| MegaCAD Metall 3D - Die wichtigsten Funktionen im Überblick |
Autor(20117)
Thema: Rohr tangential in anderes Rohr einlaufen lassen (1980 mal gelesen)
ehuellen Mitglied Bildungseinrichtung
Beiträge: 11 Registriert: 16.07.2015 MegaCAD 2015 unfold-SF
erstellt am: 18. Feb. 2016 15:07 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo zusammen, ich versuche seit geraumer Zeit ein kleines Rohr tangential in ein größeres laufen zu lassen. Ich bekomme dies aber nicht hin. Selbst das Drehen des kleineren Rohres um 90° klappt nicht. Ich verstehe wohl unter drehen etwas anderes als das Programm welches beim drehen des Rohres dieses nur verschiebt (??!). Was mache ich falsch? Bzw. unter was muss ich in der Hilfe nachschauen? mfg Erik Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 18. Feb. 2016 15:08 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Zeitbeißer Ehrenmitglied V.I.P. h.c. CAD-Koryphäe
Beiträge: 2646 Registriert: 25.06.2014
erstellt am: 18. Feb. 2016 15:17 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für ehuellen
Zitat: Original erstellt von ehuellen: Der Beitrag sollte eigentlich ins Megacad Forum ....??
Wird verschoben! ------------------
Nur wer auf den Punkt kommt, hat auch die Chance, das Zentrum im Kreis zu erreichen. Licht das durchs Dunkel bricht (Christa Schyboll, 2014) ------------------ Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 18. Feb. 2016 15:27
...schau mal, ob das etwas weiter hilft... ------------------ |
erstellt am: 18. Feb. 2016 15:29
...oder so... HTH,
erstellt am: 18. Feb. 2016 16:43 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo NN, danke für die schnelle Antwort aber ich meine die "andere" tangentiale Ausrichtung. Beide Rohre sollen in Längsrichtung um 90° versetzt sein. Das Rohr mit dem kleineren Durchmesser soll tangential (nach innen versetzt) das große Rohr durchstoßen. Dies soll so ähnlich aussehen wie z.b. ein Einlauf zu einem Trichter oder ein Kreiselpumpengehäuse. Man könnte es auch als ein Rohrstutzen beschreiben der exzentrisch auf dem großen Rohr sitzt. Ich hoffe ich konnte mich nun klarer ausdrücken. :-) Vielen Dank! Erik Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 18. Feb. 2016 16:45 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 18. Feb. 2016 17:01
erstellt am: 18. Feb. 2016 17:07
..ahhh...oder so? klick ------------------ |
erstellt am: 18. Feb. 2016 22:30 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo NN, genau so ! Aber da ist auch mein Problem. Die Arbeitsebene habe ich gedreht, aber das Rohr lässt sich zum ver... nicht drehen sondern nur verschieben. Das Auswahlwerkzeug (der rote Kreis mit dem Pfeil) zeigt bei mir weiterhin in Richtung Rohrachse und nicht zum Radius (egal wie ich die Arbeitsebene lege) Was mache ich hier falsch? mfg Erik Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 19. Feb. 2016 07:31
Hallo Erik, ich habe dir unter dem Link im vorigen Beitrag (Klick) noch einen Film hochgeladen (da zu groß fürs Forum)...schau mal, ob dir das weiter hilft... ------------------ |
erstellt am: 19. Feb. 2016 09:19
....einen hab ich noch... ------------------ |
erstellt am: 19. Feb. 2016 09:36
...mein letzter Film dazu... ------------------ |
erstellt am: 23. Feb. 2016 19:03 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo NN, leider klappt es bei mir nicht. Ich kann die Arbeitsebene drehen, welches aber außer der geänderten (optischen) Darstellung keine Funktion hat. Den vorhandenen Objekten ist die Orientierung der Arbeitsebene egal, für diese gilt weiterhin das Achsenkreuz in der linken unteren Ecke. Somit ist es mir nicht möglich die Objekte zu drehen. Werde mich wohl nach einem anderen, intuitiveren Programm umschauen müssen. Aber vielen Dank für die Mühen. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 23. Feb. 2016 19:08
...kannst du mal deine MegaCAD-Datei hier einstellen? ------------------ |
erstellt am: 23. Feb. 2016 20:24 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 23. Feb. 2016 20:53
...vielleicht noch so... ------------------ |
erstellt am: 23. Feb. 2016 21:37 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 23. Feb. 2016 21:56
...fein...das freut mich...noch eine Anregung... ------------------ |
erstellt am: 24. Feb. 2016 11:23
Hallo Erik, ...noch eine Anregung zum Ausrichten der Rohre zueinander... HTH, ------------------ |
erstellt am: 24. Feb. 2016 11:45
...ups...tangential... ------------------ |
