  MegaCAD
  Stückliste
Bergers Holzfensterbau (MegaCAD)
Autor(20117) Thema:  Stückliste (832 mal gelesen)
Kath78
Technikerin
Sehen Sie sich das Profil von Kath78 an!   Senden Sie eine Private Message an Kath78  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Kath78
MegaCad Metall 3D 2016
erstellt am: 04. Feb. 2016 11:06    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Treppe_Nachtrag.zip
Hallo Zusammen,
ich habe folgendes Problem. In der 2016 Version erscheint das Rohr 42,4x2,9 nur noch als einzelne Position in der Stückliste, obwohl es unterschiedliche Längen gibt. Geht das nur mir so, weil ich etwas falsch mache oder ist das neu?
Gruß Kathrin
MABI
Leuchtenbauer
Sehen Sie sich das Profil von MABI an!   Senden Sie eine Private Message an MABI  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für MABI
erstellt am: 04. Feb. 2016 12:30    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Kath78 10 Unities + Antwort hilfreich
Treppe_N_MB.PRT
Hallo Kathrin,
die Rohre haben alle die gleichen Datenbankinfo.
Ich habe mal im DB-Dialog andere Informationen eingetragen.
Dann klappt es auch mit dem Auszählen.
Vermutlich genügt schon das Ändern der Bezeichnung.
Gruß Matthias
bald bin ich groß
Kath78
Technikerin
erstellt am: 04. Feb. 2016 13:03    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Danke. Habe jetzt auch die Datenbankinfo geändert, in dem ich einfach die Positionsnummern verändert habe. in der Stückliste erscheinen sie jetzt alle einzeln, aber die Länge wird nicht ermittelt und angezeigt.
Gruß Kathrin
Kath78
Technikerin
erstellt am: 04. Feb. 2016 13:07    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hat sich alles erledigt ... war ein Anwenderfehler von mir, wie ich gerade festgestellt habe. bei Länge aktualisieren hat sich ein Häcken bei "nur Bauteile überprüfen.." verirrt.
Gruß Kathrin
