| André Kohut ist neuer Geschäftsführer bei MegaCAD |
Autor(20117)
Thema: Fehler beim Speichern 2016 (1501 mal gelesen)
MABI Ehrenmitglied Leuchtenbauer
Beiträge: 1978 Registriert: 18.12.2003 MegaCAD unfold 2021-Metall 3D (64) noch verfügbar mit Verzögerung unfold 2012-2015 (32) unfold 2016-19 (64) Adobe Acrobat-3D
erstellt am: 15. Feb. 2016 16:28 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Kennt ihr auch das Problem, dass sich manchmal Dateien nicht speichern lassen? Man muss dann einen neuen Namen vergeben. Die ursprüngliche Datei lässt sich dennoch nur eingeschränkt öffnen, so als ob diese von einem anderen Nutzer bearbeitet wird. Erst nachdem MegaCAD komplett geschlossen und wieder geladen wird, ist die Datei normal verwendbar. Dies passiert sowohl in der 32Bit als auch in der 64Bit Version. Die Fehlermeldung im Anhang. ------------------ Gruß Matthias bald bin ich groß Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
JonCarpenter Moderator Konstrukteur
Beiträge: 372 Registriert: 19.06.2007 Dell 7510 NVIDIA Quadro M1000M RAM 32GB Windows 10 Pro (64) MegaCAD 2024 (64) PP
erstellt am: 16. Feb. 2016 01:18 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für MABI
Hola, Megacad legt seit der 2016 Version, ähnlich wie MS Office eine temporäre Datei beim öffnen einer megacad Datei an. In dieser ist der Windows Anmeldename des öffnen Benutzers der Datei vermerkt. Ist eine solche Datei vorhanden, geht megacad jetzt neben den gesetzten schreibschutz Attribute davon aus , dass die Datei von einem anderen Benutzer zum schreiben geöffnet ist. Warum die temporäre Datei nicht immer gelöscht wird??? Evtl. läuft da ihrend wo ein indexer, welcher versucht die Datei mit zuerfassen und sperrt. (Nur eine Vermutung). ------------------ Jon Carpenter Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Kath78 Mitglied Technikerin
Beiträge: 72 Registriert: 15.02.2013 MegaCad Metall 3D 2016
erstellt am: 16. Feb. 2016 07:12 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für MABI
erstellt am: 16. Feb. 2016 09:19 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
@Jon Danke für die Antwort. Das mit der temporären Datei war mir aufgefallen. Nur wusste ich nicht den Zusammenhang. @Kathrin Danke für die Info. Da muss ich es dem Support nicht melden. Da liegen schon einige Meldungen von mir auf der Rampe. Und ich muss auch dankbar sein, denn es wurde mir auch schon viel geholfen. :-) ------------------ Gruß Matthias bald bin ich groß Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
R.Kolbinger Mitglied Maschinenbautechniker
Beiträge: 19 Registriert: 19.02.2002 Intel i7 / 3,2GHz 12GB ATI FirePro V5800 (FireGL) Windows 7/64 Prof. MegaCAD 3D (immer aktuell)
erstellt am: 16. Feb. 2016 10:07 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für MABI
Hallo Zusammen, ich warte auch auf die Lösung. Was zwischenzeitlich helfen könnte ist: Zuerst die Partsolutions öffnen und dann MegaCAD. Dann kann ich dort Partsolutions in MegaCAD wie gewohnt aufrufen und verwenden. Schließe ich dann MegaCAD verschwindet auch die *.PRT$ von selbst. Und alles ist gut.
Wichtig ist dass Partsolutions nicht vorher geschlossen wird.
------------------ MfG R. Kolbinger Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
