07:34    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Ich aktiviere im Layout (oder auch Papierbereich genannt) ein Ansichtsfenster, welches mit dem Befehl Teilansichten erstellt wurde, dann lande ich wieder im Arbeitsblatt und sehe dort einen roten Rahmen, der mein Ansichtsfenster anzeigt. Wenn ich jetzt weiterarbeite und meine Baugruppe z.B. bemaße, landet alles auf dem Layer 0, weil mit Aktivierung des Ansichtsfensters der Layer 0 eingestellt wird. und mein Wunsch wäre ja das alles neutral ist bei Aktivierung des Ansichtsfensters.
Gruß Kathrin
GAGÖMI
Rev. 20.22.12.22
32GB RAM
NVIDIA Quadro P1000
erstellt am: 25. Feb. 2016 08:43    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Kath78 10 Unities + Antwort hilfreich
Guten Morgen Kathrin,
ich hoffe, dass ich deine Frage nun richtig verstanden habe.
Beim erstellen einen Teilansicht mit dem Befehl "Teilansicht erzeugen", ziehst du einen Bereich mit einem Rechteck, Kreis oder Polygon auf.
Diesen Bereich kannst du anklicken, dann erscheint ein Fenster mit der Auswahlmöglichkeit "Aktivieren", "Pan-ZOOM" und "Einstellungen".
Unter Einstellungen, kannst du dann alle Layer, Gruppen und sonstige Attribute auf neutral stellen. Aber dass bezieht sich dann nur auf den Rahmen.
Deine Layer und Gruppen aus dem Modell bleiben in ihren "original" Attributen. In dem Eingabefenster rechts neben dem Gruppen und Layer-Symbol, "aktive Gruppe" und "aktiver Layer" steht bei mir in beiden "0". Achte da mal drauf.
Das alles gilt auch für den Befehl "Trimmen mit Polygon, Kreis, Rechteck".
Bei meiner MC 2014 Version bleibt mein angewählter Layer und Gruppe immer aktiv, springt also nicht auf Layer 0.
Ich unterstelle mal, dass du deine Attribute für Bemassung, Mittellinie, Körperkannte usw. fest vergeben und gespeichert hast. Warum dann trotzdem dein Layer immer auf 0 springt? Keine Ahnung! Da bin ich dann raus! Sorry!
GAGÖMI
Gruß GAGÖMI
