| Webinar für CAD-Konstrukteure im Metallbau: Industrietreppen, Balkone, Geländer in einer nahtlosen 2D- und 3D-CAD-Umgebung |
Autor(20117)
Thema: Probleme mit konstruierten Rechtecken und dem Verrunden (1331 / mal gelesen)
MegaCAD-Azubi Mitglied Azubi zum Industriemechaniker
Beiträge: 3 Registriert: 15.02.2016 MegaCAD 2015 unfold-SF Ausbildungsversion, Win 8.1
erstellt am: 15. Feb. 2016 19:15 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, ich bin noch sehr Grün hinter den Ohren, was das arbeiten mit MegaCAD und der CAD Software im Allgemeinen angeht. Ich benutze die MegaCAD-Unfold 2015 SF Ausbildungsversion und habe ein Problem mit dem ,,Verrunden" bei Rechtecken, die ich mit dem ,,Rechtecke konstruieren" Befehl konstruiert habe, diese werden von MegaCAD in rot dargestellt und wenn ich sie mit angrenzenden geometrischen Formen wie z.B. einem aufgesetzten Kreis (der von MegaCAD in schwarz dargestellt wird) verrunden möchte tritt das Problem auf, das MegaCAD nur die Aussenkanten des Rechtecks verrundet, nicht jedoch das Rechteck mit dem Kreis. Wenn ich ein Rechteck mit dem Befehl ,,Freie Linien" Konstruiere wird diese in schwarz dargestellt und das Verrunden mit anderen geometrischen Objekten funktioniert wunderbar. Ich habe wirklich keine Ahnung was ich falsch mache und wäre sehr dankbar für eine guten Rat der mir weiter hilft. Ich bedanke mich schon einmal im Voraus MFG Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
JonCarpenter Moderator Konstrukteur
Beiträge: 372 Registriert: 19.06.2007 Dell 7510 NVIDIA Quadro M1000M RAM 32GB Windows 10 Pro (64) MegaCAD 2024 (64) PP
erstellt am: 16. Feb. 2016 01:01 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für MegaCAD-Azubi
Hola, Einen Kreis kann man nicht runden, der ist schon rund. Du musst den Kreis aufbrechen damit du einen Bogen oder mehrere Bögen erhältst. Diese kannst du dann mit den Rechteck oder Linien verrunden. Falls es sich bei dem Rechteck, um eine Polyline handelt, muss auch diese in einfache Linien aufgelöst werden. Falls nicht verständlich bitte Bild oder besser Datei hochladen.
------------------ Jon Carpenter Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Fuselfee Mitglied technische Zeichnerin
Beiträge: 1453 Registriert: 06.10.2003 Megacad 2018 Profiplus (64) mit Metall aktuelles Servicepack Fluent Oberfläche Cadenas 9.07 Intel (R) Core (TM)i7-4770 CPU 3.40 GHz 64 Bit Betriebssystem Apple Monitor 22“ (Cinema HD Display) ThinkVision 22“ (L2321xWide) Grafikkarte: ATI Fire GL V 7700
erstellt am: 18. Feb. 2016 09:55 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für MegaCAD-Azubi
erstellt am: 18. Feb. 2016 17:35 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo zusammen und danke für die schnellen Antworten, ich habe das Problem lösen können der Vorschlag den Kreis aufzubrechen, hat funktioniert, danke John für deine Zeit und schnelle Antwort. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 19. Feb. 2016 14:53
Hi MegaCAD-Azubi... ...schau mal, ob das "Filmle" noch etwas Hilft... ------------------ |
erstellt am: 19. Feb. 2016 15:06 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Danke für das Erklärungsvideo, ich kapiere es jetzt langsam immer besser die Funktion um die Stiftgröße und Farben für die entsprechenden Aufgaben zu belegen kannte ich auch noch nicht. Ich denke es wird noch eine Weilchen dauern bis ich mit MegaCAD so richtig klar komme aber es wird. Ich werde mir das Video nochmal genau anschauen heute Abend vielen Dank für deine Zeit und deine Mühen. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 19. Feb. 2016 15:23
...hier noch zweimal der "Erklärbär"...grins... ------------------ |
